srdjos 1602 Posted January 17, 2020 Ja sam imao Ideu sa 1.9 motorom pre 4-5 godina, najveci problem tada kod nje je bio donji nosac motora, nigde ga nisi mogao u trgovini, cak ni po porudzbini nego si morao kod nekih majstora koji izlivaju te gume oko postojeceg nosaca. Ostalo se manje vise nalazi ako ne u radnji, onda u Sapcu. Sada ima podosta Idea na asfaltu i verujem da nije problem, Generalno, auto je za grad i kraca putovanja, uzak je i uparkiras ga gde hoces, lepo se manevrise s njim po uzanim ulicama Ima mali rezervoar i kad je na auto putu, cesce svracas na benzinske pumpe. I bas zasto sto je uzak i visok vetar zna da ga poljulja, malo neprijatan osecaj pri vecim brzinama ali naviknes se Prednost dajem 1.4 benzincu ili ako hoces dizel, onda je 1.3 od 75 ks odlican izbor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jurke 31 Posted January 19, 2020 Pa merkam jednu baš ovde u komšiluku. Iskreno, više bih hteo sa 1.9 motorom, mi malo prelazimo pa mi neka ušteda u 1 litri goriva nije preko potrebna. Baš ih malo po oglasima ima, recimo Musa ima skoro isto, a Lancia u Srbiji se tretira otprilike kao sida. Šteta, obe su po meni jako podcenjeni automobili... Npr. Meriva je konkurent, ali toliko bezlična i nikakva da je to tužno. 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted January 19, 2020 (edited) 4 hours ago, Jurke said: Iskreno, više bih hteo sa 1.9 motorom, mi malo prelazimo pa mi neka ušteda u 1 litri goriva nije preko potrebna. Musa i Idea su identicni automobili samo je sminka izvana drugacija s tim da Musa ima kvalitetniju unutrasnjost, sto se odmah primeti i vredi tih par sto je skuplja. ako prelazis malo KM kao sto kazes, tek 1.9 nije motor za te stvari Pri tome mislim na njakanje velikog motora na maloj kilometrazi (i jos ako su ti kratke relacije u gradu, onda racunaj da ce ti 1.9 trositi mnooogo vise) Edited January 19, 2020 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jurke 31 Posted January 20, 2020 Pa znam da jesu i nisu isti. Musa nam je van budžeta jer je skuplja oko 400-500 evra u proseku (opravdano ako mene pitate). Sve više su mi simpatične, koliko god ih gledam na oglasima. Pa nema tu nekog njakanja oko 1.9, nisu ti motori pravljeni isključivo za otvoren put niti taj 1.3 samo za grad. Neka on srkne i 7 litara u gradu, a mislim da ne bi trebalo više od toga ako se normalno vozi meni je to dobro. A mala km nam je od 4000 - 9000 km godišnje, po meni je to malo. 1 Zan Batist reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 23016 Posted January 20, 2020 On 1/19/2020 at 6:42 PM, Jurke said: Iskreno, više bih hteo sa 1.9 motorom, mi malo prelazimo pa mi neka ušteda u 1 litri goriva nije preko potrebna. Za malu kilometrazu se u svakom slučaju više isplati 1.4 benzin, baš iz tog razloga sam zeni kupio Musu sa tim motorom. Inače mi je jedan dobar prijatelj koji je dugo radio na placu polovnih automobila i ima dugogodišnje iskustvo u prodaji rekao da se Musa osetno lakše prodaje od Idee. U trenutku kupovine sam mogao od istog prodavca da biram Musu 1.4 benzin i Ideu 1.3 MTJ. Idea je bila sa odličnom opremom. 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jurke 31 Posted January 21, 2020 Pazarena vatrena crnka sa 100 konja hranjenih dizlom, samo da se javim Sledi prenos, porez, tehnički, rega pa kod majstora da vidimo šta ćemo. Fali mi gepek polica, i napred levo mi je kao niža malo, rečeno da je tako od menjanja amorta Gledaću veliki da odradim, samo ne znam kakve delove da vijam, moram malo iščitati forum. 