dekirs 4819 Posted November 15, 2020 (edited) Oprezno sa krstevima, to je problem jos od Stila, cesto se desava da posle zamene krsta opet krene da trese.. Na zalost mora cela poluosovina da se menja. Menjao je na Bravu i na Djulijeti.. Cena bila negde oko 14,15k. Edited November 15, 2020 by dekirs 2 Reacher Gilt and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 15, 2020 I ja sam menjao komplet na Stilu i posle toga bez problema. Isto tako nesto bilo 14,15k.Sent from my SM-G975F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted November 15, 2020 A kako se ustanovljava neispravna poluosovina? Da li je dovoljno onako samo rukom okrenuti, pa ako ima lufta, to je to ili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted November 15, 2020 To i ja mislim,ali sa obzirom da nisu toliko losi simptomi,ne oseti se jako,ali trese,mislio sam da nije ostao bez masti ili je samo taj krst u pitanju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted November 15, 2020 Ako je vec krenuo da trese, menjanjem krsta ces biti miran nekih 4,5 meseci.. Ali najbolje majstor da je skine pa vidi u kakvom je stanju sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted November 15, 2020 Da,znaci samo u nekim trenutcima,ne trese konstantno,koliko kosta taj krst,mozda i tu solju da zamenim,jel moguca ona opcija da trese od nedostatka grafitne,ma da sumnjam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted November 15, 2020 (edited) Krst je oko 3000 ja mislim, a problem bude flansa koja bude ostecena, obicno je to vrlo mali luft.. Ona moze da se polovna nadje al problem je naci dobru, zato se na kraju svi odluce za celu poluosovinu. Moze i da treska ako je suvo, ali to je bas retkost, obicno krst napravi ostecenje na flansi i to pravi vibracije pri ubrzanju i onaj tup tup zvuk pri saltanju ili pipkanju gasa.. I obicno je to desna poluosovina. Edited November 15, 2020 by dekirs Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted November 15, 2020 Da majku mu,to je to,ima taj tup udarac pri saltanju.Ta flansa,to je solja jel?To je polovno rizik uzeti,a koliko je nova za t jet,verovatno odere kozu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted November 15, 2020 Gde inace da nadjes polovnu za T-jet Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted November 15, 2020 Pa nemam pojma,zato i pitam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted November 21, 2020 Pozz ljudi danas sam primetio da su vibracije jace kad idem uz brdo i kad skrecem u levu krivinu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted November 21, 2020 Pozdrav. To bas lici na poluosovinu Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2177 Posted April 28, 2021 On 11/21/2020 at 9:27 PM, Drazza said: Pozz ljudi danas sam primetio da su vibracije jace kad idem uz brdo i kad skrecem u levu krivinu.. Verovatno si rešio problem čim se ne javljaš. Šta je bilo na kraju ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted June 19, 2021 On 4/28/2021 at 7:56 PM, Rasta said: Verovatno si rešio problem čim se ne javljaš. Šta je bilo na kraju ? Nisam,ali desna poluosovina je u pitanju,samo zamena cele. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko_gr 49 Posted December 8, 2021 On 2/3/2019 at 1:49 PM, Đovani said: Pozdrav drugari, rešio sam problem sa vibracijama, zamenjen i desni nosač motora (hidro nosač), bila je pukla guma i ulje isteklo. Ugrađen Impergom nosač i vibracije su nestale. Ukoliko neko ima sličnih problema nadam se da će mu moje iskustvo pomoći. Pozdrav Slucajno sam u pretrazi nasao tvoj post. Kakvo ti je iskustvo sa impergom nosacem. Ja bih trebao da zamenim desni nosac na mjtd 120ks. Fabricki je 22000 din, impergom 6400. Pa sam u dilemi sta da radim. Da li nosac koji si ti menjao lici na ovaj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted December 9, 2021 (edited) @Darko_grImpergom je dobar nosac. Ugradi i bez brige, svakako bolji od Acrona. Edited December 9, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hibiskus 2 Posted December 