Kuvalja 406 Posted May 6, 2018 @diskusija je ugradio tempomat kod sebe, tj zajedno smo to odradili ali se stvarno ne secam sta i kako je tacno islo, pa vidi sa njim da li se on pamti sta i kako.Znam da smo ugradili po semi iz elarn-a, tako da ne verujem da sema ne valja, do sada sve sto sam radio sam pratio elearn i nikada nije bilo greske i mislim da ne bi smelo.....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 150 Posted May 6, 2018 Da li ste stavljali fabričku ručicu ili....? Ako ste ugradjivali fabriču ručicu tempomata onda je jednostavno. Ubodeš konektor, aktiviraš sa Multiecuscanom, i to je to... Ali ako ste prepravljali ručicu od Stila ili ugradjivali dodatne tastere i prekidač, onda šema iz Elearna koju sam postavio u predhodnom postu definitvno ne valja... nema vrednosti za otpornike a i kad bi ih imala ne bi valjala, jer npr. nema razlike izmedju toga da li je on/off prekidač uključen ili ne... Možda moj Elearn ne valja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 6, 2018 Cekaj cekaj polako, ako gledas semu iz elearn podrazumeva se da ugradjujes nesto sto je predvidjeno za taj model, ne moze da ne valja sema zato sto ti hoces da ugradis neku drugu rucicu.@diskusija je ugradio fabricku, ali koliko se secam nije bilo samo da se udzeka nego smo izvlacili neku instalaciju, e sad da li je to bio jedan pin ili vise ne mogu da se setim.....Znaci sema je ispravna ali ti zelis da ugradis na svoj auto nesto sto nije predvidjeno, isto kao kad bi kineske parking senzore zeleo da ugradis po fabrickoj semi, nigde veze.Koliko se secam u pravu si sto se tice rucice daje razlicite otpornosti za odredjenu komandu, da bi stavio neku drugu rucicu ili tastere morao bi da to napravis tako da ima izlaz od dve linije i da se igras sa otpornicima, ali pre toga moras da izmeris neciju original rucicu da znas koja komanda ima koju otpornost.Moja preporuka je da kupis original rucicu i da se ne maltretiras bzv.Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted May 6, 2018 Sećam se dobro da je jedan od pinova 41 na body kompu za drugi sam zaboravio.... Ja sam pre nego sam nabavio original ručicu imao kutijicu sa tasterima. Shema sa vrednostima otpora je bila na Fiat forumu... Bilo je to davno. Radilo je sve osim resume tastera... Sa tom kutijicom tempomat je radio 5 godina dok nisam kupio original ručice i kao što vidiš žice su kratke jer sam ih iskoristio za original ručicu tj ubacio ih u konektor... Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 150 Posted May 6, 2018 Naravno da je najelegantnije, bajbolje, najlepše i najjednostavnije ugraditi fabričku ručicu. I najskuplje. Polovne je teško naći a nove su 180-20EUR + nova donja oplata na stubu upravljača. Rešiću ja to u svakom slučaju sa ručicom od Stila. Samo sam hteo da izbegnem predugo eksperimentisanje sa otpornicima, ako je neko to već rešio. A što se tiče instalacije, to je kod GP jednostavno. Ako već nije dovučeno ispod volana, onda...pinovi 41 i 34 sa Body-computer-a. A što se tiče problema u šemi Elearna. nije problem u povezivanju ručice na Body. Greška je u unutrašnjoj šemi ručice, što se vidi na slici. Ako je on/off prekidač uključen ili isključen, otpornost izmedju priključaka je uvek beskonačna... po toj šemi, Body ne može da prepozna on/off komandu. Kada završim ovu operaciju sa tempomatom, stavićšu i slike i šemu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 931 Posted May 7, 2018 Oplata volana je ista,razlika je samo u onom ulošku oplate koja ima još jednu rupu za ručicu tempomata. Probuši je i rešio si problem oko toga ako budeš stavljao orginalnu ručicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 14, 2018 Drustvo juce sam ugradio fabricku rucicu tempomata na fiat stilu. Upalio lampicu preko dijagnostike.Danas isprobao ali nesto tu ne stima . Dakle nece na + da zapamti brzinu vec na - ali i na - obara brzinu a na + nece da poveca. Sta bi to bilo da li je nesto do rucice . Mislim da i dugme res ne funkcionise on/off radi i - . Da li sam lose povezao nesto jer sam razvlacio kablove od braon dzeka kod akumulatora. Da napomenem kada pritisnem kocnicu preuzimam kontrolu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 14, 2018 Nakaci dijagnostiku pa imas da stikliras sve komande i prati sta radi, ako ne reaguju komande onda ili je tempomat neispravan ili mozda nisi dobro povezao....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted June 14, 2018 Ili proveri samu rucicu pomocu unimera , mislim da ti je neispravan taster + i resume.Proveri i spojeve na konektorima kao i provodnike izmedju konektora.Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 14, 2018 A kazi mi koja opcija na mesu je za tempomat da vidim za tastere? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 14, 2018 Kad pristupis morornom ecu, ides na parametre pa skroluj dole dok ne naidjes, imas da stikliras svaku funkciju posebno....