mikitzca 7 Posted October 31, 2010 nedavno sam ovaj auto kupio i veoma sam zadovoljan. morao sam po kupovini odmah da uradim tzv veliki servis (zamena lanca koji se uzgred cuo, spaner kaiseve neke itd). po kupovini auta odmah mi se upalila signalna lampica "check engine", to se desilo kada sam pokusao da malo testiram auto i dodao gas - negde pri brzini od 140 kmh je nestalo snage i naravno bip. bio na dijagnozu ovde u nisu (mada ne znam gde bih jer i ne znam ko se fiatom ovde bavi ozbiljno) kod nekog tipa koji je konstatovao da je u pitanju map sensor koji je davao laznu informaciju o pritisku za nekih 140 milibara vise. pomenuti sensor je zamenjen ali je sve ostalo isto (lampica se nije ugasila nakon zamene) i debelo sam ga platio (90 eura). vozio sam ponovo auto da testiram ali se dogodilo isto. ima li nekog da zna ili preporuci ili sta god, da resim ovaj problem a da me ne vodaju majstori i velemajstori? sada se, iskreno bojim da opet odem kod istog za dijagnozu jer ce mi mozda da dijagnosticira nesto... unapred zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted November 1, 2010 desava se da nije kvar uvek sto dijagnostika prijavi potrebno je nekad da dijagnosticar isprati parametre i "cita izmedju redova" Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikitzca 7 Posted November 1, 2010 pretpostavljam da je tako. medjutim problem je sto ne mogu da uradim sve na jednom mestu. kod jednog sam majstora isao da proveri gresku i postavi dijagnozu a kod drugog da kupim i zamenim deo, sto je prilicno obeshrabrujuce. elem, primetio sam i sledece: prilikom gubitka snage pri brzini 140kmh, stao sam i ugasio auto, nakon petnaestak skundi ponovo upalio, krenuo i auto je ponovo dobio performanse kakve je imao pre toga. naravno vise se nisam usudio da ga vozim preko 140 (kao ni jutros na autoputu) ali je lampica ostala da svetli. uzgred. pre svega ovoga i na prve ovakve simptome check engine lampica se gasila preko noci ili nakon duzeg parkiranja. znam da se ne moze ovako da postavlja dijagnoza, nezahvalno je, ali da li je neko imao ovakvo iskustvo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted November 1, 2010 u nekom rezimu rada ti dolazi do razilazenja parametara i pali ti lampicu+ulazi u safe rezim rada motora.ovako napamet mogu da predpostavim da je problem u prepunjavanju turbine ili ne tacno merenje MAFa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1485 Posted November 3, 2010 Pozzz!Jako nezgodni simptomi!Kada svetli stalno na dijagnostici se relativno lako može doći do uzroka ali ako svetli ponekad u nekom režimu rada motora to onda zahteva već stručnijeg majstora!Izbegavaj servise gde ti urade dijagnostiku i onda ti kažu idi tamo i tamo i reci da ti zamene to! To je jako neozbiljno! Na taj način možeš da zameniš pola elektronike a da kvar ne otkloniš!Imao sam sličan problem sa puntom kecom-benzincem! Lampica nekad svetli a nekada ne, auto se gasi .... ma 100 čuda! na dijagnostici u memoriji 100 grešaka sve i svašta prijavljuje! Nakon brisanja grešaka ništa ne prijavljuje! Testirali svaki senzor posebno i sve je OK! Majstor je već bio posumnjao da je ECU pobudalio i predložio zamenu!?!Verovao ili ne problem je bio samo u gorivu!Promenio pumpu gde sam sipao gorivo i problema a niti grešaka u memoriji nema!!!!Nađi nekog zaista stručnog jer će ti to biti najeftinije! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladica94 1 Posted July 27, 2013 (edited) Pali se ova lampica Na dijagnostici pokazuje da je Signalna traka Turbopunjaca na engleskom Overboost izbrisao sam gresku i bilo je ok ali se opet pojavila tako 3 puta, kada se upali lampica izgubi snagu sve dok neizbrisem gresku, pa ako neko zna sta je to jel ozbiljni kvar ? Edited July 28, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted July 27, 2013 Prepunjava turbina. Najverovatnije glave krilca varijabilne geometrije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted July 27, 2013 Signal tLaka,odnosno pritiska Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladica94 1 Posted July 27, 2013 Molim vas objasnite mi malo opsirnije sta je to, gde se to popravlja kako d ali moze jos da se vozi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 27, 2013 75 nema varijabilnu turbinu, znači overbust ventil. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladica94 1 Posted July 27, 2013 Koliko odprilike kosta taj overboost ventil ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8425 Posted July 27, 2013 Mozda je zaglavio i treba da se razradi, mozda je neko vakum crevo lose? