oktopod
500L Cross Pino Silvestre
Te providne folije na prednjoj šoferci u DarkGlass u baš dosta ugradjuju u zadnje vreme,te rupice imaju sve šoferke teško da će to iko da primeti ako mu ne kažeš. Samo nalepnicu nosi da ti oni zalepe ako je postaviš
Koju nalepnicu, mislis registracionu, ona je vec na autu...
Bedak je i sto mora zbog garancije sledece "Za folije treba da trazite saglasnost od Fiata, to imate na sajtu fiat.rs pa potvrde proizvodjaca i onda izaberete sta treba"
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Da na registracionu nalepnicu. Ako postaviš foliju na prednju šoferku iscepaće ti istu kad krenu da je skidaju. Za prednju šoferku ti netreba ništa jer nije po zakonu a pošto stavljaš providnu niko nebi ni trebao da je primeti da postoji
To onda komplikuje stvari, pogotovo za naredne registracije kad treba sastrugati staru nalepnicu.
Izgleda da ce ipak biti po zakonu onda tj bez folije na soferci iako me kroz nju ispeklo, barem do sledece registracije.
Zato ti i kažem odneseš nalepnicu kod njih oni stavljaju bez problema i skidaju staru  ako imaš foliju
Razumeo sam i hvala ti, al to onda mora da saceka sledecu regiatraciju za 10 meseci.
Na sajtu fiat.rs ocekivano nema nista ili barem ne moze lako da se nadje vezano za saglasnost stavljanja folija, tacno ovi prodavci imaju svrhu manje nego prodavci u Maksiju.
E da setih se sad, na puntu su mi menjali soferku kod Novog Groblja cini mi se CarGlass i preneli su nalepnicu, kako ne znam izasao sam na pljugu i kafu dok zavrse, tako da verovatno i ovi to umeju skrenuli bi mi paznju kad sam ih pitao telefonom, ljudi menjaju soferke to je zasigurno vec uigrana prica, javim sta sam uradio
@oktopod
Secam se, evo pomenutog koleginog posta, konkretno za 500L. Cela te tema je vezana za pravni aspekt ugradnje folija, pa pogledaj sta te vec zanima:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/46923-zatamnjena-stakla/&do=findComment&comment=1597697
Prica je bila bas aktuelna pre vise godina kada su tematiku uvodili u pravne okvire, odavno je to vec rutina. Iako su kasnije ukinuli neke od tih naknada i dalje je preterano. Sto se saglasnosti proizvodjaca tice, neki su ih davali i dzabe. Fiatova je u pocetku bila 3000 din, kasnije su podigli na 4700 din, to mi je i zadnja informacija koju imam.
U Styling podforumu imas iskustva sa ugradnjom: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/37726-folije
I posebnu temu bas za 500L: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/60251-fiat-500l-zatamnjivanje-stakala/
Evo linka iz druge teme mozda nekog buduceg citaoca zanima
https://www.fiatsrbija.rs/potvrde-proizvodjaca/
Pripremite fotke ne samo licne karte i saobracajne, vec i homologacione plocice to je valjda ona ispod haube, kao i fotku cistog donjeg vesa zadnja strana, mora i da se prihvati da koriste vase podatke u buducnosti kao sto je i jmbg koji ne vidim za sta ce im
Sad procitah temu za 500 L, na govnetu su znaci plastike na stubovima a ne stakla, pa je i zatamnjivanje karabudz folijama za stop svetla ili obicna folija al spolja ili neke skupe mrezice koje ne daju UV zastitu.
Koje govno.
2 hours ago, oktopod said:
Sad pises o mećanju novina. Isto za labava vrata kad sam napisao si se odma javio da kazes da ti to ne primecujes.
Kapiram da si pristrasan na Fiat i to je u redu, ja nisam.
U onome što sam na Tvojoj temi pisao nisam imao ni najmanju nameru da ismevam ono na šta si ukazivao da te muči.
Izvini ako sam tako bio shvaćen.
Zvali su me danas iz DarkGlass, procedura sa tamnjenjem pleksiglasa je da urade samo staklene površine, da uradim atest a onda naknadno dodjem da urade pleksiglas, sto znaci ispada da to nije po zakonu a kazu i da ce da se potrude a ne garantuju na sta ce to da liči.
Za soferku kazu da mogu da prenesu registracionu nalepnicu ali isto tako sve to posle atesta, ali ne preporucuju zbog zakona na šoferku pa ni providnu jer mogu da imam velike probleme tipa skidanje tablica ako me nagazi pandur.
Meni je soferka zapravo najveci problem, a pleksiglas mi nije vazan pa mozda svuda metem samo providnu i onda se ne primeti da pleksiglas nema folije a videcu jos za soferku, bitna mi je uv zastita a ne izgled tj samo tamnjenje.
