MS PK 7729 Posted May 24, 2016 Odvodi se ciste i zbog rupa od ventilacije jer hoce da grune voda i u kabinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
trivo 3 Posted May 24, 2016 ...ili da potpuno otkazu pri najvecem pljusku dok se vozite 50km/h u koloni i nemate gde da stanete sa strane kao sto se desilo mom kolegi na puntu mk1 a voda curi po patikama :). Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran87 0 Posted September 6, 2016 (edited) Pre par dana, primetio sam u vožnji po kiši da se prednji brisači čudno ponašaju. Naime, prvo rade normalno, pa pojačaju intenzitet brzine i na kraju zastanu u različitim položajima na par sekundi i onda se ponovo pokrenu...i počnu gadno da me nerviraju. Ima li neko ideju o kakvom problemu se radi? Unapred zahvalan Edited September 7, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted September 6, 2016 Taj problem sa zastajkivanjem (seckanjem) u toku rada brisača sam i ja imao. Mora da se skine motorić i da se očiste kontakti koji su blizu puža koji je mnogo zamašćen (i treba da bude) ali se onda vremenom zamaste i bakarni kontakti i onda dolazi do problema. Nije ništa komplikovano da se uradi, potraži ima lepo objašnjenjeno u nekoj temi, ne mogu tačno da se setim u kojoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran87 0 Posted September 6, 2016 Hvala na brzom odgovoru. Pokusacu za vikend da otklonim kvar..nadam se i da cu uspeti. Hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted September 7, 2016 Prelistaj ovde, mozda ti nesto pomogne: Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted November 8, 2016 Da bi se skinula plasticna kapica koja pokriva sraf na zadnjem brisacu, jel mora da se skine osovinica koja drzi brisac?Neko mi skinuo na parkingu pa da znam kako se montira.Sent from my GT-I9305 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MikiMile 2 Posted November 9, 2016 Zastava 10, 2007. godište, benzinac 1.2... Problem je u tome što mi zadnji brisači rade nenormalno brzo, kao kada su prednji u drugoj (od dve) brzine. Da li neko ima ideju o čemu se radi? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted January 11, 2017 Da li se nekome dešava da mu zamrzne motor brisača na ovim minusima? Pri tome ne mislim na metlice, ujutru upalim auto i dok se greje lepo očistim šoferku i metlice, kad ih drmam levo desno pomeraju se koliko ima slobodnog hoda, ali kad ih uključim ne rade, ni jedna brzina. Prskalice i zadnji brisač rade normalno. Kad otvorim haubu i pogledam mehanizam brisača, na polugama uopšte nema snega ni vode, jedino je sam motorčić izložen jer se nalazi tačno ispod resetke. Sinoć sam stavio kartončić iznad i zaštitio motor od snega, ali ni jutros nisu hteli da rade. Kada se auto vozi duže, pola sata, onda počnu da rade normalno. Ima li neka ideja kako rešiti ovo, nezgodno je voziti ovako po ovom vremenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted January 12, 2017 Motrić bi trebao imat zaštitu na sebi baš protiv vode ... moguće je da di uđe vode ako su kanali odvoda zaštopani ili iscuri sa šajbe pa se zaledi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted January 12, 2017 Nema nikakve zaštite, samo kućište motora. Zato sam baš i stavio kartončić iznad njega i zaštitio ga od snega i vlage, ali opet ne radi. Odvodi za kišu su mi naravno čisti, nema nikakve vode u kanalu. Sinoć, posle pola sata vožnje su proradili pa sam za svaki slučaj naprskao sve osovine na polugama brisača sa WD-om, ali jutros opet neće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted January 12, 2017 Možda je netko prije skinuo inače ima. Moja Marea je imala zaštitu motorića kao plastificiranu vreću sa gumom, koja se navukla preko motorića (kao ovaj na slici u sredini). I onda je starosti propala i curila mi je voda po motoriću. Isto tako sada na putnu isto ima plastična maska kao zaštita da ne curi voda. http://www.olx.ba/artikal/13625511/motoric-brisaca-fiat-marea-bravo-punto/ Sad sam skužio da je ovo topic za Punto mk2 ... ima