mikitzca
Content count
15 -
About mikitzca
Kao u naslovu, ko ima ocuvane zadnje zvucnike za Grande punto, vrlo rado bi ih kupio. 13 cm precnik. Ne aftermarket nego iz originalne ugradnje.
Fiat Grande Punto 1.3 MJet 90 - M32 umesto M20 menjača?
mikitzca replied to mikitzca's topic in Grande Punto/Linea
Razliciti su menjaci. Inace, sredjen menjac. Bio na reparaciji. Cena 250 evra. Naravoucenije za sve: pratite i menjajte ulje na ovim menjacima na svakih 30 do 50 hiljada kilometara i ubacite nesto vise nego sto to fabricki stoji. Ne zalite novac za najkvalitetnije ulje za menjac. Jeftino ulje, jeftina corba. Brzo izgubi viskozitet od temperature koju dostize menjac (oko 120 stepeni) i nakon toga ulje se ponasa skoro kao voda. Pozdrav. -
I ja sam to isto mislio. Svuda se pominju sa znakom jednakosti tj kada se pise o jednom isto se aplikuje i na drugi. Medjutim juce me je covek kod koga sam nasao M32 koji je bio na 1.9 mjet ohladio kazavsi da su razliciti. Pretpostavljam da je zvono u pitanju a ne unutrasnji sklop te da iz tog razloga ne bi mogao da se uklopi. Inace, otisao je moj na reparaciju i kostace 250 evra. -
mikitzca posted a topic in Grande Punto/Linea
Pozdrav svima, Da li iskusniji mogu da mi kazu da li su menjaci m20 i m32 isti? Konkretno, da li M32 menjac moze da se ugradi u Grande iz naslova, odnosno 1.3 mjet 90 ks. To su menjaci sa 6 brzina. Ovo pitam zato sto je moj menjac M20 sazreo za reparaciju i sada vagam sta mo je ciniti a polovnih M20 na nekoliko poznatijih otpada nema, ukljucujuci Indjiju. Hvala unapred svakome ko ima ili zna bilo kakvu informaciju. Pozdrav -
Pozdrav svima, Pretrazivao sam forume i teme slicne problemu koji imam, ali tesko da nadjem pravi odgovor. Naime, prosle godine sam radio remont kompresora klime i istovremeno napunio klimu. Vec tada, prilikom probe nije hteo da ukljuci, tj da pokusa da je upali, ali se nista ne desava. Majstor je onda konstatovao da je presostat bio u pitanju. Ispostavilo se da nije. Sa drugim presostatom je radio isto. Drugi majstor, posto prvi vise nije hteo da se javlja, je morao da promeni gas jer je prethodni po njegovim recima bio zagadjen. Ubacen je novi. On je konstatovao da klima radi, ali da imam problema sa reostatom tj otpornikom koji nije ukljucivao prvu brzinu tj klimu. Otpornik je zamenjen. Klima je pocela da se ukljucuje i radi, ali je sve to bilo kratkog veka. Sada, ponekad ukljuci a ponekad ne. Kako kada. Kao da treba da postigne neku radnu temperaturu pa tek onda ukljuci. Cak i tada se sama od sebe ugasi i potrebno joj je duze vreme da se opet ukljuci. Nema nekog pravila. E sada, da li neko zna gde se nalazi releji za ventilator? Po nekima, to su dva releja koja se nalaze ispred akumulatora, medjutim kada sam ukucao broj sa kutijice da pretrazim internet, izlazi mi da je su to releji grejaca (glow plugs heater). Da li ih u stvari uopste ima? Da li zna neko i gde se nalazli sonda ili termostat, kako se vec zove koja prati temperaturu? Radi se mjet 1.3 90 bhp 2006 god. Hvala unapred svima koji ce pokusati da prenesu svoja iskustva ili daju neki savet za dalju pretragu.
Fiat Grande Punto - signalizacija otvorenog gepeka
mikitzca replied to db289's topic in Grande Punto/Linea
Negde sam na nekom slovenackom forumu pronasao uzrok pa da podelim sa vama. mozda je i to. naime, proverite onaj snop kablova s' leve strane. vrlo je moguce da su se zice pokidale od otvaranja i zatvaranja zadnjih vrata. kod mene je otisao skoro pa citav snop. morao sam sve nanovo da prevezujem a samo sto nisam kupio novu bravu. -
Javljaj kada budu bili dostupni i proveris kakvi su.
Pozdrav, Fabricki za grande punta 2006 (mada mislim da su svi istih dimenzija 16 napred 13 pozadi)? Potrebni su mi jedan na prednjim i jedan na zadnjim vratima (5 vrata). Ako imas a ne rasparujes, uzecu komplet (naravno ukoliko mi odgovara cena :o) ).
