igor0511 2882 Posted August 17, 2012 (edited) Društvo konačno sam došao u posed svog prvog JTD-a.U pitanju je trovratni Stilo, 2004.godište sa 172 000 pravih kilometara(što se ovog tiče, ja zadovoljan ). Stiliša poseduje Dynamic opremu i ono što me je posebno oduševilo- fabrički mp3. Ostalo mislim da je standard dynamic opreme(svetla za maglu napred i pozadi, kožni volan i menjač, dual servo, esp, abs, 6 jastuka,... valjda ništa nisam izostavio).Posle prvog dana vožnje ja sam impresioniran Povlači bukvalno i sa 800 obrtaja bez bitnijih promena u snazi do 4000( Astra 1.4 koju sam vozio 2god loše vuče do 4 000 i onda ima neki "kick" koji se baš oseti). Subjektivni osećaj ubrzanja nema toliko koliko i benzicni, ali zato ubrzava duplo bolje od njih. Danas sam se vrteo malo oko Ušća po onoj najvećoj gužvi i Stilo je pokazao prosek 8l i posle toga na otvorenom 4,5 sa jako blagim pritiskom noge na gas(resetovao sam bord,a nije padao prosek sa 8l).Slika kačim sutra ujutru.Izvinjavam se na predugom postu Edited August 18, 2012 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 18, 2012 U ovoj temi predstavljaš automobil. Za tehnička pitanja oko Stila imaš poseban deo foruma:http://www.fiat-lanc...hp?showforum=22Sve što te zanima oko tih stvari, pogledaj tamo. Ima već dosta tema, a ako slučajno niko nikada nije pitao to što te zanima, tj. takva tema već ne postoji, onda je otvori.Znam da je lakše sa gledišta pojedinačnog korisnika foruma trpati sve u jednu temu, sve što interesuje, ali tako ne može. Pravljenjem ''kupusare'' od teme se dobija nepregledan forum koji onda nikome nije od koristi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 19, 2012 @neshaoct nema problema, kačim tamo od sad pitanja, samo što nikako neko da mi odgovori, a baš me brine ona letva/trap ili šta li je već što lupa Evo par slika Stila sa placa. Umesto kačketića, zatamnjivanja i spuštanja izgleda da me očekuje reparacija letve volana/trapa/silen blokova ili nečeg četvrtog, a ako baš nemam sreće svega zajedno jer volan primetno krcka i lupka nešto po rupama Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted August 19, 2012 Super izgleda, sa srecom da se vozas sa stilom Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 20, 2012 Hvala druže, ja sam za sad kolima oduševljen što se performansi i potrošnje tiče, ali za 2 dana koliko ga imam otišao airbag, jedna sijalica na štop svetlu, ali pojma nemam koja, krcka volan i lupa trap, samo se nadam da tu nije letva problem pa da ne moram 100e samo na to da dajem Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted August 20, 2012 Bratee to je Fiat, mora pomalo d skripi i cvili. Samo polako, ne zuri i nesrljaj odmah u prvi servis i sve da menjas. Prvo utvrdi sta je za zamenu a sta za reparaciju, pa ces ovde od kolega "stilista" da dobijes savete sta, kako i gde i sta je najbolje. Bitno je da je motor, turbina, pumpa i ecu ok., ostalo polako u hodu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 20, 2012 Za sad planiram samo da sredim airbag i sijalicu koja treperi jer me izluđuju I to ću pokušati prvo sa nekim sredstvom za skidanje korozije i čišćenje kontakata da sredim onaj konektor jastoka i prebrišem sve sijalice jer koliko vidim sve rade, bar kroz štop svetlo,a ecu opet pokazuje grešku . Za letvu nije ništa hitno i verovatno će ići na reparaciju u Suboticu ako bude morala da se radi, mada se i dalje nadam da je neki manji kvar i da će moći za male pare da se reši Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 349 Posted August 20, 2012 Letva je zapravo ređi kvar, ali to će ti majstor reći. A ona reparacija može i negde u Sremu, mnogo je bliže, tj ako baš bude morala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 20, 2012 Neće morati letva Ispostavilo se da su oba stabilizatora u očajnom stanju pa su kola nerealno osećala svaku neravninu,a pošto su vezani na letvu, osećao sam krckanje pri motanju volana. Ja sam prezadovoljan, bar 5 puta manje me je kvar izašao :laughing: Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted August 21, 2012 Stabilizatori nisu vezani na letvu volana Ako pricas o vertikalnim stabilizatorima..od njih oce da lupka, ali ne vidim vezu sa krckanjem prilikom okretanja volana...Inače, stilo je prelep, neka te dobro služi, a ulaganja oko trapa ne treba da te nerviraju..ja sam kupio svog sa 149000 pre tri meseca i odma sam utukao...100E u trap, i treba još toliko za zamenu amortizera..to je sve potrošna roba Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 21, 2012 Hval druže Stabilizator sa slike je bio u pitanjuNisam ni ja baš siguran kako je moglo da se čuje krckanje na volanu, čak se i osećalo kako