gizmodoblo 0 Posted March 11, 2017 I ako neko od vas ima da mi ponudi dobro ocuvane alu felne slobodno saljite fotke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 14, 2017 @gizmodoblo Pitanje je spojeno sa postojecom temom. Sve felne iz oglasa ispunjavaju uslov da je PCD 5x98, sto se poklapa sa fabrickim PCD kod tebe i to je OK (broj srafova i precnik njihovog kruga). U tvom slucaju (6Jx16 ET36.5) , sirina felne je 6'' (inch), precnik 16'' i offset (rastojanje izmedju ose tocka i ose kacenja) 36.5mm. Sve felne iz oglasa su precnika 16'' sto je takodje OK, a sirine su 6 ili 6.5'' sto je OK za gumu sirine 195 koju navodis. Sto se offseta (ET) tice, naveden je samo za 2 oglasa i tu je 41.5 mm. Sto znaci da ce felna biti 5mm uvucenija u odnosu na tvoju. Sto ce reci da je sve vrlo blizu tvojoj fabrickoj postavci. Jedino bi trebalo jos obratiti paznju na sirinu CB (Center Bore, centralna rupa) u odnosu na tvoje vozilo. Ukoliko se poklapa, to je idealno. Ukoliko je rupa na felni manja mora da se razbusuje, ako je veca prave se prstenovi za naleganje na glavcinu (pricam generalno). Prelistaj malo i ovu temu, sve je detaljno objasnjeno, a ostavljani su linkovi Wheel Comparatora (gde mozes da uporedis felne i gume razlicitih dimenzija i da li su teoretski u granicama tolerancije). Sve ovo imas naravno i po netu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
volfivan 0 Posted April 2, 2017 (edited) Koliko bi stetno bilo da predjem na 195 /65 r15. Ostale drugaru od proslog auta mislim da bi bila ok cena. Trenutno sam na 185 65 r15. Edited April 3, 2017 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted April 2, 2017 mozes slobodno,bez problema,malo sira guma,al nista spec Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted April 2, 2017 @ volfivan - nadji na netu neki kalkulator (npr. "tyre size calculator") i vidi koja je razlika u te dve dimenzije. Alternativna dimenzija ne bi trebala da prelazi + - 3%. Quote Share this post Link to post Share on other sites
voodoons 349 Posted April 2, 2017 Koliko bi stetno bilo da predjem na 195 /65 r15. Ostale drugaru od proslog auta mislim da bi bila ok cena. Trenutno sam na 185 65 r15. Ja sam na astri imao 185/65 a vidim da ih gomila ima 195/65, pretpostavljam da je ok ali kako je neko već rekao, izracunaj visinu točka i ne bi valjalo ako prelazi 3% mada ja bih gledao da to bude 1.5%... abs senzor ti meri obrtaje točka, ako se menja točak, menjaju se vrednosti u abs senzoru.. e sad zavisi za šta se sve koristi abs senzor u autu. Za sam abs i nije bitno, on reaguje ako dođe do velike promene u obrtajima točka... ali sat, board, ECU, i ko zna šta još dobija očitavanja abs senzora... Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted April 3, 2017 Mislim da je kolega@Zvezdo na svom Gp-u presao na 195 dimenziju Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 6005 Posted April 3, 2017 Slobodno pređi, imaš u uputstvu dozvoljene dimenzije, 195 je jedna od njih. Meni je zimski set na gp bio u toj dimenziji! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 3, 2017 jeste, kod mene je letnji set 195/65 R15. baloni jesu ali nisam ni jednom zažalio a povoljnija je 30% od 185/65. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 3, 2017 @volfivan Prica o dimenzijama guma za GP je prebacena u odgovarajucu temu. Mozes da procitas i dosadasnja iskustva kolega, uporedis vrednosti na kalkulatorima, itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
volfivan 0 Posted April 3, 2017 1 hour ago, Ivan said: @volfivan Prica o dimenzijama guma za GP je prebacena u odgovarajucu temu. Mozes da procitas i dosadasnja iskustva kolega, uporedis vrednosti na kalkulatorima, itd... Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