i on plastičnu zaštitu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted January 12, 2017 Da, tacno je to ta plasticna zastita sto mi fali. Nasao sam neki termoizolacioni materijal u obliku cevi pa sam navukao preko mororcica, videcemo da li nesto pomaze. Evo sad je oko -3 i brisaci rade normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted January 13, 2017 @mudri i mene zanima isto sta si i ti pitao Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted January 22, 2017 Postoji li nacin da se sredi veliki luft na brisacima?Problem je sto mi udaraju u kedere pri dnu soferke.Pokusao sam da ih podignem ali bezuspesno.Nazubljeni deo je ok, nije pojeden i tu lepo naleze, mislim da je problem u polugicama, ali nisam siguran, samo nagadjam, pa ako neko zna kako to da se resi, bio bih zahvalan.Sent from my GT-I9305 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sumadinac86 0 Posted July 25, 2017 Pozdrav drustvo. Do sada se nisam javljao al evo.. Imam problem sa brisacima dakle.kada ukljucim na prvu brzinu rade neko vreme i stanu,pritom sve je propracjeno caktanjem kao relej da se cuje negde oko volana. Sve ostale brzine rade super,vidim da je pisano o podmazivanju,ali sto se cuje relej ako je relej?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted July 26, 2017 Imaš tu vezano za podmazivanje. Na slici se vide kružni bakarni kontakti, oni ne trebaju da budu podmazani već baš čisti, kada na njih dospe mast koja se nalazi okolo onda dodje do preskakanja, caktanja i nepravilnog rada brisača. Treba ih samo očistiti i to je to, tako je kod mene bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted February 12, 2018 Drugari, ako moze pomoc, brisaci ostaju na pola soferke, kao da odradi pola ciklusa, zatim naredni ciklus spusti do dna soferke i opet ih podigne na pola. Ima li neko ideju odakle da krenem?Unapred hvala.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DARKO183 0 Posted March 6, 2018 Pozdrav svima, imam problem sa Grande Puntom 2007. god. Naime kada dam kontakt brisaci sami pocnu da rade, obrisu 2-3 puta i zaustave se bilo gde, svaki put je drugacije. Bio sam kod elektricara, kaze da je najverovatnije motor ali nije bas uveren. Gledam ovde po forumu, bilo je ljudi sa slicnim problemom ali na mk2 puntu. Neko je i sam rasklapao i podmazivao motor ali ne na Grande Puntu. Da li su ti motori isti za svaki punto ili je na Grande drugačiji? Da li motor mora biti isto godiste kao i auto? Kako znati da li je do motora ili je rucica ili nesto trece, da ne bacam novac...Ima li neko da je bas na Grande Puntu resio uspesno ovakav problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted March 6, 2018 Meni podmazivanje i ciscenje nije pomoglo, kupio kompletan polovan u odlicnom stanju bez lufta u makazama za 20€Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi82 1 Posted July 6, 2018 Da li je i kako moguce podesiti krajnji gornji polozaj vozackog brisaca? Naime u krajnjem gornjem polozaju ostaje mi nekih 10 i vise centimetara neobrisano, ako odvrnem maticu i pomjerim na kroneru, onda u krajnjem donjem polozaju bude previsok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted July 6, 2018 Mislim da ne moze, to je i mene nerviralo pa sam kao i ti odvrnuo maticu i pomerio brisac malo na gore. Nasao sam neku zlatnu sredinu da brise i dovoljno u krajnjem levom polozaju i dole. Makaze imaju svoj hod i to je to, mislim da ne moze nista da se uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted July 6, 2018 Ukoliko nema lufta u makazama, moze da se nastelujeSent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi82 1 Posted July 6, 2018 Za sada su ok, nisam primjetio da ima lufta. Auto je punto classic 2009. godina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted July 6, 2018 Nema veze koji je model, svi su po principu odvij sraf sa brisaca, skines ga i na nazubljenoj osovini sa navojem pomeri ga malo na gore, zavij sraf pa probaj.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
