Markobgd 609 Posted October 19, 2017 On 17/10/2017 at 7:45 PM, ChobbyNS said: Vidim da mi i prozori seckaju kada se podižu pa pretpostavljam da će proraditi tempomat ako se uradi proxy alignment. To sa prozorima nema veze sa tempomatom. Nakon nestanka izvora napajanja odnosno skidanja ili otkačinjanja akumulatora moraš programirati prozore. Predmetno ćeš uraditi tako što besprekidnim pritiskom spustiš prozor do kraja i zadržiš nakon njegovog silaska u donju tačku još par sekundi odnosno dok ne čuješ tiho "klik" u pozadini. Nakon toga ponoviš operaciju samo ovaj put podižući prozor. Kada i u gornjoj tački čuješ klik pokušaj otvaranje i zatvaranje prozora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted October 19, 2017 Ne pali fora s programiranjem, znam za tu foru.Otkacinjao sam akumulator bezbroj puta, nikad mi se to nije desilo.Drugar koji je terao auto da se aktivira lampica za tempomat kaže da su uradili proxy, ali probaću sam još jednom da uradim, samo da nađem laptop neki da instaliram mes. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 20, 2017 Ovo je za posebnu temu, ali ajde da probamo, da li ste mozda na dijagnostici aktivirali tilt sensor, obicno se tada desi to seckanje, pogledajte da li je aktivan ili neaktivan, pa uradite suprotno pa onda proxy.....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted October 20, 2017 Hvala na savetu, probaću to da uradim.Samo da se dokopam nekog laptop-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
fuxgo 0 Posted October 21, 2017 Zdravo Ekipo. Danas kupio rucicu, ali od Alfe 147. znaci ista je,sve pase na mesto. Povezao kod Ecu, do kabine, kod kljuca izve +12 v ,i radi fantasticno!!! Sve zahvaljuljuci Forumu i Clanovima Foruma!!! Evo par fotki.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted October 25, 2017 Danas sam prikačio alfu na mes da testiram ručicu i sve je ok sem stavke + koja pokazuje kao da je stalno pritisnuta. Verovatno je ručica felerična.Druga stvar koja je zanimljiva je da mes prijavljuje pod jednom stavkom (ne sećam se kojom) da je "cruise not detected in eeprom" tako da mi verovatno sleduje reprogramiranje ecu-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 25, 2017 Da li ti je uvek upaljena indikacija na tabli? Da li si resio ono sa prozorima?Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted October 25, 2017 Na tabli nema zelene lampice, pali se samo lampica na bordu za tempomat, stoji upaljena 1-2 sekunde i ugasi se.Nisam rešio prozore jer ne mogu da uradim proxy alignment bez elm kabla ako sam dobro shvatio.Ja imam onaj kkl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 25, 2017 Elm ti treba, mislis samo ispise i nigde se ne upali zelena ikonica tempomata?Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted October 25, 2017 Ja koliko sam razumeo treba da bude dva indikatora, led lampica koja gori čim tempomat okreneš u položaj ON i druga koja se pojavljuje na bordu, to je ta koja se kod mene pali na sekund ali ne znam u kojoj boji jer sam menjao osvetljenje table. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 25, 2017 Fabricki je zeleno, nisam siguran za alfu na tabli posto njima neke lamipce upali na bordu ali ne i na tabli, ako pricamo o novijim tablama.Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted November 3, 2017 Da javim sta se izdesavalo s tempomatom. U principu je sve dobro povezano, sve komande na rucici su ispravne i rade, cruise contro re-learn sam odradio ali me zeza greska sa slike i nece da radi tempomat. Senzori kvacila i kocnice funkcionisu kako treba sudeci po mes-u. Jel ima neko ideju sta bi moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 3, 2017 Pa koliko vidim prekidac kocnice ne radi? Tj pretpostavljam da je kao i na stilu on salje dva signala, jedan je za svetla sto tebi verovatno radi posto pretpostavljam rade ti stop svetla a drugi salje signal kompu, i obicno taj i zeza. Prekidac moze da se skine, otvori, ocisti i spakuje, unimerom proveris da li na oba izlaza daje i prekida signal....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk 1 ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted November 3, 2017 Daj boze da je samo to Sutra cu se pozabaviti time. Citao sam po internetu da postoje dve vrste senzora na kocnici ,sa 2 pina i 4 pina pa moram da proverim koji je kod mene. Taj sa 4 pina je isao u auto koji ima cruise control i dodatni pinovi idu na 54 pin na ecu koji sam video da je zauzet, ubodena je zica u njega tako da se nadam da je samo crkao senzor i da ce to resiti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 3, 2017 Da za tempomat treba taj sa 4.Sent from my HTC One M9 using Tapatalk 1 ChobbyNS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted November 3, 2017 A da li može da se ugradi taj sa 4 pina plug n play ili moram da budžim nekako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 3, 2017 Pa ja sam 100% siguran da vec imas sa 4 pina, a i da nemas, sigurno da moze, nadjes u elearn-u gde idu jos ta dva pina i to je to.... sagni se i osvetli blicom i videces odma kakav dzek ide.Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17677 Posted November 4, 2017 (edited) 15 hours ago, Kuvalja said: Tj pretpostavljam da je kao i na stilu on salje dva signala, jedan je za svetla sto tebi verovatno radi posto pretpostavljam rade ti stop svetla a drugi salje signal kompu, i obicno taj i zeza. Samo da dodam, posto sam rasturao kod sebe - jedan signal ide sa automata kocnice na Body Comp, a sa njega na bocne/glavne stopke. Dok za trece stop svetlo, signal ide direktno sa automata na stopku. Sam automat ima dva para pinova (dva signala), po davanju kontakta napon je na pinovima 3 i 4. Jedan par pinova detektuje polozaj pedale razlicit od "nultog", a drugi par detektuje "nulti" polozaj pedale. Mozda bude od koristi ovaj DIY (Stilo bez tempomata): Edited November 4, 2017 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarkusi 2 Posted November 17, 2017 Da li neko u Nišu zna nekog ko zna da razvuče instalaciju za tempomat od braon konektora do volana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefanjtd 0 Posted November 23, 2017 Uradjena ugradnja tenpomata ali tempomat nece na mes pokazuje sve komande kada probam rade jedino pise da je kocnica cruise control upaljena zamenjen novi senzor na kocnici opet isto sta sledece cruise control pise not active . Quote Share this post Link to post Share on other sites
DinoG 7 Posted December 15, 2017 Posto sam neki dan ugradio tempomat u svog Punta pa da podjelim iskustvo Punto u pitanju je 2b 1.9 mjet i sljedece uputstvo se odnosi na njega i org rucicu od PuntaMoj Punto je imao dio instalacije od ecu-a do kutije s osiguracima(slobodan konekor ispod osiguraca), a do kabine sam provukao sam, ali imam komplet raspored pinova u slucaju da netko nema uopce instalaciju.Konektor ispod kutije osiguracaNa ecu su potrebna 4 pina na desnom (suvozaceva strana) konektoru.Pin 38 ecu - zeleno/zuta zica - pin 1 rucica (res tipka)Pin 56 ecu - sivo/crvena zica - pin 6 rucica (+/povecanje brzine)Pin 77 ecu - plava zica - pin 4 rucica (on/off)Pin 78 ecu - crveno/zuta zica - pin 5 rucica (-/smanjenje brzine)Na rucici ostane jedna slobodna zica koja je +/napajanje s kontakta koju treba spojiti negdje na +...ili na kutiju osiguraca u kabini ili na upaljac ili bilo sta sto bude pod naponom kad se da kontakt.Kad sam sve spojio nije radilo dok nisam spojio dijagnostiku. Cim sam se povezao s multiecuscanom odmah se upalila lampica i ispisao je board poruku "cruise control on".Imam negdje i popis pinova za 1.3, ali kod njega je problem ecu, jer nemaju svi opciju za tempomatPoslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk 1 1 Ivan and Shapa reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted January 13, 2018 (edited) Ako nekog interesuju, ipak je moguće ugraditi tempomat i u Punta 1.2 8V. Naime, nemačka firma Waeco prodaje uređaj (Waeco Magic Speed MS-50) namenjen za vozila bez motorizovane klapne gasa, odnosno sa sajlom od papučice gasa do leptira. Ovako izgleda: Naime, ima (ako sam dobro razumeo) vakuumsku jedinicu/uređaj koja preko sajle povlači i drži klapnu gasa na zadatoj brzini kretanja - kako joj mikroprocesor povezan sa ECU-om auta komanduje, a ima naravno i prekidače na papučicama kvačila i kočnice tako da se deaktivira čim ih pipnete. Uređaj je 100% legalan i pouzdan. Nemci ga puno ugrađuju na starije VW T4 Transportere... p.s. Preptostavljam da ne bi bilo teško povezati ga umesto na ovaj njegov taster na originalnu ručicu tempomata iz Punta HGT ili Alfe 147, tako da u kabini sve izgleda kao originalno. Edited January 13, 2018 by Sasa_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 13, 2018 Bilo bi dobro da@sashicus postavi slike i DIY ugradnje tempomata u Lybru Sent from my SM-G930F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 20, 2018 Panda 1.4 16V? Trebalo bi da moze...u principu ima sicnu ''pamet'' kao i npr Idea, G Punto, Musa...500L Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted May 6, 2018 Da li je neko ugradjivao tempomat u Grande Punto? Kod njega je ručica tempomata zajedno sa celim ablenderom (svetla, brisači, tempomat), pa je "malo" skupo.. Druga varijnta je da se ugradi ručica od Stila ili Alfe ili da se ugradjuju dodatni prekidači i tasteri negde u blizini volana. E sad, da ne bi bilo skroz jednostavno, pobrinuo se Fiat, pa se kompletna komanda tempomata povezuje samo sa dve zice. Sema koja je prikazana u Elearn-u nije tačna. Da li neko ima tačnu šemu i vrednosti otpornika za ovu igranku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
