MS PK 7734 Posted July 24, 2019 Mora da prikaze gresku makar u memoriji, jednom da je upali i ugasi iste sekunde on je zapamtio bez obzira sto ne svetli lampica. Mozda je ta dijagnostika nesto neodgovsrajuca 1 MarkoRadovanovic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarkoRadovanovic 0 Posted July 24, 2019 Nisam napisao, dijagnostika je radjena ali se tad lampica vec iskljucila, kontam da je do toga. Nisam bas nesto strucan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted July 24, 2019 Jel se pojavila lampica posle servisa? Meni se to isto desilo, kada je urađen mali servis odmah se pojavia check engine lampica. Odmah na dijagnostiku i nema ništa, posle 10km se samo ugasila i to je to. 1 MarkoRadovanovic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hibi011 58 Posted July 24, 2019 Marko, kolege pokušavaju da ti objasne da komp u tvom autu pamti sve greške, čak i ako one nisu "upaljene" baš u tom trenutku kada radiš dijagnostiku. Dakle komp memoriše greške, kao i razne druge parametre/podatke kojima se pristupa preko odgovarajućeg softvera. Sigurno će neko da te uputi na pravo mesto gde možeš to da proveriš i rešiš, napiši barem odakle si pošto ti ne piše na profilu i u kom si servisu to radio 1 1 MarkoRadovanovic and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarkoRadovanovic 0 Posted July 24, 2019 Prvi put dan pre malog servisa i pomislih ajd taman servis i sve odradim da me ne zajebava. Servis odradjen, lampice ne svetle, dijagnostika bez greske. I evo jutros, dva dana posle servisa opet greska .:( inace sam iz Panceva, a servis je odradio mehanicar koji je poznanik/prijatelj sa kojim do sada nikad nije bilo problema i iz okolnog sela je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted July 24, 2019 Moze biti da ti nije ponistena greska za servis. Kazem MOZE biti al moze biti i nesto grdje. Dijagnostika i proveriti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarkoRadovanovic 0 Posted July 24, 2019 Moze biti. Hvala puno svima na odgovorima jos jednom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted July 24, 2019 Greške se memorišu i bez paljenja lampice na tabli, mada te greške nisu kritične ali memorišu se jer mogu naknadno pomoći ako se pojavi konkretan problem. Ako lampica stalno svetli u većini slučajeva je greška aktivna. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ofsajd 4 Posted July 26, 2019 Za vikend se upalila check engine lampica, odvezem u Reno servis u komsiluku i prilikom kacenja na dijagnostiku prikaze unknown error koju su obrisali. Juce se ponovo upalila, pa me zanima da li da trazim majstora koji se bavi samo Fiat-om tj. da li ima razlike u dijagnostikama? Tipa da ova njihova ne moze da ocita kako valja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted July 26, 2019 Ili to ili Bosch servis ili neki tko ima krštenu univerzalnu dijagnostiku. Mada zbog povoljne cene većina garažnih majstora ima Fiat dijagnostiku. 1 Ofsajd reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brankoo 0 Posted December 10, 2019 (edited) Cao, ljudi. Nov sam na forumu. Pre mesec dana sam kupio Fiat Punta Evo 1.3multijet 84ks. Desava mi se s vremena na vreme da kad mi duze zavergla i u tom trenutku upali chack engine lampicu i onaj trouglic i posle nekoliko paljenja nestane. U trenutku kad se upali bio sam kod nekoliko majstora, ali nijedna dijagnostika ne prikazuje gresku, a lampica i dalje svetli. Da li je neko imao slican problem? Edited December 10, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted December 10, 2019 Cudno da ne prikazuje gresku na dijagnostici. Da li je kacen na 'univerzalnu' ili "Examiner", bas fiatovu dijagnostiku? Examiner bi trebao pokazati stagod je ostalo u memoriji kompa. Ce da vidimo ko znade vise. @Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17671 Posted December 10, 2019 2 hours ago, Brankoo said: a lampica i dalje svetli Nastavi da sija Check Engine ili zuti trouglic ili obe lampice? Ispise li se nesto dodatno na board-u u tom trenutku? Trouglic je simbol za generalnu gresku i moze da bude svasta - od motora do eksternih komponenti ili dodatne opreme. Moze da oznacava i problem sa senzorom pritiska ulja (kao uzrok/posledica), sto moze da bude slucaj jer se javlja pri pomenutom prvom i duzem verglanju. Slazem se da bi neka krstena dijagnostika trebalo da iscita sta je sve ostalo u memoriji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brankoo 0 Posted December 10, 2019 2 hours ago, ISV_01 said: Cudno da ne prikazuje gresku na dijagnostici. Da li je kacen na 'univerzalnu' ili "Examiner", bas fiatovu dijagnostiku? Examiner bi trebao pokazati stagod je ostalo u memoriji kompa. Ce da vidimo ko znade vise. @Ivan Kacen je na vise dijagnostika, isao sam i u servisu za fiatova vozila nista ne prikazuje. 