MiroslavL 0 Posted December 16, 2012 Sad sam bio u šupi, brisač je ceo ali nema gumice.Imaš na forumu negde kako se stavlja druga (može se skratiti od prednjeg). Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted December 18, 2012 (edited) Pozdrav,imam malu muku sa brisacima, tj njihovim nosacima. Naime, previse su okrenuti ka haubi, pa brisaci u spustenom polozaju udaraju skroz dole u plastiku., nadam se da sam koliko toliko objasnio Skinuo sam one zastitne crne kapice, odvio navrtku i podlosku, skinuo ih, ali ne mogu da skinem nosac, ili da ga malo ispravim ka gore. Da li je zapekao samo ili treba jos nesto uraditi? unapred zahvaljujem i pozdrav! Boza Edited December 19, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 18, 2012 Lagano ljuljaj,najlakše da nosač metlice staviš pod uglom 90 stepeni i za njega držiš. Pazi da ne udariš u šoferku kada se otkače. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted December 18, 2012 (edited) Naravno, nosac sam stavio pod uglom od 90 stepeni Znaci samo ljuljaje i na gore da gurkam lagano? Sigurno ne moze da skine, kao onaj zadnji na soferci i ponovo namesti u nov polozaj?Hvala na brzom odgovoru P.S. primetio sam takodje, da se ovaj desni ljuljka vise nego levi, iako je sraf mucki pritegnut, verovatno se nesto blago pohebalo :/ al ne smeta dok brise, fala bogu Edited December 18, 2012 by Bokaco Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted December 18, 2012 (edited) Bez radapcigera tesko se skida, meni je kontra slucaj tj. jedan je previse podignut. Odustao od akcije kad sam video da cu nesto najverovatnije polomiti, a nikako da se setim kad radim neki servis da pitam majstora da to odradi edit: ubacena slicica Edited December 18, 2012 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted December 18, 2012 pa da ih onda cimam ka gore lagano ili ne? ima li sanse da cu srediti, u pitanju je 3-4cm? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted December 18, 2012 Probaj, ali nemoj siliti da ne polomis nesto. Naprskaj prvo sa WD, mozda otpusti malo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 18, 2012 Skinuo sam ih desetine i ide bez ikakvih alata, slobodno guraj malo ka šoferci (tu budi pažljiv) i vuci od šoferke, posle dva tri puta mora da popusti. Samo pazi na šoferku. Stavi neki tanak sunđer možeš i podlogu za miš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted December 18, 2012 hvala, probam pa javljam!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted December 19, 2012 @ MiroslavHvala.Imas PP Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 20, 2012 (edited) Postupak skidanja nosača metlice sirotinjski i majstorski Edited December 20, 2012 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
breza015 0 Posted February 9, 2013 Gledam teme po forumu i vidim da nisam jedini koji ima problema sa brisacima. Elem, pre 2-3 sedmice krenem rano ujutru, upalim brisace kad oni ne rade kako treba.Vec vidjena stvar, seckaju, cuje se nesto iza volana (relej verovatno) i to onda kada ne treba (kao i obicno sneg i kisa). Kada upalim za jedno brisanje ostanu na pola. U prvoj brzini rade, dodju na pola pa stanu (pa se nastave posle 2-3 sek) ili se ne vrate do kraja. U drugoj brzini islo lakse ali kada treba da odrade poslednji put nakon sto ih iskljucim, ista stvar, ostaju na pola ili se ne vrate kako treba. Posle pola sata/45 minuta voznje pocnu da rade normalno kao i pre.Odem u servis, tamo ociste te kontakte i ceo mehanizam, i onda sutradan ujutru opet ista prica. Oni zamene motor jer su isli na to da je elektronika u motoru od brisaca otisla. Par dana lepo vreme sve sljaka normalno i onda jutros opet hladno, sneg, brisaci pocese da lude, doduse manje nego ranije. Jednom je stao na sredinu ali je uglavnom bilo seckanja i skakutanja i cuo se opet taj rele iza volana. Zadnji brisac normalno radi, cuje se relej jednom na pocetku, jednom na kraju.Naravno, danas opet pravac servis i dok sam dosao na red, brisaci opet sljakaju normalno (skocila temp par stepeni). Auto sam ostavio da opet pogledaju ali mi ne pada na pamet sta moze da zeza toliko.Sve bi ovo bilo ok da znam da tako rade uvek pa se covek navikne. Uvek su besprekorno radili i na najvecem minusu, snegu i ledu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolridz 0 Posted March 12, 2013 (edited) Imam Punto 1.2 16v 59 kw 2002. god. i problem sa brisacima. Naime, desava mi se da kad prebacim rucicu u prvi polozaj na dolje brisaci krenu normalno da rade u pravilnom intervalu, a onda odjednom sami od sebe pocnu da se ponasaju kao da sam rucicu prebacio u krajnji donji polozaj tj. krenu sami neprestano da rade. Kada ih iskljucim, nista se ne desava, i dalje rade kao da ih nisam iskljucio i nakon nekog vremena sami se iskljuce. Da li je neko imao slicno iskustvo i sta bi to moglo da bude? Edited March 17, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkoci 58 Posted March 13, 2013 Crko ti ablender. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolridz 0 Posted March 13, 2013 Hvala puno. Jel se to moze popravljati, tipa ciscenje kontakata i sl. ili se mora mijenjati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
IvanBg 1 Posted March 17, 2013 Mislim da to treba da otvori neko ko zna nesto o tome pa da vidi sta je,ne verujem da treba da se kupuje ceo novi sklop... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkoci 58 Posted March 17, 2013 Mozda moze da se popravi, ali mrka kapa. 90% posto mora da se menja. I obicno je polovan oko 5o€ Quote Share this post Link to post Share on other sites
TachkaTattoo 0 Posted March 20, 2013 Pozz svima Imam Punta Sportinga i od kada je kod mene brisaci mu stoje uspravno, rade normalno ali svoj rad zavrse uvek u uspravnom polozaju. I pocelo je da mi ide na zivce vise, skidao sam komplet i motor i pomerao one makazice u drugaciji polozaj i kad sam vratio nazad, ponovo isto, zavrsava u uspravnom polozaju. Jel moze to da se sredi ili mora da jurim komplet motor? Sad vozim samo sa jednim-levim brisacem jer ovaj drugi me iritira ne mogu da ga gledam vise u toku voznje pa sam ga skinuo Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolridz 0 Posted March 23, 2013 Danas stavio polovan ablender, sad sve radi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted March 25, 2013 Pocela da sipi kisica, ja upalim brisace kad ono medjutim....suvozacev radi, a moj mrtav, ne znam sta je problem, da li se otkacilo negde ili je nesto puklo, nemam ideju, radio je najnormalnije, nisam nista cackao drndao i sad mrtav, zna li ko sta da prvo gledam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted March 25, 2013 Pa prvo pogledaj polugu ispod plastike da nije spala , Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted March 25, 2013 Otkačio se sa poluge garant. I ja imao isti problem nedavno. Malo sam ga natucao sa dva čekića i špicom i zasad stoji. Ako opet bude spadao ide na razbušivanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sh@rance 3 Posted March 25, 2013 To je standardna boljka na puntu Quote Share this post Link to post Share on other sites
EDO_SA 0 Posted March 26, 2013 Vezicom svezi i cao tako je meni uradio drug i vise nemam problema niti spada Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted March 26, 2013 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41626http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37119&st=40#entry787548http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37025&st=40#entry752261 Quote Share this post Link to post Share on other sites