24, 2021 Pozz, Uvod: U sredu upalim moj bravo 2 1.4 tjet 120, i ustanovim da mi ne radi ventilator u kabini. Iščitao sam malo moguće razloge, kaže najverovatnije neki relej. Takođe piše da hoće sam od sebe da proradi. Sednem ti ja malopre u auto, reko ajde da se provozam pola sata da vidim hoće li da proradi? Razrada: u toku vožnje, primetim da se pri jačem dodavanju gasa pri brzini 80-100 auto trese. Ne bi trebalo su gume, skoro sam jednu felnu ispravljao i proveravao. Ne trese u leru ni pri manjim brzinama ni nižem gasu. Inače, u ponedeljak sam već zakazao servis za zamenu kočnica i manžetni pa moguće i da su diskovi krivi ili da je onaj krst. Zaključak: koji? Idem sutra kod električara imate li neki savet šta da mu kažem za ventilator? Isto pitanje za ovo treskanje? Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 24, 2021 Elektricaru kazi da ti ne radi ventilator Jesi li probao da udaris rukom po donjem delu table, kao nekad kad se popravljala slika na starim televizorima ? Meni se na stilu desi samo kada je sezona grejanja i posle startovanja motora da nece da se upali ventilator, a to je do kontakta nekog.Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 Hibiskus reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted December 24, 2021 Savet je da majstoru NIKAKO ne govoriš da su drugi davali savete šta može da bude, pogotovo ne pominji forume Sent from my SM-G770F using Tapatalk 3 alfini0507, Hibiskus and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted December 24, 2021 1 hour ago, Hibiskus said: Idem sutra kod električara imate li neki savet šta da mu kažem za ventilator? Reci mu da ti ne radi klapna za recirkulaciju.... A onda samo posmatraj promenu boje u licu Salim se, mislim da je tu ugradjen Denso ventilator. Neka proveri osigurace, to je najbanalnije, za pocetak, pa ostalo. Sto se tice ovog drugog, moz biti krst, poluosovone, ispravljena felna i gume (ako si isao na Hunter onda nista, a ako nisi onda ti je to sledeca stanica). Alidiram na felne i gume, premda bi se tresle na brzini vecoj od 90km/h, no nikad se ne zna ako su vise defektne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hibiskus 2 Posted December 26, 2021 Za ventilator, kaže majstor loš je, uradio reparaciju i sad radi, ali ako bude opet celo moraće da se menja. Dve i po črvene ceh. 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gand 21 Posted January 6, 2022 Kod mene se pojavio slican problem u poslednjih mesec dana. Auto krene da trese pri ubrzanju na oko 80 do 110 km na cas . Pre 80 nista a posle 110 znatno manje se oseti. Znaci najizrazenije u tom rasponu. Kada pustim gas npr na 120 nista se ne oseti, kako dodajem gas tako krene da trese. Oterao auto kod Adama da ponov balansiram zimske gume , kaze nije bilo potrebe, gume i felne su ok. Znaci nesto do trapa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hibiskus 2 Posted January 17, 2022 (edited) Što se mog, s oproštenjem, treskanja tiče zamenjena jedna manžetna i krst i više ne trese, ako opet bude počelo, znaću da je poluosovina (PU! PU! pomerio sam se s mesta). Tj malo trese, jerbo sam zakovo prednjim levim u neku vupu pa iskrivio felnu. Inače, "moj" majstor mi stavio mintex prednje pločice obe, obradio diskove, sipao ulje u menjač, zamenio jednu stop lampu nazad i naplatio 14000 Ilijada WHATTHEACTUALFUCK! Odma pređem kod normalnog. Prešao 1000km za vikend, potrošnja 6.3l u proseku, auto fino stoji na putu, motor extra. Edited January 17, 2022 by Hibiskus Type error Quote Share this post Link to post Share on other sites
gand 21 Posted March 7, 2022 Pozdrav ljudi, Moze preporuka gde se moze naci poluosovina za 1.4 tjet. Moze i preporuka za dobrog majstora da pogleda auto, mozda i nije poluosovina u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazza 1 Posted March 7, 2022 Pozz,moras po netu pogledati ,ali uglavnom ili nemaju na stanju celu ili je oko 15000,a mnogi su mi rekli da se ne menja cela nego samo krst i flansa .. 1 gand reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