1 Grafit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted January 21, 2020 Cestitke na kupovini i da te dobro sluzi Sto se tice velikog servisa, gledaj Dayco delove sto se tice tog sto je legla, kod nekog krstenog majstora na pregled kad vec nisi pre kupovine Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted April 28, 2020 Pozdrav narode... Kakva je situacija sa 1.4 16v motorom sa 5 brzina u Idei? Znam da je od 2005 isao menjac sa 6 brzina ali me zanima da li je sve ostalo potpuno isto i da li postoje jos neke razlike osim doticnog menjaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 2, 2020 Ja koliko znam osim menjaca za 1.4 16V gde je ubacen 6 brzinac, nema mnogo razlika u odnosu na staru Ideu, tj pre restyle. Znam da farovi, stop svetla i daska gepeka nisu isti i kombinacije materijala za sedista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xreceved 0 Posted May 16, 2020 Pozdrav! Išao sam da pogledam autić, Fiat Idea 1.4, 2005. godište i u suštini se dogovorio oko kupovine. Auto sladak, lepo očuvan, nisam stigao da isfotkam i okačim ovde. Nešto mi je sada upalo u oči - piše da ima 1.4 motor sa 90ks, a to nigde nisam video u Ideama. Kada ukucam broj motora iz ovog papira u priloga piše mi da je to 1.4 motor za Fiat Bravo. Neki komentar/savet oko toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 16, 2020 1.4 16V je 95ks ili 70kw koji je isao u Ideu, tj Lancia Musu, G Punto,Punto 2B Sporting, Lanciu Y, Fiat Stilo.... to vec i vrapci znaju. Jedini model gde ima 90ks (da sam do sad cuo) jeste Nuova Bravo kako si i rekao. Ok, taj motor ima i 100KS u Pandi 100HP i mislim u 500 Sport. Zasto, zbog cega postoji ta Idea sa 90ks....verovatno ima veze sa emisijom CO2 i nekom eko normom u Nemackoj. Uglavnom, tih 5 ks manje je apsolutno nebitno ako je na autu sve kako treba. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
xreceved 0 Posted May 16, 2020 (edited) Da, da, pričao sam sa automehaničarem posle, isto mi je rekao. Autić je prošao AMSS i tehnički, nego sam se iscimao da nije neka fora u pitanju. Čim stignem slikam autić. Hvala! Edited May 16, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted May 16, 2020 (edited) 4 hours ago, xreceved said: Kada ukucam broj motora iz ovog papira Slabo se vidi, ali gde si video broj motora? Ja videh samo tip motora, 192B2000. A to je oznaka koja moze svasta da znaci i vuce poreklo jos od Stila (Type 192), koja jeste bila za specificna trzista, od 90 KS. Verzija 1.4 95 je nosila oznaku 843A1000, mislim da je identicno i u Idei. Najbolje uzmi VIN (Idea je Type 350, znaci ZFA350... , posto se i to slabo vidi). Unesi ga u ePer i na osnovu njega ces dobiti crno na belo kako je auto izasao iz fabrike. Tacan broj motora (uz tip), tako da ces lako moci da uporedis sta je u praksi ocitano na konkretnom autu. Uz sve ostale detalje, tacan datum proizvodnje, itd... Edited May 16, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
xreceved 0 Posted May 16, 2020 Izašlo mi je ovo, mada iskreno i ne umem da protumačim tačno šta tu piše, ali vidim da je ovaj drugi zaista 90ks. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xreceved 0 Posted May 23, 2020 Još jedno pitanje. Uzeo sam Ideu, uskoro ću je i predstaviti na forumu. Koliko otprilike iznosi cena malog i velikog servisa? Npr. kod Gorana u Zemunu ili negde već u BGu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 23, 2020 (edited) @xreceved Idea sa 1.4 16v i klimom? Za servis najbolje da pozoveš telefonom, naglasiš samo da li je 8v ili 16v, i ima li klimu... Oko delova kod prodavaca možeš i ovako dobiti info: klik OVDE Edited May 23, 2020 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
