fast_1107 1 Posted October 5, 2013 Fast_1107, da li smeta elektro-motoriću za štelovanje fara kad ručno šteluješ far?ne smeta.ja sam sve nastimao na zidu.odokativno poslje provozao i vidio da je to to Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted October 21, 2013 Jedno pitanje, ne radi mi na desnom faru tockic za stelovanje visine a kad pomeram iz kabine lefi far ide ok a desni kontra (levi gore desni dole). Nisam ih nikad otvarao pa ako neko zna u cemu je caka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 14, 2013 meni lici da je pogresno povezan plus i minus na el motoru tog desnog fara. nisam neki znalac oko struje i sl., ali znam da ima el motora koji menjaju smer okretanja u zvaisnosti od toga gde je plus a gde minus. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted November 14, 2013 Resio sam problem, nekim cudom se bio otkacio gornji sraf za rucno stelovanje pa je kontra radio, sve sam sredio kad sam rasturio farove Inace ako neko ima problema da nasteluje farove kako treba tj previse su visoki ili niski sta god radili, skinite motorcice rasturite ih i izvucite do kraja ili ih malo vratite zavisno sta vam vise odgovara Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 14, 2013 je l' pipavo ili ...?ne volim da petljam oko tih pipavih stvari-uvek s....em nesto. i da li mora da se skine ceo far sa auta da bi se petljalo oko tih motorica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra11 1 Posted January 4, 2014 E sto se tice Stila da se nebi zaj***li kao ja... Prvo sam sam (ras)stelovao, nosio kod majstora oni su rekli nevalja far, neide vise gore. Pa akumulator dole, (izlizana mi ona plastika) ona dva sarafa kod hladnjaka su za stelovanje horizontale (znaci far ide levo i desno) a ona dva sarafa kod blatobrana se namesta visina gore dole... Da nebi namestili kao ja desni far mi je udarao skroz na desno a sa levim farem sam trazio zvezde... Cisto za informaciju da znate koji saraf je za sta... Sada su namestena kao bombona... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 4, 2014 Na svakom stilu svaki far ima dva srafa. Sraf do maske/hladnjaka steluje DIJAGONALU. Zavrtanjem tog srafa pomerate svetlo na dole i ka spolja tj od maske. Odvijanjem suprotno tj ka masci i u vis. Sve jedno koji je far u pitanju. Kad ustelujete horizontalu tj (ne)ukrstanje farova onda sledi onaj sraf blize blatobranu. Njime se steluje samo vertikala tj visina farova. Zavijanjem na dole Odvijanjem na gore. Kljuc 8. Pozeljno viljuskasti ako imate neki malo duzi kljuc to bolje. Kljuc 8. Pozeljno viljuskasti ako imate neki malo duzi kljuc to bolje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 4, 2014 Mogao si to jos odavno da napises a ne da se razmisljam koji sraf za sta sluzi Stvarno si se promenio na bolje od kada si postao Mod Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 4, 2014 Hteo sam i da slikam pa sve danas cu - sutra cu..... Ja sam prvo mislio da je jedno za dugo a drugo za kratko pa kad sam sve rastelovao onda sam i naucio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 5, 2014 Pa,majka mu stara , kacio sam vec negde: Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 8, 2014 Jel ovde potrebno stelovanje ? Kratka Duga Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 795 Posted March 8, 2014 Naravno, spusti malo desni, digni malo levi, da budu u ravni. Možeš odokativno, ali lepo je objašnjeno u temi kako se radi, auto uza zid, obeležavanje, udaljavanje, štelovanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted March 26, 2014 (edited) Sta raditi kada jedan od tih plasticnih srafova ne moze da se okrece? Ako cimam jako, moze da pukne. To su mi i na 2 tehnicka pregleda potvrdili. Desni mi je dobar, ali levi treba da se spusti. Moze li se na jos neki nacin oboriti far?Sta kad pukne taj sraf? Moze li se drugi staviti? (tesko, ali da pitam ) Edited March 26, 2014 by majkicbane Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted March 26, 2014 Podbaci drvene treske ispod sociva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 26, 2014 Mozes da spustis farove i preko 3 nosaca fara. Mada je to bas cimanje, treba da se skida branik... Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted March 26, 2014 MS PK, uvek sa genijalnim idejama Ivane, to sam hteo da cujem. Za tu intervenciju mi elektricar trazi 2000 :/Samo ga nisam razumeo dal ce da skida branik ili krilo.Ali zanimalo me samo da li moze ista da se napravi na taj nacin. A i nije mi jasno kako plasticni sraf moze tako da "zapekne", ili sta vec, da ne moze da se okrene ni milimetar, ni u jednu stranu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 26, 2014 Ivane, to sam hteo da cujem. Za tu intervenciju mi elektricar trazi 2000 :/Samo ga nisam razumeo dal ce da skida branik ili krilo.Ima malo cimanja oko branika, ali ako ti je zadovoljstvo da nesto sam uradis na kolima (kao meni) i imas vremena, ni u ludilu ne bih dao 2 soma.Imas par srafova sa donje strane branika, zatim sa gornje strane u motornom prostoru, odsrafis potkrilo i pod njim imas srafove u boku branika. Branik ide dole i dolazis do srafova koji drze sam far. Pisali smo vec detaljno, pretrazi malo, da ne ponavljam i da ne pravimo off. Jesi li probao blago da podmazes te plastikanere (ulje, WD)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted March 26, 2014 Ma ne daje se ni meni 2000 Ne bih se raspitivao ovde da mi se daju pare majstoru Problem mi je jedino sto nemam gde to da radim, da skidam. Jedino na parkingu ispred zgrade Nisam probao da podmazjuem. Probacu sutra. Mada ne verujem da ce biti neki napredak.Sta se desi ako polomim taj sraf? Moze li da pravi neke probleme?Logicki, ja ga sad imam, kao da ga nemam. Ako ga polomim, tad ga definitivno nemam (mislim na sraf, nemojte da pravite zajebancije ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
DinoG 7 Posted March 27, 2014 Jesi provjerio jel ti zarulja stoji kak spada?Meni se kad sam kupio punta dogodilo da su farovi bacali metar od auta, digli farove na normalnu visinu. Iduci dan stari i ja dolazimo kuci, ja reko bas da vidim jesu i duga dobra, a ono duga na treci kat zgrade bacaju. Na kraju se ispostavilo da su sijalice od kratkih bile naopako stavljene Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted March 27, 2014 Rekao bih da je to ok.Desni far je u redu, ali levi baca ko lud Na tehnickom kad je stavio onu spravu ispred fara, sigurno ide 3 cm iznad one linije.Duga i ne koristim, nisu mi potrebna kad imam takav levi far Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted December 7, 2014 Pozdrav svima. Ako moze pitanje tj. savet... Probao sam da nastelujem farove na mom autu po visini stavio sam levi malo nize ali nikako da namestim ovo drugo ..kad stelujem one manje tockice zanima me sta se desava? kad obrcem npr u levo svetlost fara ide u desno , e sad da li se tim pomeranjem samo to pomera ili se menja i onaj ugao kako to vec ide? ako bi znao neko da mi pojasni za ovaj manji tockic da bi znao sta radim. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted December 7, 2014 Levi far izgleda podeseno skoro kao na slici gde pise neispravno skoro da nema ugao kao na prvoj slici Zato me zanima sta se desava kad se steluje manjim tockicem? jel se pomera samo levo desno snop svetla ? kako funkcionise, jer moguce da se ispavi ugao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted December 9, 2014 Taj ugao nces ispraviti stelovanjem, izgleda kao da ti je levi far sa engleza, kod njih je takav cut-off Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted December 9, 2014 Moze da mi preporucite neko ko radi stelovanje farova? Na Stilo ne rade motorcici, a ne rade ni rucno stelovanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 9, 2014 Onda moras da rasturis farove i da popravis zupcanike...il podbaci neku tresku Quote Share this post Link to post Share on other sites