volfivan 0 Posted April 5, 2017 Sava intensa hp, presle oko 2000km. dot 0816 i garancija. Najverovatnije uzimam razlika je 2% u odnosu na 185 65 r15. Cena 100e. On 3.4.2017. at 7:44 AM, Zvezdo said: jeste, kod mene je letnji set 195/65 R15. baloni jesu ali nisam ni jednom zažalio a povoljnija je 30% od 185/65. Zvezdo imaš li neku sliku, kako izgledaju balonke na gp-u? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted April 6, 2017 Za Astru je fabricka dimenzija 195/60x15 i posto se stavljaju 195/65 jer je to jeftinija guma auto izgleda odvratno. Dimenzija 185/65 je takodje fabricka dimenzija. Razlika je 13mm u visini tocka a to bas nije neprimetno i vidi se iz aviona. Isto tako na Pasat B6 ide 215/55x16 a kod nas vecina stavlja 205/55 a to su nize gume a ne samo uze pa opet se vidi da je tocak manji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 6, 2017 21 hours ago, volfivan said: Zvezdo imaš li neku sliku, kako izgledaju balonke na gp-u? Quote Share this post Link to post Share on other sites
volfivan 0 Posted April 6, 2017 Moj je dosta nizak napred valjda nece da zapinje negde. Imas li neke zamerke na potrosnju, ubrzanje i slicno? I da link ka predstavljanju auta, mozda ima jos neka interesantna slika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 7, 2017 Nema šanse da igde zapinje! Potrošnja za nijansu manja ako se brže vozi! Pre sam imao 175/65R15 pa je razlika izraženija. Jedino km sat sa tim gumama pokazuje tsčno u km!!! Dok je sa 175 pokazivao 7 km više od stvarne brzine. Imam zimski set sa 175 gumama ali ću ga prvom prilikom zameniti za 185 ili 195 ako su mnogo povoljnije. Auto nisam nikada predstavio tako da su slike razbacane po forumu. Ako si u prolazu dođi vidi i probaj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
volfivan 0 Posted April 7, 2017 Nažalost daleko smo, hvala na ponudi. Mislim da neću pogrešiti tj. uveren sam u to posle tvojih komentara. I udobnost ce sigurno biti bolja. ne znam da li nešto znači puno a i čudno mi je , sava intensa hp su made in france. Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljkonis 0 Posted April 10, 2017 (edited) Lancia Y Potrebno mi je vaše stručno misljenje. Originalne gume su sada na autu 165/65/R14 ali imam dobru cenu za 170/70/R14. Da li bi smeo to da stavim na auto. Kasno mi je posle kad kupim i shvatim da ne moze. Ako neko ima savet bas bi mi znacio. Hvala unapred. Edited April 11, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 10, 2017 Misliš 175/70/14? Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljkonis 0 Posted April 10, 2017 ne bas su 170/70/R14 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 10, 2017 Trebalo bi da može onda. Sa 175/70/14 je razlika malo veća od željene ali sa ovima mislim da možeš bez problema da voziš. Zanimljivo da ovaj kalkulator i ne nudi 170 gumu kao opciju Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljkonis 0 Posted April 10, 2017 moje izvinjenje upravu si zbog sumnje guma je 175 70 R14. Veca je od sadasnje za 23mm. U pitanju je Kleber sve 4 gume za 100 eu nove sa nalepnicama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marezos 0 Posted April 11, 2017 (edited) Pozdrav svima. Molim za pomoć. Već duže vreme tražim odgovarajuće 16ke za GP, i sad su mi ove pale za oko. https://m.kupujemprodajem.com/Felne-16-4x100-letnje-gume-43660584-oglas.htm#mhs0-1491848885954 ono sto me interesuje da li će dobro leci? Felne su 4x100, et 35, 7j. A gume 205/45. Da li su to odgovarajuće gume ili na 7j idu još šire? Gume tih dimenzija su skupe i s obzirom da su niske da li mislite da ću moći bez problema danas sutra staviti 205-55? Stabilnost će biti veća ali i potrošnja, nadam se neznatno. Zvao sam dečka kaže on da ih je na kliu vozio i zbog toga je uzeo niže gume Edited April 11, 2017 by neshaoct dodao printscreen Quote Share this post Link to post Share on other sites
gordan89 0 Posted April 11, 2017 Pozdrav svima! Imam Bravo 2001 1,9jtd, na njemu su gt 15 felne, da li bih mogao da stavim 185/65 napred ili da ću morati da pređem na 14"...hteo bih malo udobniji da bude i da rasteretim trap. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivanivky 0 Posted April 14, 2017 (edited) Zanima me da li neko zna.uklapaju li se felne od Grande Punta 17" 4x100 , na Fiat Stilo koji trazi 4x98 ? Edited April 15, 2017 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