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 14, 2018 Ok probacu danas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted June 14, 2018 Da javim sve radi kako treba. Problem je bio u pinovima na dzeku kod akumulatora. Bas za +i RES su ispali gotovo neprimetno. Hvala na brzim odgovorima i savetima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted May 22, 2019 Pozdrav kokege, verovatno dizem temu iz prashine. Ne, razuneo sam kako se ugradjuje tempomat u bravishu (kod mene je izvedena instalacija, tako da ce biti samo plug n play + eventualno aktiviranje preko examinera ako ne bude svetleo tempomat), nego me interesuje duzina srafa koji ce biti nakon ugradnje a da drzi tempomat. Ili je to duzi sraf koji drzi plastiku oko volana, tu sam se malo pogubio. Preko EPera nisam uspeo da nadjem duzinu srafa kao ni dimenziju Svoju plastiku cu morati da modifikujem, jer ih nisam nalazio na otpadima. Hvala unapred !Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted May 22, 2019 Ako je isto kao na stila onda je to ovakav sraf, a ako nemas rucicu a odgovara od stila javi se na pm, sraf ide u lz rucicu Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted May 22, 2019 (edited) Hvala puno, ali rucica AR 147 je u dolasku, samo nisam znao koja je dimenzija srafa. Ja u plastici imam taj sraf verovatno kao i vecina koja je ugradjivala tempomat, ali posto sam procitao da treba duzi a nigde nisam nasao dimenziju. Edited May 23, 2019 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted May 23, 2019 Da se oglasim: ugradnja je bila plug n play, Bravisha sve prepoznao, aktiviran u test drajv do aerodroma i nazad(BTW izgleda bio udes malo pre iskljucenja, video da odnose juga smrckanog skroz i da su 2 skroz leve trake u pravcu BG- aerodrom zatvorene + policija na licu mesta...ne znam za putnike u jugu al uopste nije izgledao dobro...smrckan bas). Sve sljaka, rucica AR 147, isecen deo plastike oko volana, sedi i vozi. Jos jedan upgrade-ovan bravisha Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 23, 2019 A sto od 147 rucica?Od stila je ista kao i od brava a pri tom je lepsa nego na 147.Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted May 24, 2019 A sto od 147 rucica?Od stila je ista kao i od brava a pri tom je lepsa nego na 147.Sent from my LYA-L29 using TapatalkPrevrnuo sam par oglasa, video sam od stila par komada ali mi vizuelno bila ofucana. Bila jedna dobra al trazeno 35e. Inace ionako rucicu ne vidim vec je osetim pod rukom te se ne uzbudjujem mnogo sto estetski malo ostupa...iskreno, oduvek sam zeleo da imam alfu, pa tako daj bar neki deo Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk 1 Kuvalja reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4818 Posted May 24, 2019 Ja sam stavio isto od alfe, jer je od stila zeznuta za stavljanje tjst, zeznuto je obraditi donju plastiku i iseci je tako da ne ostane rupa i ne bude ruzno. Jedino ako neko nadje dodnju plastiku sa vec postojecom rupom za tempomat onda bi rucica od stila bila odlicna. Rucica od Alfe je u korenu uza i mnogo se lakse isece plastika i obradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted May 24, 2019 Ja sam stavio isto od alfe, jer je od stila zeznuta za stavljanje tjst, zeznuto je obraditi donju plastiku i iseci je tako da ne ostane rupa i ne bude ruzno. Jedino ako neko nadje dodnju plastiku sa vec postojecom rupom za tempomat onda bi rucica od stila bila odlicna. Rucica od Alfe je u korenu uza i mnogo se lakse isece plastika i obradi. @KuvaljaIzmedju ostalog i zbog navedenog. Procitao sam i u ranijim postovima da je drugaciji oblik rucice za AR 147 i Stilo u delu blizem volanu. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan73 335 Posted May 25, 2019 Ja sam tako svojevremeno, po odobrenju vlasnika Bravise sa placa skinuo tempomat i donju plastiku, vratio kablic ispod gornje plastike, zasrafio moju donju i tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted June 15, 2019 Pokusavam da povezem rucicu na alfu 156 1.9 16v, ali ne ide, nema braon dzek, izvukao sam direktno pinove sa dzeka ecu-a, ali i dalje nista, na dijagnostici ne registruje rucicu, ne ocitava da sam bilo sta uradio na rucici, jel ima neka caka za aktiviranje ili sta radim pogresno? Isto je zanimljivo to da na dzek svima je prazan br 3, a na ovu rucicu je prazan br 2, znaci nema uoste pin, uz rucicu imam i drugi deo dzeka, original sa te rucice i isto fali pin na br 2, ne na br 3. Rucica je od alfeSent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3997 Posted June 15, 2019 Proveri da li uopste na 156 pase rucica od 147... Cim su pinovi razliciti moguce da rucica ne odgovara.Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted June 15, 2019 Nasao sam drugu semu rucice, po toj drugoj semi pinovi su isti iz ecu ali se drugacije povezuju na rucicu, idem malo kasnije da povezem po drugoj semi da vidim sta se desavaSent from my FIG-LX1 using Tapatalk 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