Sa soferkom se licno ne bih igrao. Na Sportu imam fabricki zestoko zatamnjena zadnja stakla, sigurno nije ispod 90%. Sem na jakom suncu, maltene se ne moze videti nista spolja, ali i lepo stoji slovo "V" na njima... I vec 2 puta (od kako su krenuli stroziji tehnicki), svojim ocima gledam kako medjusobno konstatuju da postoji ugravirano "V" i opet spustaju zadnja stakla i pokusavaju da grebuckaju :D - i njih i zadnju soferku.
Onda se to prenese i na prednja stakla i soferku, koja su takodje cista fabrika, ali oni grebu :D. Sto isto moze da ti uradi bilo koja patrola koja te zaustavi, a po zakonu na soferci ne sme da bude nista. Sto je najgore, desi se da aljkavo zalepe folije, pa na vozilima koja imaju onaj tackasti obod oko fiksnih stakala ostaje "milje" :) (kako smo ga popularno davno na forumu nazvali). Koji se vidi sa kilometar. Tako da, ne daj Boze, ako neko krene da te cima, ostaje ti ili skidanje tablica + KTP ili guljenje folija na licu mesta ili Kićanović :D .
Zbog sve te zaje*ancije sa folijama sam teska srca skinuo Llumar sa bivseg auta, nije mi padalo na pamet da ponovo placam sve isto, pa jos duplo za njihove takse. I iza toga lepo kupio auto sa fabrickim tamnim staklima :) . S druge strane, iako su folije odavno uvedene u pravne okvire - i dalje ocigledno ima pojedinih "probranih", koji voze em sa zestoko tamnim prednjim staklima (a sme do 30% zatamnjenja), em sa evidentno zatamnjenim soferkama (gde ne sme da bude nista). Pa kako mislis da je pametno...
A sta kazu za pleksi za iduci tehnicki? Sta sa folijom na soferci, takodje na iducem tehnickom?
Za naredne tehnicke ne rekose nista, al cenim da ce biti problem naravno...
Tako da cu verovatno sledece nedelje da stavim na bocne i zadnje, bez na pleksiglas i soferku i to kazem verovatno skroz providne al sa UV zastitom, jer mislim da nece biti tako ruzno tj primetno da pleksi nisu zatamnjena a i radi bezbednosti u saobracaju, visoko je vozilo pa da bolje vide kroz mene od pozadi i sa strana, na estetski momenat i budzenja se odavno ne lozim, auto je sam po sebi dizajnerski dopadljiv to mi je bitno ne bih mogao da vozim neki neugledan (da ne moram) a i boja je fina, samo nek je ispravan tehnicki
Sto ne ugradis SunPro?
Ja stavio, osetna razlika, laka demontaza i hladnije/prijatnije u autu. Pred tehnicki skinem za 5 min i isto tako brzo vratim.
Izguglah upravo i nesto mi se ne doima.
Kad otvoris prozor one i dalje stoje fiksno, kako se to ponasa pri vecim brzinama kad otvoris prozor? Kako uzmes parking kartu, kako treses pljugu kroz prozor?
Kakva je vidljivost kroz njih? Jel to uopste uv zaštita vidim da ima neke rupice?
Koliko procitah prvo nije UV zastita vec su one same otporne na UV.
Prozor se ne sme otvarati pri brzini preko 50, cenim i manjoj jos ako ima bocnog vetra...
Stoje montirane i kad otvoris prozor.
Eto ukratko zato ne bih
Prozor se sme otvoriti i pri 120 km/h i vise (testirao) jer ram nije plastican vec zica i to podebela, za razliku od onih kineza. Ofc treba imati u vidu koliko ti je inace prozor otvoren i kako si navikao da vozis zbog buke, ja skoro do 1/3-4 drzim i pravim promaju (sam i vise jerbo zeni smeta i bebi) . Ono sto je bitno je da se prozor ne spusti do kraja vec da bude podignut par cm zbog samog kacenja u dnu vrata, dok su ostale sarke plastificirani metal i cela konstrukcija nema gde da mrdne.
Nema deformacija pri velikim brzinama niti zvukova, tkanje je veoma kvalitetno, krajnje zatezanje je industrijskim fenom da se zategne i zauzme zeljeni oblik.
Da, stoje fiksno, to im je i namena, nisu to zavesice kao sto imaju neka vozila fabricki da se uvlace iz vrata.
Parking kartu uzmes tako sto ne uradis ceo prednji prozor :) Ja sam uradio 40% duzine na oba prednja i komotno uzimam karte ili sta vec treba :) Ne konzumiram cigare pa nemam taj 'problem' a i to mi je krajnje seljacki jer imas pikslu pa se tu i trese jer tome i sluzi :)
Vidljivost takva da ih nocu ne skidam i vozim normalno. Vidi se sve ok, nije pregusto tkanje.