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1485 Posted July 28, 2013 Koliko odprilike kosta taj overboost ventil ?Polako! Prvo sve proveri pa se tek onda raspituj za cene novih delova.Mozda je neka banalnost u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9761 Posted July 28, 2013 Ne možeš ovo sam da popraviš.Nemaš alat, nemaš deo da zameniš za probu i vidiš da li mora njegova zamena, nemaš iskustva jer nije to uvek po sistemu ovo je pokazao, idem da kupim taj deo. Možda uopšte nije do tog ventila, nego je neko crevo, ili...Možeš da voziš tako, ali ćeš u trenutku kada opet bude preveliki pritisak imati tu istu grešku i auto će ići nikako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladica94 1 Posted July 28, 2013 Sad cekam da se pojavi opet ta greska 4 put pa da odnesem kod majstora posto sam sad obrisao gresku. Tako je rekao majstor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladica94 1 Posted September 5, 2013 Sad cekam da se pojavi opet ta greska 4 put pa da odnesem kod majstora posto sam sad obrisao gresku. Tako je rekao majstor.E ovako ja odem kod drugog majstora posto nije svetlila lampica on je vozio i u trecoj brzini na 4000 obrtaja upalila se lampica, stavili ga na kanal i sa kompresoram je ocistio overboost ventil i sada vuce bolje nepalise vise lampica nego samo vise trosi , majstor nije naplatio nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evidenticar 0 Posted June 26, 2014 Čitao sam i pretraživao, te nadam se da ću postaviti pitanje na odgovarajućem mestu!? Radi se o GP 1.3 Mjet 75KS, iz 2006.g. U toku vožnje mi se upalila žuta lampica, kao ova sa slike koju je nakačio Vladica94 (u uputstvu za GP piše "neispravnost u sistemu za ubrizgavanje goriva"), isprva se nije ništa dešavalo, a onda u nekom trenutku motor više nije hteo da pređe 3000 obrtaja, bez obzira koliko pritiskao papučicu gasa! Narednih dana kad tek upalim auto i u prvih 5-10 minuta se nije dešavalo ništa, a onda bi se stvar ponavljala, prvo lampica, pa ubrzo i "blokada" na 3000 obrtaja. Napominjem da se radnja dešava za vreme letovanja, u sred Grčke! Problem je počeo nekih 100 kilometara nakon sipanja punog rezervoara eurodizela u Makedoniji! Na povratku za Srbiju, na nekih 1/3 rezervoara sa tim makedonskim eurodizelom, sipao sam 25 litara na grčkoj BP pumpi, problem je momentalno nestao, lampica se nije više palila i vratio sam se u Srbiju bez ikakvih problema, motor je radio bez greške! E, sad me zanima sledeće! Postoji li mogućnost da se sve ovo dešavalo zbog lošeg makedonskog eurodizela, pa ga je kvalitetniji grčki sredio ili je to samo slučajnost?!? Inače u Srbiji uglavnom sipam Mol EVO dizel. Šta mi je činiti? Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada R 0 Posted June 27, 2014 Ja u Srbiji samo proverene pumpe, NIS, Lukoil, OMV a sada uvek na Molu (od one NISove blamaže zimus kada je zamrzavao ED). U Makedoniji samo Lukoil, Makpetrol i Okta (Makpetrolov dizel mi se odlično pokazao, manja potrošnja nego sa domaćim gorivom). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evidenticar 0 Posted June 27, 2014 Ma ok je to za gorivo, o tome se već pričalo ovde, nego ima li neko neki konkretan savet u vezi mog gore pomenutog problema!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8425 Posted June 27, 2014 Ja ne videh da imas problem Odradi dijagnostiku, mozda je memorisao gresku pa ces videti sta je bilo u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evidenticar 0 Posted June 27, 2014 Nemam problem sad, ali da vidiš kako je kad si 800km od kuće, a auto se ponaša kao da vučeš prikolicu punu betonskih blokova! Ko zna kad sledeći put može da me proda! Gde mi je u BG najbolje da ga odvezem na dijagnostiku? Može li se ovako nešto dešavati zbog loše ture dizela, nisam na ovom forumu do sad nailazio na takve slučajeve?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8425 Posted June 27, 2014 Razumem te u potpunosti, zato ti i savetujem da odradis dijagnostiku jer je mozda zapamtio gresku i da vidis o cemu se radi. Za benzince znam da prijavljuju probleme sa gorivom a za dizele ne znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evidenticar 0 Posted July 13, 2014 Na diagnostici pokazuje grešku P2296. Zna li neko da mi kaže nešto detaljnije o tome? Može li imati veze sa lošim gorivom? Više mi se nije pojavljivalo od onih ranije opisanih događaja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted July 13, 2014 P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High- wiring short to positive, pressure regulator Quote Share this post Link to post Share on other sites
