Mirko_NS
Fiat nuova Bravo 1.9MJT 120KS / 1.6 MJet - teže prvo paljenje?
Bilo bi sjajno ako bi termodavač bio problem.
Jedva čekam da ga zameniš, mada, koliko se sećam, mi smo prošle godine menjali ceo termostat (u kompletu je i termodavač), a problem je opstao.
To za povremeni skok skazaljke temperature se i nama dešavalo.
I se nadam da te termodavac, jer ako nije on onda je ecu problem a to nije dobra vest.
Bilo bi dobro ako jos neko ima volje da otkači termodavac dok ja ne zamenim.
Jbg, kod mene je problem rešen, neće ništa pokazati.
Jedino Urke.
Posto sam obecao info za danas da javim mada nemam 100% informaciju posto su se stvari iskomlikovale pa ce auto ostati u servisu jos nekoliko dana da se zamene neka creva za vodu posto ne ulivaju sigurnost.
Prilikom predaje sam majstoru objasnio problematiku i rekao mu na sta da obrati pažnju.
Čuo sam se danas sa njim i kaže mi da je prvo paljenje kao i ostala sasvim normalno i da ne primećuje bilo kakav problem. Na prošlom servisu su i oni primetili ovaj problem i upozorili me na njega tako da znaju o čemu se radi.
Prema tome ovo je izgleda rešenje problema, ali svakako treba uzeti ovo sa rezervom pošto ne verujem nikom dok se licno ne uverim. U četvrak ću pruzeti auto pa javljam konacan sud.
Evo i ja da se javim. Vozim Doblo 1.9 mjet 105 konja i imam isti problem sa prvim paljenjem. Raskačio sam termodavac i auto je upalio iz prve i osetilo se da je smesa bila eksplozivnija. Da li salje neku pogresnu informaciju na ecu ili sta vec stvarno ne znam.
Edited by rasko.erceg
Koliko vidim sledi masovno raskacinjanje termodavaca u Srbiji :) . Ja cu nadam se danas preuzeti auto pa da imamo konacnu potvrdu...
Evo vesti od jutros. Auto upalio na cvrgu. Kako stvari stoje kod mene je resen problem. Naravno ovo nije konacno posto je tek prvo paljenja pa je mozda slučajnost. Videcu sledece nedelje kako se ponasa. Do tada mozda jos neko bude promenio davac pa budemo imali kontrolni uzorak.
Svaka cast svima za upornost.
Oko tezeg prvog paljenja slusam jos od kada se 1.9 MultiJet ovde omasovio, sa tvrdnjom dosta njih da je to normalno i da tako mora.
Da sam imao taj motor (a stari UniJet koji sam posedovao palio je na cvrgu kad god), verujem da bih se takodje zainatio, svaka cast jos jednom.
Super. Ja jos nisam uzeo auto sa farbanja, zajebo nesto majstor. Cim uzmem probam.
Sto se teme tice, otvorio sam je ranije i bilo je raznih saveta, ali izgleda dodjosmo do resenja. Pitah majstora mog koji je lovio bezuspjesno gremlina kod mene, zamislio se i rece da moze da bude termodavac.
U pitanju je senzor temperature koji se nalazi na kućištu termostata.
Termodavač je pogrešan termin, on služi da pali i gasi ventilatore hladnjaka pri određenim temperaturama.
Jbg, nadao sam se da je problem senzor temp. rashladne tečnosti.
Opet, dobro je da smo rešili veliku misteriju, do sada je niko nije rešio.