karamba 1 Posted October 20, 2020 (edited) Da malo zivne tema :). Imam ideju da kupim ideu . Godiste 2005 1.3 multij. sa predjenih 200hiljada. Vozilo nije iz uvoza ali je promjenilo par vlasnika. Sadasni vlasnik posjeduje navodno servisnu knjigu od prvog vlasnika i sve je uredno. Regitracija je istekla i kaze da , kada je zadnji put vozio kod majstora, posto ne radi jedno prednje svjetlo, da taj majstor nije imao kompjuter za dijagnostiku kako bi resetovao bord zbog tog svjetla. To bi kao rijesilo problem. Procitao sam dosta na sta da se obrati paznja ali eto neki dodatni savjet ako je moguce. Cijena je 1700. Edited October 20, 2020 by Ivan Slike prebacene na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted October 21, 2020 (edited) @karamba, nebitan momenat za svijetlo..nece te to opredjeliti ili odbiti od kupovine. Djeluje ocuvan, prelijepa boja.. ako normalno radi motor ovo je dobra prilika, nije uopste skup. https://www.autodiler.me/automobili/prodajem-fiat-idea-1-3-multijet-ad20630110me ovo moze da ide nize po oglasu.. daj sliku enterijera.. Edited October 21, 2020 by Zan Batist 1 karamba reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted October 21, 2020 13 hours ago, karamba said: ne prikazuje spoljnu temperaturu a ni to ne bi trebalo da bude problem da se sredi 1 karamba reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
karamba 1 Posted October 21, 2020 2 hours ago, Zan Batist said: @karamba, nebitan momenat za svijetlo..nece te to opredjeliti ili odbiti od kupovine. Djeluje ocuvan, prelijepa boja.. ako normalno radi motor ovo je dobra prilika, nije uopste skup. https://www.autodiler.me/automobili/prodajem-fiat-idea-1-3-multijet-ad20630110me ovo moze da ide nize po oglasu.. daj sliku enterijera.. Nemam trenutno slike, ali covjek kaze da je ocuvano. Za nizu cijenu nisam siguran jer mi se cini da su malo cijene kod nas vise. Trazicu fotke pa cu ih postaviti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted October 21, 2020 pa stavio je covjek "po dogovoru", ili je to onako.. bilo bi 1700fixno. Mozda previse ozbiljno dozivljama ljude Quote Share this post Link to post Share on other sites
karamba 1 Posted October 21, 2020 (edited) U prvom razgovoru je se ipak drzao fiksne cijene...sada vec napomenu da moze ipak neka korekcija. Slijedi ono sto sam uspio saznati a to je: promjenjena i sa bratom “podmazana” sajla od mjenjaca; mijenjani prednji amortizeri; pomenu i da ovo vozilo ima dupli servo koji je zamjenjen novim. Za onu temperaturu na displeju kaze da pokazuje nego je kljuc bio samo u kontaktu. Covjek 59 godina, kune se da je dobar auto. Edited October 21, 2020 by Ivan Sredjene slike 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted October 21, 2020 23 hours ago, karamba said: posto ne radi jedno prednje svjetlo, da taj majstor nije imao kompjuter za dijagnostiku kako bi resetovao bord zbog tog svjetla. To bi kao rijesilo problem. Ako mislis na oboreno svetlo, na Fiatima nemaju nikakve veze sa dijagnostikom, niti su sa CAN vezom (ne racunajuci pozicije kod nekih). Samim tim, to ukazuje na kvar - da li je nesto banalno ili ne, ostaje da se proveri. 1 hour ago, karamba said: Za onu temperaturu na displeju kaze da pokazuje nego je kljuc bio samo u kontaktu. Temperaturu bi trebalo da pokazuje vec na davanje kontakta - znaci ili da ima neki prekid ili je sam otpornik u pitanju. Mislim, ovo sve je banalno, u pitanju je najobicniji NTC od 10 kOhm na 20C. Quote Share this post Link to post Share on other sites
karamba 1 Posted October 21, 2020 (edited) @Ivan U pitanju je srednje svjetlo. Ne svatih ga bas najbolje ali rece da on nesto petlja na prekidacu, da bi upalio...sta li vec. Da li ovdje fali jedan prekidac? Edited October 21, 2020 by Ivan Sredjena slika Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted October 21, 2020 Ne fali, jedino ako ne planiras da podizes i spustas zadnji desni prozor . Salu na stranu - realno su sve ovo sto navodis sitnice (citaj jeftino) za sredjivanje... Ali meni upravo skup takvih sitnica koje fale, poprilicno govore o odnosu vlasnika prema vozilu. 1 karamba reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