UV premaz i otporna na vatru, pod rukom se oseti da nije klasicna tkanina. Slikacu ti sada kada sidjem (idem na teren, tako da cu samo spolja slikati).
Zbog bebca i zene sam i uzeo i oni su mi parametar koliko je hladnije u kolima i koliko im je bolje u odnosu na samo tonirana stakla jer je bilo kuvanje i klima obavezno. Nisam hteo 150-200e za folije da dam jer se nema toliko.
Edited by ISV_01
Nista ne kosta da odes i vidis ili dodji na neki skup, ja cu doci pa vidi o cemu pricam :)
Edited by ISV_01
Bio ja pre dve nedelje na skupu i pogledao. Imenjak skromno nije naveo da o istom trosku dobijas i komarnike :stuart: . A toliko je dobra stvar da je koriste cak i u Nascaru, imas i ove muzevnije boje :D :
Salu na stranu (nadam se da se imenjak ne ljuti ;)) - prvi sam bio za to da se problematika oko folija (kao i ksenona) uvede u pravni okvir - ali su na kraju zesce uke*ali motku sa taksama za folije, koje su realno najelegantnije i najprakticnije resenje. Umesto da na ovim sve zescim vrucinama i suncevom zracenju omoguce ljudima da se zastite od UV (pogotovo deca pozadi) i jos zarade - oni su napravili totalno kontra efekat, da su ljudi masovno ili odustajali ili skidali iz protesta. Pa se na to ugrade i proizvodjaci sa uverenjima, pa atest, registracija, par taksi koje su u medjuvremenu jos nesto i skinute... Secam se da sam bivseg Stila odradio komplet u Llumaru (maltene neprimetnih 65% zatamnjenja, cini mi se ATR35 serija da je bila), za 70-ak EUR sa klupskim popustom. A da cepam kvalitetnu foliju i ugradjujem opet to isto za 3 puta vecu cifru, nisam hteo jedino iz inata.
I zato zbog naseg klasicnog burazerskog pristupa materiji, leti po putevima gledamo cirkus u fazonu "dozvoljeno je sve sto nije zabranjeno". I onda umesto pristojnih folija imamo zaglavljene peskire, majice, novine, krpe, gace i ostala visokotehnoloska resenja...
Kvalitetne serije folija imaju istu UV zastitu, bez obzira na stepen zatamnjenja (secam se Llumar ranije 99%). A toplotna zastita naravno zavisi od stepena zatamnjenja. Tako da je UV zastita odlicna i sa providnim folijama napred, koje ce se "motati" oko tih dozvoljnih 30% ukupnog zatamnjenja ispred B stuba. Tacno se lepo videlo leti kada je odskrinut prozor - kako ti pece ruku sunce direktno, kako kroz fabricko staklo (soferku), a koliko manje kroz kvalitetnu foliju.
Ja sam na 308 SW bio stavio te folije, samo pozadi, zbog dece i kada mi je čovek na tehničkom tražio reket, pa video koja je procedura i zajeb da se to legalizuje, skinuo sam ih sam iz inata. Terajte se svi u 3PM. A realno jesam se zajebao pri kupovini kola jer je to kao opcija koštalo mislim 90 evra.
Sta znam i dalje mi to nije nesto primamljivo...
A inace pljuge samo tresem kroz prozor jer iz piksle od promaje sav pepeo ionako izleti u prirodu, dok opusak ugasim u pikslu pa je praznim u kantu za djubre, medjutim govno nema pikslu. Uglavio sam plasticnu sa poklopcem i rupom u drzac za case iza menjaca, ali je jako nebezbedno jer moram da skinem posteno pogled sa puta dok vozim da bih potrefio pikslu, u procesu spustanja ruke mi se vec desavalo i da okacim pljugom rucicu menjaca pa i da otpadne pepeo negde u auto itd.
Ne znam gde bih drugo montirao pikslu napred, svuda su dugmići i ekran, a i duva ventilacija.
Videcu jos malo bez folija ni meni se ne mili ta procedura i bacanje para na takse manje vise, a ionako je izgleda najveci izvor pečenjevca bas kroz soferku koliko primetih.
Meni nisu nudili ugradnju dodatno kad sam kupovao auto, bila je u ponudi tkz Sport varijanta koja je imala zatamnjena zadnja stakla, vece točkove i drugacije presvlake i uzeo bih ali je bio samo crveni. Uzeo bih zapravo sport 1.3 mjtd al isto bese samo crvene boje a nesto me odbila.
9 hours ago, ISV_01 said:
Mislim da nije dozvoljeno nikakvo zaklanjanje vozacevog prozora u toku voznje, ni zavese, ni mrezice niti ista slicno...
Raspitaj se pre nego popijes neku kaznu ne daj Boze.