1 hour ago, Ivan said: Nastavi da sija Check Engine ili zuti trouglic ili obe lampice? Ispise li se nesto dodatno na board-u u tom trenutku? Trouglic je simbol za generalnu gresku i moze da bude svasta - od motora do eksternih komponenti ili dodatne opreme. Moze da oznacava i problem sa senzorom pritiska ulja (kao uzrok/posledica), sto moze da bude slucaj jer se javlja pri pomenutom prvom i duzem verglanju. Slazem se da bi neka krstena dijagnostika trebalo da iscita sta je sve ostalo u memoriji. Obe lampice u isto vreme, pise samo da je upalio chank engine i da start stop nije u funkciji Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted December 11, 2019 (edited) Mmm... Duze vergla, start stop nije u fhnkciji... Reci nam da li se ovo odjednom pojavilo ili je pocinjao slabije verglati unazad nekog vremena? Ne verujem nesto da bi akumulator palio ove lampice (al kad je dosta slab zna napraviti light shou), mozda starter/alternator ili nesto oko njega sto ima veze i sa start stop sistemom i sa verglanjem obzirom da se start stop pali kao normalno paljenje samo automatski preko startera. Opet cudno za neispisivanje parametara u dijagnostici... Da li vuce kako treba i u visim obrtajima? Edited December 11, 2019 by ISV_01 Jedem slova u pola 6 izjutra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brankoo 0 Posted December 11, 2019 (edited) 4 hours ago, ISV_01 said: Mmm... Duze vergla, start stop nije u fhnkciji... Reci nam da li se ovo odjednom pojavilo ili je pocinjao slabije verglati unazad nekog vremena? Ne verujem nesto da bi akumulator palio ove lampice (al kad je dosta slab zna napraviti light shou), mozda starter/alternator ili nesto oko njega sto ima veze i sa start stop sistemom i sa verglanjem obzirom da se start stop pali kao normalno paljenje samo automatski preko startera. Opet cudno za neispisivanje parametara u dijagnostici... Da li vuce kako treba i u visim obrtajima? Ma ja sam ga kupio pre 2-3 nedelje. To mi se od tada desava, ne vergla uvek duze, nego nekad nekad i tad upali lampice. A kad se posle nekog vremena ugasi chack engine desava se isto da kad stanem i kad se auto ugasi preko start stop sistema i kad se upali da mi isto izbaci chack engine i trouglic. Vuce super. Proveravao sam akumulator na 2-3 meste isto je dobar 100% Edited December 11, 2019 by Brankoo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted December 11, 2019 Pogledaj da li na akumulatoru pise da je za start/stop sistem. Cini mi se da tu lezi problem. I vidi da li je akumulator odgovarajuce snage. Za tvoj auto, u zavisnosti od opreme/potrosaca ide od 52Ah do 60Ah. Ukoliko akumulator nije s/s, moze da pravi problem prilikom stalnog gasenja/paljenja motora Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brankoo 0 Posted December 11, 2019 (edited) 4 hours ago, Brankoo said: 3 hours ago, Lufti said: Pogledaj da li na akumulatoru pise da je za start/stop sistem. Cini mi se da tu lezi problem. I vidi da li je akumulator odgovarajuce snage. Za tvoj auto, u zavisnosti od opreme/potrosaca ide od 52Ah do 60Ah. Ukoliko akumulator nije s/s, moze da pravi problem prilikom stalnog gasenja/paljenja motora Provericu koliko Ah i da li ima oznaku za s/s Edited December 11, 2019 by Brankoo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brankoo 0 Posted December 11, 2019 11 hours ago, Lufti said: Pogledaj da li na akumulatoru pise da je za start/stop sistem. Cini mi se da tu lezi problem. I vidi da li je akumulator odgovarajuce snage. Za tvoj auto, u zavisnosti od opreme/potrosaca ide od 52Ah do 60Ah. Ukoliko akumulator nije s/s, moze da pravi problem prilikom stalnog gasenja/paljenja motora 60ah ima i pise na njemu start stop Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted December 12, 2019 Pogledaj da li je map senzor zaprljan. Mada ce pre biti do elektrike. Ukoliko si iz bg-a, mogu da ti preporucim svog majstora pa da on eventualno pogledaSent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
mujezinovic.b 0 Posted December 17, 2019 Vozim gande punta 2008 1.3 multijet.Upalila mi se Check Engine lampica 2 puta nakon 70ak kilometara vožnje na autoputu. Nisam ga ništa pretjerano silio 100kmh, 2200 obrtaja.Nakon paljenja lampice nije bilo nikakvih promjena u ponašanju auta, nije izgubio snagu, nije trzao u leru, nije bilo promjene zvuka. Sve potpuno normalno.I lampica mi se oba puta ugasila sutra dan nakon 1-2 gradske vožnje. Prvi put tačno pred mehaničarem kad sam došao da ga spojimo.Je li neko imao ovakvo iskustvo, o cemu se može raditi?Poslano sa mog Mi 9 SE koristeći Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 459 Posted December 17, 2019 Ostala je ocitana greska? Dijagnostika ce vam reci.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mujezinovic.b 0 Posted December 18, 2019 Ostala je ocitana greska? Dijagnostika ce vam reci....Ostala je i ako se ugasila lampica? Poslano sa mog Mi 9 SE koristeći Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 459 Posted December 18, 2019 Trebalo bi.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 18, 2019 Ostala je u memoriji bez obzira sto je ne prijavljije na tabliПослато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