Fiat Grande Punto 1.3 MJet - problem sa paljenjem
mikitzca replied to PharaohMaster's topic in Grande Punto/Linea
Pozdrav, treba mi pomoc ili neko ko je imao slicno iskustvo ili ko god moze da ikako pommogne. naime, auto nece da upali. nakon okretanja kljuca do pozicije pre samog startovanja sve signalne lampice se upale normalno i pogase normalno. nikakva lampica upozorenja se na pali niti ostaje da gori, medjutim kada okrenem kljuc nista se ne desava, nikakav znak da se nesto pokrece, kao kada je kompjuter zakljucan, a nije jer, kazem i ta se lampica ugasi. ne "vuce" nigde struju jer se intenzitet lampica ne smanjuje kada pokusam da startujem. pokusao sam da pojacam drugim akumulatorom ali ista situacija. pokusao sam na guranje i auto je upalio (nije preporucljivo ali...). Nakon toga sam vozio auto i kada sam ga ugasio i pokusao da upalim, opet isto. Da kazem i to da sam oko osiguraca ispod haube pre prvog danasnjeg paljenja proveravao osigurac za odledjivanje zadnjeg stakla posto mi ne radi. kako nisam mogao da ga skinem morao sam da povadim nekoliko osiguraca (ili su to releji) okolo i vratio ih onako kako su i bili postavljeni. nisam im zamenio mesta. da li je moguce da taj osigurac ima nekakve veze sa paljenjem uopste. to je osigurac br 20 po semi od 20 A. auto je do sinoc normalno palio bez problema. -
izvinjavam se zbog kasnog odgovora ali nisam bio prisutan iz vrlo opravdanih razloga. cena je 150 evra, a kabl bi trebalo da proverim. mislim da je bele boje.
Prodajem servo volan za grande punta 1.3 mjet 90. Servo nema senzor a ostalo je sve ispravno. Mislim da je ugradnjesenzora moguca tj da se radi. kontakt radnim danima na pp jer nisam u zemlji. vikendom moze i telefonom. 064 44 78 121.
filter vazduha nalazi se nakon ventilatora i prikuplja manje cestice prasine i ostalog stetnog bakterijskog i drugog otpada. ne nakupi se krupno lisce izmedju peraja ventilatora vec ono sitnije koje moze da prodje kroz kanale i ponesto ostalog sitnijeg otpada. nisam verovao dok nisam otvorio. inace za ovu "operaciju" nije potrebno skidati fioku jer motor nije zatvoren njome.
pozdrav, mislim da je kod tvog ventilatora slican problem kao i kod mene (bio). ukoliko je to, resava se vrlo lako. vrlo je moguce da se ventilator napunio sitnijim liscem i sada radi teze i jako je bucan tj stvara vibracije i slabije duva.sve sto ti je potrebno se nalazi na ovom linku. kratko uputstvo sa slikama kako da demontiras ventilator koji se nalazi ispod pretinca za rukavice na suvozacevom mestu. malo je nepristupacno za rad ali moci ces sam da uradis. ja sam to pre neki dan ocistio i sada je sve u redu. http://www.fiatforum.com/grande-punto-guides/288556-leaf-debris-removal.html potrebni su ti usadni odvrtac (imbus), ne znam tacno koji ali je neki bas manji i kljuc 6 (okasti ili viljuskasti). pozdrav
Fiat Grande Punto 1.3 MJet - check engine
pretpostavljam da je tako. medjutim problem je sto ne mogu da uradim sve na jednom mestu. kod jednog sam majstora isao da proveri gresku i postavi dijagnozu a kod drugog da kupim i zamenim deo, sto je prilicno obeshrabrujuce. elem, primetio sam i sledece: prilikom gubitka snage pri brzini 140kmh, stao sam i ugasio auto, nakon petnaestak skundi ponovo upalio, krenuo i auto je ponovo dobio performanse kakve je imao pre toga. naravno vise se nisam usudio da ga vozim preko 140 (kao ni jutros na autoputu) ali je lampica ostala da svetli. uzgred. pre svega ovoga i na prve ovakve simptome check engine lampica se gasila preko noci ili nakon duzeg parkiranja. znam da se ne moze ovako da postavlja dijagnoza, nezahvalno je, ali da li je neko imao ovakvo iskustvo? -
nedavno sam ovaj auto kupio i veoma sam zadovoljan. morao sam po kupovini odmah da uradim tzv veliki servis (zamena lanca koji se uzgred cuo, spaner kaiseve neke itd). po kupovini auta odmah mi se upalila signalna lampica "check engine", to se desilo kada sam pokusao da malo testiram auto i dodao gas - negde pri brzini od 140 kmh je nestalo snage i naravno bip. bio na dijagnozu ovde u nisu (mada ne znam gde bih jer i ne znam ko se fiatom ovde bavi ozbiljno) kod nekog tipa koji je konstatovao da je u pitanju map sensor koji je davao laznu informaciju o pritisku za nekih 140 milibara vise. pomenuti sensor je zamenjen ali je sve ostalo isto (lampica se nije ugasila nakon zamene) i debelo sam ga platio (90 eura). vozio sam ponovo auto da testiram ali se dogodilo isto. ima li nekog da zna ili preporuci ili sta god, da resim ovaj problem a da me ne vodaju majstori i velemajstori? sada se, iskreno bojim da opet odem kod istog za dijagnozu jer ce mi mozda da dijagnosticira nesto... unapred zahvalan
