Ticma 535 Posted February 5, 2013 Hteo sam da napisem da je kriv u stablu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted February 6, 2013 (edited) Hteo sam da napisem da je kriv u stablu Potpuno ste bili upravu kriv amortizer u stablu 16 mm vracen fabricki koji sam na 130 000 menjo greskom jer mi lupko hladnjak a majstor mi rekao kad krecem da je amortizer i solja pa sam samo bezveze menjao...Sad je dobro dosao kad se nema $ vremena$ound] Edited February 6, 2013 by Veki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted June 30, 2013 Evo opet menezanima me da izmedju metalnog dela skoljke i mesta solje amortizera treba da ima lufta i koliko kad je auto na ravnom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted July 1, 2013 Evo opet menezanima me da izmedju metalnog dela skoljke i mesta solje amortizera treba da ima lufta i koliko kad je auto na ravnom meni se konkretno 5 mm vidi da ova conja neleze na sasiju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 1, 2013 ne sme da ima lufta ako ima lufta ondak lupa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 1, 2013 ....lupa i šeta. Steži ili menjaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted July 1, 2013 (edited) Znaci ovo treba da bude stegnuto uz sasiju ni malo lufta netreba da ima kod mene se znaci konkretno vidi 5-8 mm kad je na ravnom da se ovo od sasije odvojilo dal je moguce da mi zato kad je klizavo auto skace gore dole kad krecem probacu da dotegnem mene buni sto kad namotam ovo se sve pomera napred nazad to je normalno il ne? I koliko treba da se dotegne do kraja? Edited July 1, 2013 by Veki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted July 2, 2013 Znaci ovo treba da bude stegnuto uz sasiju ni malo lufta netreba da ima kod mene se znaci konkretno vidi 5-8 mm kad je na ravnom da se ovo od sasije odvojilo dal je moguce da mi zato kad je klizavo auto skace gore dole kad krecem probacu da dotegnem mene buni sto kad namotam ovo se sve pomera napred nazad to je normalno il ne? I koliko treba da se dotegne do kraja?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markodjuka 1 Posted July 2, 2013 Kod mene to tako stoji od kako je izasao iz fabrike, vec 3 godine, a nista ne lupa niti trese... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted July 2, 2013 ....lupa i šeta. Steži ili menjaj. koliko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 2, 2013 Probaj da dotegneš ako hoće, ako ne menjaj šolje. Proveri da li ima lufta u šoljama tj kakvi su ležajevi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted August 14, 2013 (edited) Danas sam promenio set guma kompletan i posle duzeg vremena isao na optiku jer mi je prethodne gume izjela skroz pa sam zato promenio set guma.Lupkanje se cuje u jace pri manjim brzinama i pri vecim bruji vise.Kada skrecem u levu stranu nebitno pod kojom brzinom cuje se dosta jace to lupkanje nego kada skrecem u desnu stranu.Da li je moguce da su lezajevi otisli? Edited August 14, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted August 15, 2013 Da se nadovezem na prethodni moj post.Danas sam primetio da kada mi levi tocak upadne u rupu, ne krater naravno cuje se kao udar metal o metal.znaci jedan udarac I kraj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 15, 2013 Digni ga na dizalicu i proveri trap, pajser u ruke i natezi svaki spoj. Nasloni rame pod tocak i probaj da kao dizes tocak da vidis da li ima lufta u soljama amortizera i pogacama. Nesto ces da pronadjes sigurno. Dok je vec na dizalici, upali auto, ubaci u 3-4tu brzinu, pusti kvacilo i zaleti ga dobro- tj. nabi neku vecu brzinu. Kad postignes neku brzinu, ugasi auto i izbaci ga na ler da ostanu tockovi da se vrte. Ako je neki lager los, cuces tada koji je u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted August 15, 2013 Podigli na dizalicu I ustanovili da samo na levoj viljusci ima malko lufta e to je onako kada ja gledam,a kada bi majstor pogledao videli bi sta kaze.ako je do toga cena je poprilicna Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 16, 2013 Koliko može da bude viljuška za Punta kada je za Stila oko 30 evra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted August 16, 2013 Sa rukama 4900 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted March 15, 2014 (edited) Nesto mi skripi napred kao dva metala da struzu... znaci kada sam se zaustavljao na parkingu smotao sam u desno I nesto skripi kao da se taru dva metalna dela ali ni je kosnstantno... dve sekunde pa pauza od sekunde pa ponovo... mozda su kocnice...ili sto samo prilikom skretanja... Edited March 17, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted March 15, 2014 Moguce da su kocnice... Digni jednu stranu pa okreci tocak i vidi da l struze nesto tj da l se cuje nesto pa drugu stranu, dok vidis odakle dolazi... Pa skini onda tocak i vidi meso na plocicama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted March 15, 2014 Skoro sam menjao plocice... milsim skoro presao mozda 3-4 000 km...ali probacu sutra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted March 16, 2014 Danas je bilo puno vetra pa nisam izlazio ali sad sam se provozao I nema vise skripanja.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted March 16, 2014 Moguce i da ti je nesto upalo pa da je grebuckalo... Ako se ponovi vidi rasturi pa ces da saznas sta je problem. Nadam se da se nece vise pojavljivati.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted May 9, 2014 (edited) Vec neko vreme mi se desava da kada krecem i namotam pun levi ili pun desni cuje se kao da neko nesto lomi iz prednjeg dela. Dosta jak zvuk kao da se nesto kida.Isto tako mi se desava i kada idem u rikverc nebitno da li namotao volan levo ili desno.I to samo u malim brzinama odnosno prvoj jer u voznji se ne cuje nista.Doduse nisam pokusavao da ulecem u krivine da ne bi ostao bez tockova ili nekog dela. Da li neko ima predstavu sta moze biti uzrok tog kidanja-pucanja.Auto Punto 1.2 16v 2002 Edited May 10, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted May 9, 2014 To se i meni desilo par puta, bas u trenutku kad namotam pun i idem u rikverc ili krecem lagano ... recimo dok se uparkiravam nikad nisam cuo to, samo kad krecem ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
