Nikola_Rasic 0 Posted January 9, 2015 Ne,ne... Nismo se razimeli... Nisu meni one praznile akumilator nego samo kazem da su ostajale ukljucene.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted January 9, 2015 Kapiram, nego mislim da to nije bio razlog za zamenu. Čak je moglo i da otera nekog ko zvera oko kola jer je realno očekivati da se vraćaš ako sijaju pozicije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted January 9, 2015 Pa to ti kazem.... To je protiv lopova.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vix 1 Posted January 30, 2015 (edited) Hocu veceras da upalim Stila, kad ono... dam kontakt, sve ok...samo sto je zaverglao, sve se pogasi...probam jos jednom...nece. Do juce je normalno radio i palio...nisam primetio da sam ista zaboravio ukljuceno ...cudi me kako tako da crkne akumulator bukvalno preko noci? Sutra cu ga dopuniti punjacem, pa kad upali, kod elektricara... (akumulator nema ni dve godine...) Edited February 1, 2015 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 30, 2015 Koji accu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vix 1 Posted January 30, 2015 Faam, mislim da je 72 Ah, zute boje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 31, 2015 Sto mislis da ne moze da crkne odjednom? Moze preko noci, moze i posle voznje odmah, ono, parkiras se i ugasis auto, udjes u prodavnicu, izadjes, i da upalis...nistaa Ako je sa gelom to je skoro pa pravilo, a ovi obicni obicno oslabe, mada se desi i da probije celija i toliko Quote Share this post Link to post Share on other sites
vix 1 Posted January 31, 2015 Dobro jutro! Znaci moze da crkne preko noci, a da zivne sigurno ne . Salim se, eto jos malo pa idem da vidim sta je...imam dobar voltmetar pa idem da mu izmerim napon...izgleda kao klasicno crkavanje akumulatora...mali potrosaci ok, a veci cvrcc! Jedino bih me zanimalo da li je alternator ok. U zadnjih par dana sam primetio da su mi svetla slabija na ler gasu, i primecivao sam pad napona kad u leru recimo ukljucim odmrzavanje zadnjeg stakla...dam malo gasa i dobro. Sad, da li su to bili simptomi da je akumulator pri kraju, ili alternator nije punio kako treba, pa je stradao aku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 31, 2015 Pa svejedno, moras da proveris i punjenje alternatora, akumulator i koliko odvlace struju potrosaci pri ugasenom autu. Od te tri stavke, jedna ti je u problemu Quote Share this post Link to post Share on other sites
vix 1 Posted January 31, 2015 Upalio auto onim prenosnim starterom. Pozajmio drugar, super stvar. Bio na proveri. Puni ok. Da li negde "curi" struja, to jos ne znamo. Akumulatoru proverena kiselina, uradjen stres-test. Rezultat osrednji. Nit ziv nit mrtav. Reko majstor da probam opet sutra, da ne bacam pare odmah na novi akumulator. Mada nije jasno koliko je aku star. Kada sam kupio auto, lik je rekao da je zamenio akumulator u oktobru 2013-te, ali nema papira (na rec). I stvarno dobro radio do sada. Ali, na akumulatoru utisnuto 2107. Da nije to datum proizvodnje (21-va nedelja 2007-me). Nemoguce... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 31, 2015 Pa mozda ga i on kupio za neke smesne pare, a nije gledao proizvodnju, jer ti koji su stariji od 6meseci ja ne bih licno uzimao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vix 1 Posted January 31, 2015 E sad jos gledam i taj solarni punjac:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/67232-solarno-punjenje-akumulatora/ Ustvari nije to i tako lose...pogotovo za akumulatore kao moj, koji jos sluze al ne drze struju...korisno ako se auto ne pali par dana, a parkiran napolju...jedini problem sto ona uticnica za upaljac kod Stila nema struju bez kontakta...al to se valjda da srediti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 23, 2018 (edited) Upravo me docekao problem sa akumulatorom. Ovih dana i po minusu palio lagano i bez problema. Prekjuce ujutru vozio neku kracu relaciju, uvece samo preparkirao (radio 2 min) i to je to. Stajao juce ceo dan i sinoc. Sad da zaverglam i samo kao da krene i nista. Resetovao mi se sat i vreme, multimedija isto. Izmerim napon, kaze 11.8V Od cega poceti? Verovatno negde vuce struju? Edited December 29, 2018 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 23, 2018 Mozda multimedija? Mozda i crko aku.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 23, 2018 Nije me zezala ovih 10-ak dana od kad je uzeh. Stavio na punjac pa cemo da vidimo hoce li posle da puni kad upali. Kako da proverim da li vuce negde kad je ugasen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 23, 2018 Uzmes unimer i jedan pipak stavis na stubic akumulatora a drugi pipak na tu klemu koju si skinuo pa ceda ti pokaze koliko struje vuce il svrati do bilo kog elektricara, ovih sto prodaju akumulatore pace da ti izmere za minut. Ako ima neka velika ocitavanja, prvo izdzekaj multimediju pa izmeri opet bez nje. Ako se ne popravi stanje onda vadi isigurace tako redom Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14867 Posted December 23, 2018 Samo dupuni,nije katostrofalna razlika od normalnog punjenja. Ajd pa javi šta bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 23, 2018 Dopunio, upalio bez greske. Videcemo ujutru sta kaze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 23, 2018 Otvori haubu,zakljucaj auto i unimerom proveri kolika je potrosnja struje,obicno bude do 0,020,mada elektricar mi kaze sve do 0,1 je ok. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 23, 2018 11.95 kaze unimer. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 23, 2018 To je napon akumulatora, koji je slab, ili nisi dovoljno napunio, treba da je min 12.3-12.4 za ispravan akumulator. A kolega je mislio da izmeriš potrošnju u A tj u mA. A to ćeš postići kada je merni uređaj sastavni deo električnog kruga, tj između akumulatora i potrošača. Potrebne čiste kleme. Raskačiš plus klemu staviš...evo ovde ili googlaj http://www.deloviautomobila.rs/auto-delovi/elektrouredaji-u-motornim-vozilima/kontrola-elektroinstalacija-na-automobile-da-li-negde-vuce-struju/ 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 23, 2018 Vozio sam ga sigurno jedan sat, a i upalio je lagano. Sad cu da probam. Odradio po proceduri sa linka (crna na stubic a crvena na plus klemu) i 0. Jedino taj napon sto je los onda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 23, 2018 Jesi li raskačio plus klemu sa akumulatora, ne vredi ako je na akumulatoru. Ne bi smelo da je 0, pisao ti je gore kolega koliko je normalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted December 23, 2018 Raskacio plus klemu pa onda merio. 0 pa 0.01 pa se smenjuje. Kad upalim drzi oko 13.15 pa 13.19 kad sam dodao gas pa nakon gasenja palo na 12.10. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 23, 2018 Povećaj rezoluciju na 20mA očitavanja če tu biti tačnija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
