Mirko_NS
Fiat nuova Bravo 1.9MJT 120KS / 1.6 MJet - teže prvo paljenje?
Ne znam mnogo o tome. Samo mi je bilo ocigledno da je grunuo kao mina kad sam skinuo termodavac ili kako vec. Osim tog softvera vise nemam ideja sta bi moglo biti.
On 7/16/2018 at 4:57 PM, totti said:
Samo da raščistimo da se grejači pale u zavisnosti od temperature rashladne tečnosti, nevezano za spoljnu temperaturu.
Mislio sam da se to podrazumeva jer uporno pišem da to što ljudi nazivaju termodavačem, zapravo je senzor temperature rashladne tečnosti.
Nema na čemu Urke ! I drugi put.
Tu smo da se pomažemo a slobodno mogu da kažem da smo rešili problem koji niko (pa ni Fiat), na globalnom nivoun, nije rešio. Inat u Srba je nešto što nauka ne može da objasni.
Ziva istina... Ovo bi moderatori trebalo da postave na neko vidnije mjesto ako ima na forumu.. Jer ne mnogo ljudi sa ovim problemom... Veli poz svima
Okacite kontakt osobe kod koje ste radili. Neko ce za 2,3 godine citati ovo a vi mozda necete biti na forumu i nece moci ljudi da dodju do informacije.
Upravo sam pričao sa Božom.
Čovek je ušao u neku drugu priču, tanak je sa vremenom. Porazgovaraće sa nekim kolegama koji se bave samo softverima i ECU, čuću se sa njim sredinom iduće nedelje i ostavljam kontakt.
Pinovao sam temu (bice uvek u grupi izdvojenih tehnickih, za Stilo/Nuova Bravo).
Kao sto rekoh, svaka cast za upornost, to je pravi forumaski duh.
Ja cu dati na pp.. Nisam siguran da je covjek saglasan da ovako javno ostavim broj. Saglasio se da uputim ljude na njega al ko sto rece vincent, drugim stvarima se sada bavi pretezno i tesko ce mu biti da nadje vrijeme. Al kome treba konkretno saglasan je da se da broj. Tako da nek se ljudi jave.
nas dobri boza ,nema vremena,ako nadjete nekog adekvatnog,da je bar priblizno sa znanjem boze...javite..ima nas jos pacijenata za resavanje problema...hvala
Posalji mi broj Boze na pp ako mi bude trebao a verovatno hoce.
Meni posle zamene senzora temperature skoro da pali normalno. Recimo da pravi problem jednom u 5 dana a mozda i redje, skroz fantomski
Kao neko je pre n godina zapoceo ovu temu - zelim da se zahvalim ekipi koja je bila uporna i nasla resenje. Sto bi rekli - sada imam dokaz da nisam (bio) lud. :)
A, da citiram i samog sebe (a, koga bih drugog) iz tog vremena:
"Isto tako, primetio sam da je taj problem izrazeniji pri temperaturama 0-10C, tako da sumljam da stvar do algoritma u ECU. "
Evo i ja konačno da napišem da sam rešio problem teškog paljenja. Videćemo kako će se ponašati u budućnosti ali sad je ok. Dakle, osim težeg starta imao sam i loš odziv na gas tj ponašao se kao da mu je nešto zapušeno, sad ide tako da mislim da će mi otkinuti menjač i lamelu kad ga potopim u drugoj, plus nema oblaka dima. Promenjen je loptasto valjkasti plastični deo, ne razumem se ali mislim da je protokomer zatim vakum i neki ventil na turbini. Softverski isključen egr ventil i pojačana smeša pri startu na kompjuteru motora. Hvala svima u ovoj temi, ipak forumi ovog tipa mogu da navedu ako ne na pravi uzrok a ono bar da se suzi dijapazon mogućih uzroka problema. Koliko vidim na ovim motorima postoji potreba da se posle određenog vremena eksploatacije motora  izvše određene korekcije na softveru i onda bude ok. To bi izlgeda trebalo da stoji u nekom servisnom uputstvu, tipa, korigovati smešu pri startu sa npr određenim brojem pređenih km. :)  narvno, ako su svi ostali elemnti i senzori ispravni.
Gde?
Koliko te je izasla ta korekcija software ako znaš pojedinačno ?
Danas su me zvali u vezi servisa u vezi ovog i po njima jedino resenje je izmena u ecu. Oni skidaju ecu i salju na izmenu. Cena je 100 eur. Svakako mi je i to ok posto sam iz NS pa mi se ne isplati ici za KG i sl.
Jel moze info odakle je Boza? Poznajem jednog pa me bas zanima jel o njemu pricate..