volan blago "zapinje" pri okretanju. Danas sam ga jedno 5min vrteo u mestu da bih čuo nešto i radi k'o sat Sada ni prelasci preko rupa nisu strašni kao pre par dana. Ostaju još amortizeri kad podignem stipendiju i onda mogu da se polako spremam za styling Razmišljao sam i da ga čipnem, ali zaista nije potrebno s obzirom na to kako vuče. A i bilo bi najbolje da sačekam neko vreme da vidim da li će da troši ulje i u kakvom je stanju turbina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted August 23, 2012 lep stilo polako sredices ga... nije ni interesantno ako odjednom nabudzis sve...evo ti jedna slika stila...nemam samo njega vec sa lancom Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 23, 2012 Hvala druže Meni je ovaj sa slike savršen. Sve preko ovog bi bio kič. Videću kad mi stignu neke pare da mu stavim kačketić i evenutalno pragove, ali pre toga će morati prednji amortizeri da se promene jer nisu baš u najboljem stnaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 23, 2012 ...Danas sam ga jedno 5min vrteo u mestu da bih čuo nešto i radi k'o sat Nemoj to raditi. Prvo, nikako ne valja zbog guma, drugo, maltretiraš el.servo bez potrebe, on ti vuče mnoooogo struje dok se ti tako igraš, plus se pregreva jer nije pravljen za to. Probleme na trapu si taman mogao da iskoristiš za obaranje cene pre kupovine... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 25, 2012 Neću više to raditi, naravno. Samo sam hteo da proverim da li i dalje ima to krckanje kada se volan pomera koje me je mnogo nerviralo. Što se obaranja cene tiče, stvarno nije moglo niže Prodavac mi je još preko telefona rekao da treba sređivanje senzora airbag-a, mali servis i zamena silen blokova za šta sam prošao bolje jer sam imao samo zamenu stabilizatora Što se toga tiče zaista su i prethodni vlasnik i prodavac sa auto placa bili maskimalno koretkni i iskreni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 30, 2012 Gde je tvoj foto sešn sa novom plavom manekenkom ?Vidim rastrčao si se u sređivanje i rešavanje problemčića i dilema. Samo polako i bez nervoze.Uzivaj u automobilu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 30, 2012 Fotosešn kad bude odrađen styling Stilu Što se sređivanja tiče, za sad mislim da sam miran za kvarove, ako, daleko bilo, nešto novo ne iskrsne. Samo da vidim za ovaj termostat i ostalo bi trebalo da bude u dobrom stanju. Hvala druže :laughing: Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted September 1, 2012 A jes planirao veliki servis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted September 1, 2012 (edited) Veliki servis odrađen pre 15ak kkm za šta imam fiskalne račune i servisnu knjigu A i proverio sam i u servisu i sve se poklapa. Zbog toga sam i želeo baš ovog Stila jer ne bi trebalo da bude mnogo ulaganja u njega Edited September 1, 2012 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sh@rance 3 Posted September 2, 2012 ali za 2 dana koliko ga imam otišao airbagIzgleda da nisu dobro vratili airbeg kad je bio izleteo Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted September 2, 2012 Pa nisam ja veverica Proverio sam sve farove i stakla i svi su proizvedeni 2004. Takođe proveren u AMSS i boje se slažu po celoj karoseriji. Auto je izgreban malo, ali nigde nije udaren.Ovo sa vazdušnim je standardan problem kod Stila, posebno ako često pomeraš sedišta. Otkači se konektor i on pišti. Moglo je i da se reši samo vraćanjem konektora, ali to opet nije trajno rešenje. Sad kad ga vozim svetli samo zelena lampica za svetla Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted September 2, 2012 Standardan problem do 2004, da dopunim. Na mom Stilu ništa nikad nije zapištalo već 6. godinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted September 2, 2012 Defitnitivno je bolje rešenje srediti jednom taj konektor i da više nikad ne zapišti. Imam par drugara koji imaju Stila 2004 5v i bez obzira što se na pomeraju sedišta toliko kao kod mene, pišti čim neko sedne. Meni je bezveze da strepim kako sedam i mrdam sedište kad može kod Gorana da se reši za 1000din i da se više ne ponovi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted September 2, 2012 (edited) Evo ja cu da ti to lako sredim za 2 crvene ...A Nidzu ne uzimaj za ozbiljno, za sve ove godine koliko smo na forumu cak sumnjam da je ovo belo na njegovom avataru uopste Stilo, koliko je imun na klasicne zabarske bubice . Edited September 2, 2012 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted September 2, 2012 Evo ja cu da ti to lako sredim za 2 crvene ...Moraćeš da imaš bolju ponudu, Goran rešava za jednu Quote Share this post Link to post Share on other sites
