31 -
Fiat Punto Evo 1.4 16v Turbo MultiAir
Flipnjača replied to Flipnjača's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Opa, paparazzo. Hvala za sliku i veliki pozdrav za Ivana! Nisam dugo usao na forum, tek sada kada me je Ivan tagovao na nekom postu za novog clana EVO MA, pa mi stigao email Da, 0,01 cent po predjenom kilometru Posto imam sa obe strane, dobio sam ukupno 10ks -
Pozdrav svima, EVO mali neki apdejt o autu Auto radi sjajno na ovim vrucinama, malo klima slabije hladi na izlazu ali nista strasno.. Fleksibilna cev mi je na izdahu pa je moram menjati, idem verovatno kod Vlaste na bulevaru Da li menja nesto manja ili veca fleksibilna cev? U smislu precnika? Takodje, imam klasican fiatov problem, elektronika... prijavljuje mi otvorena vrata ponekad, iako su zatvorena... Osim skripanja zadnjih vrata skripi mi prenja leva kocnica, ali ne uvek, al kada skripi ne prestaje hahah.. Plocice out? Auto ne trosi ulje, niti antifriz, lezi dobro, ide sjajno. Izgleda brutalno i svuda se okrecu sa njim -
O tome sam razmisljao i ja... Skinucu danas, zalepiti jedan stiker i voziti par dana da vidim kako ce se ponasati hauba i buka dal ce biti veca -
Zdravo svima, malo sam neaktivan ovde na forumu, ali to je najviše iz razloga što me auti služi PREDOBRO Do sada predjeno oko 17.000km za nešto više od godinu dana, na vreme menjani svi delovi koji su dotrajali. Sledi mi sada donji nosač motora i fleksibilna cev, ostalo sve super, ima par sitnih ulaganja al to rešavam usputno... Nego meni treba par saveta sada, naime, ona izolacija što se nalazi ispod haube, koja je njena uloga tačno? Zelim da je uklonim, očistim deo ispod haube i stilizujem haubu odozdo sa stikerima i farbom. Moja pretpostavka je da ta izolacija štiti od buke i toplote recimo, ali opet koliko znači s obzirom da je tanka ta postava? Koje posledice mogu imati ukoliko vozim bez toga? Hvala Da odgovorim na ovo kako sam rešio, otišao kod mnogo dobrog lika Peđe i on mi rešio očas posla za razumne pare, mislim da je bilo oko 2000rsd. Za svaku preporuku lokalni servis podizača https://www.google.com/maps/place/SERVIS+Podizača+Stakala+PEĐA/@44.7921741,20.5305909,17.27z/data=!4m6!3m5!1s0x475a7a09f8527c8d:0x3b3bff2c705bdb44!8m2!3d44.792127!4d20.5294978!16s%2Fg%2F11g9q__4c0?hl=sr&entry=ttu -
Ma nije problem, zameniću, nije 100 dukata sigurno... Nego samo sam hteo da se raspitam šta je i šta da jurim. Znači da kupim samo sajlu za podizač stakla zadnjih vrata? Dal bih trebao još nešto da menjam? Hvala drugari -
Zdravo drugari, stvorio mi se problem sa zanjih levim prozoro.. Rucka za otvaranje radi ali se cuje kako krcka iznutra nesto, prozor nije hteo da se zatvori do kraja pa sam ga ubedio rukom. Sta moze biti i kako da resim!? Moram da skinem verovatno tapacir sa vrata kako bi video sta je... Hvala unapred -
Fiat Punto Evo 1.4 MultiAir 16v
Flipnjača replied to stex_pb's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
@stex_pb brate isti problem i kod mog eva, takodje kako god da obrisem uvek ostane malo te takozvane masnoce... Iskreno, prestao sam i da se trudim, ne vredi truda hahaha -
Pozdrav drugari, treba mi mala pomoć Naime neko mi je u dva navrata zakačio i izgrebao prednji i zadnji branik... Želim da naplatim preko mini kaska koji imam, imam učešće 50e po šteti. Treba mi dobar farbar u Beogradu, koji će to kvalitetno uraditi a ono najvažnije, ubosti nijansu automobila. Hvala unapred na svim predlozima -
https://www.instagram.com/evo.combat/ Napravio sam profil za EVA na Instagramu, pa ko želi neka baci follow! Tu cu kačiti dobre fotke, neke promene na kolima i svašta nešto -
Mat u poređenju sa ovom, nebo i zemlja . -
Slučajno u prolazu naletim na jednu zanimljivu lokaciju u gradu i odlučim da fotkam auto Ovo je finalni produkt od gomilu slika koje sam napravio Mene ova fotka mnogo asocira na igricu "Need for speed" kada biraš koji ćeš auto da voziš Mali update za auto: -Ne troši nikakve tečnosti osim bezolovnog 95, sa potrošnjom sam zadovoljan, oko 8-9L. -Za sada sve radi kako treba osim start-stop sistema, koji bih želeo totalno da isključim! -Sinhrone u menjaču sam odlučio još da ne diram i otvaram menjač, nemam kinte za to trenutno, tako da planiram možda da ubacim 6brzinski kada ovaj bude na izmaku snage i pri kraju... -Sledeće šta ću raditi na njemu jesu komplet zadnje kočnice, amortizere i sajle ručne... -Takodje planiram neke estetske izmene u vidu nekih sitnica, možda čak i sredjivanje i farbanje felni u drugu boju... Pozdrav za sve koji prate temu Evo turbo combata -
Nego imam ja jedno mehaničarsko pitanje.. Sinoć sam primetio zvuk koji pravi verovatno kvačilo, naime, kada menjam iz veće u nižu brzinu, na većim obrtajima (2000+), kada otpuštam kvačilo za tu nižu brzinu čujem blago cvilenje, nimalo prijatan zvuk.. Ponavljalo se svaki put kada ponovim isti postupak... Ima li neko predstave šta može biti, pratiću šta se dešava pa ukoliko postane učestalo ili glasnije, teram kod Gorana... Nemam napred ispod haube nikakvu sličnu nalepnicu.. -
Imam pločicu sa brojem šasije u gepeku pa ću pogledati šta piše oko proizvođača boje i koda boje.. U ePeru može samo boja enterijera da se vidi nažalost. Što se tiče boje auta, ukoliko je farban, apsolutno sve je farbano, gde god se zaviri auto je mat zelen -
@Lufti kada podignem hauba nemam nikakve nalepnice nigde, ima samo utisnuto u haubi odozdo 4-cifren broj. Nešto tipa 2303
