BubiFiat 1.2sx
    25
About BubiFiat 1.2sx
  • Birthday June 27
    Female
    Croatia
    FIAT PUNTO 1.2
1536 profile views
  1. Ekipa .Ja jedno vrijeme se ne javljam onda bum. Ovako temperatura kazaljka ne diže se. Indikator je promijenjen mislim prije dve god, dihtung glave isto tako 2020. Crijeva su oba vruća jako. Normalno. Ali danas kad sam dignula haubu iza motora čuje se čudan zvuk. Kao lupkanje malo ubrza pa stane par sekundi pa opet ,2h nije paljen. Snimila sam zvuk al ne znam da li ću ga moći staviti. (nemogu stavit)Majstor a nije ti to ništa. Grrr a danas popodne moram da idem 260km . Dijete na kontrolu. Uzet cu antifriz i novi termostat ali da li je do njega kad su oba crijeva vruca? Hvala
  2. Hej draga moja ekipa evo mene sa mojim Fiatom , dugo nismo. Šaljem fotke prva je kvar, druga je donekle zasad popravljeno, ulazak je bio kao Sead youtuber kroz gepek jer ni suvozačeva brava ne funkcionira(kupljeno tako). Da li se to moze popraviti na laksi način ili na teži nova brava?
  3. Pozdrav najboljoj ekipi Malo duže kasnim sa info . Sa gornje strane je bila rupica na ovoj ravnoj. Tako da sam mogla gledati do besvijesti ne bi je vidjela ,jedino da sam sa rukom prošla. Za katalizator je rekao dok ide ide dobar je haha logično. Hvala vam svima na informacijama.
  4. dosta istrošeno izgleda. Ma znam zato ga i imam, i jednostavno je bio ljubav na prvi pogled. I dok sam imala para ništa nije skupo al šta kad trenutno ne radim i čim mu se nešto desi nije mi dobro. A opet to sve što se ,,pokvari" je potrošno i normalno je da dođe vrijeme zamjene. A km nesmjem ni da kažem koliko napravimo skupa u kratko vrijeme.
  5. Uhh baš grozno izgleda. Ma da covjek ima para pa sve zamjenit a ne vako. A ...baji ga. Eno mi i filter ulja rikno bravo. Kud prdi tud i piša. zanimljivo kako sve počne rikavat kad nemam para . Bit će bolje jednog dana .
  6. @neshaoctDa da shvatila ,znam. Da i to sam pomislila . Izgleda istrošeno sa vanjske strane. I zvuk kad sjedim tu je najjaci i normalno širi se kroz cijev. Moj Prdić Crni hahahahahahaha @neshtry Cijedilo hahaha. Sve je znači moguće. Uglavnom na cijevi od izlaza motora do završetka je negdje glavni krivac . Hvala . Dok ga ne uspijem popraviti zovem ga gospodin Prdić hahaha ( malo pare zaštekale ) Hvala dečki
  7. Hvala još jednom @Milutinac. Čim rijesim javim rezultate
  8. Ufff . problem prije će ljeto doći nego slobodan termin kod majstora . Al pokušat ćemo. Hvala.
  9. Pozdrav ekipa Dečki ima li ikoga na ovoj temi još ? Fiat Punto1.2 ,2001 Znači prije par dana odjednom auspuh zvuči kao Formula 1. Cijev je cijela nema nigdje rupe , lonac je isto cijeli Zbunjena sam. Kod motora ne cuje se nikakvo lupanje ili bilo kakav cudan zvuk. Al auspuh tutnji. Hvala
  10. Hello ekipa nemogu pronać ovu temu. Uglavnom dva mjeseca unazad se upali lampica kvara i tesko se okreće volan , ugasim ga, upalim lampica se ugasi. Normalno se okreće. E večeras upali se lampica al okreće se prelabavo. Funkcionira zasad u sepertinama. znaci od 5 mj. vozim svaki dan i vikende 64 km , zavojita cesta. Čitah moze se vozit ali pitanje je do kad i kuda. i da tisuću stvari moze bit . Da li mogu išta sama vidjet šta je ili ipak na servis
  11. Katastrofa , ipak je problem . Gospođa ima neki sprej protiv elektriciteta. Hvala @Bojssa hehe trebali bi osnovati grupu Elektrizirana ekipa
  12. Daaa uzas. Ok jednom ili dva puta ali u zadnje vrijeme non stop. Čak je sin uzeo žarulju iz gepeka : mama aj da vidimo hoće svijetlit hahaha. Sad zatvaram samo ili rukavom ili za kvaku ruka mi se cudno osjeća . Lp od naelektrizirane ekipe
  13. 100% . Pa ja nez uvijek nosim isto nekad trese nekad ne, al u zadnje vrijeme non stop
