shone 0 Posted May 7, 2010 Ko ima problem sa ispadanjem brisaca,moze da ga resi na sledeci nacin..cela akcija traje 45 min,a kada ovo uradite ne morate vise da brinete da li ce da vam ispadne brisac ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
carpforever 0 Posted May 22, 2010 Ne znam da lije isti slucaj kao ovaj,kad brisaci dodju u vertikalni polozaj(krajnje levo) cule se neki zvuk kao *klik* Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 468 Posted May 24, 2010 ^^ Da ne misliš na zvuk relea tu negde iz table/osiguračke kutije kod levog kolena? To je normalno, kad odradi zamah, rele cakne i isključi ga do sledećeg caka tj zamaha A ja sam ovaj problem rešio parčetom krpe privremeno, provukao sam i nju i šipkicu skupa kroz rupu da bude tesnije i stoji tako već 6 meseci Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 24, 2010 Pre neki dan po najvecem pljusku, a kako drugacije brisac na vozacevoj strani samo ostade u gornjem polozaju, mozete da zamilsite gimnastiku po kolima dok nisam uspeo da nadjem pogodno mesto da stanem. Brisac spao sa poluge (zgloba) i samo je vracen nazad. Posle toga cuo se slican zvuk sto je opisao -jova-, nije bas klik nego kao da preskoci poluga na onom zglobu. Nakon nekoliko ponavljanja zvuk se vise nije cuo, valjda je poluga "legla" na mesto Videcemo dokle ce tako, verovatno opet po nekom najvecem pljusku Inace odmah sam se setio teme koju je Oktopod napravio i samo sam pomislio "...eto kad nisi hteo da poslusas coveka i prekontrilises sve na vreme..." Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 468 Posted May 24, 2010 (edited) Čika Marfi te posetio Ako ti opet spadne na putu, seti se ovoga sa parčetom krpe...Riletove majstorije, al spase na putu po jakoj kiši a bogami i potraja Samo je meni spao suvozačev, al isti đavo... Edited May 24, 2010 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
chela 2 Posted May 25, 2010 (edited) Ima i mnogo laksi nacin da se odradi obo... PAPAGAJKE, 3 STISKA da upadne iza zljeba(stomacica) i kraj. Edited May 25, 2010 by chelic Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 25, 2010 ^^^to samo u slucaju ako spadne sa zgloba/zljeba sto je bio kod mene slucaj. I ne trebaju Vam papagajke, samo jedan drugar koji je jaci u rukama Quote Share this post Link to post Share on other sites
berni1756 0 Posted May 28, 2010 (edited) Ima i drugog rešenja... Ja sam svoj uradio tako što sam nabavio samo krajeve poluga od Fiat Maree,znači deo sa plastičnim delom što kod fabričkog spada sa jabučice kada se pojede, odsekao moje "krajeve" zavario taj,i radi bogami već jedno dve godine bez problema... Edited May 28, 2010 by berni1756 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa7 0 Posted October 2, 2010 meni se cuje neko mnogo cudno zujanje kad rade prednji brisaci! Zna li neko u cemu je problem? i kako se resava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted October 2, 2010 verovatno je bio pokvasen motor brisaca pa sad se cuje lezaj rotora u elektro motoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa7 0 Posted December 8, 2010 jeste lezaj, nasao neki u prodavnici delova za tomos motore, 70 dinara i resen problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted December 8, 2010 ^^ Da ne misliš na zvuk relea tu negde iz table/osiguračke kutije kod levog kolena? To je normalno, kad odradi zamah, rele cakne i isključi ga do sledećeg caka tj zamaha A ja sam ovaj problem rešio parčetom krpe privremeno, provukao sam i nju i šipkicu skupa kroz rupu da bude tesnije i stoji tako već 6 meseci Interesantan nacin, jesdnostavan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted March 14, 2013 Spade mi večeras poluga sa suvozačevog brisača. Ebo je Italijan koji je napravio. Sutra moram da se akam s tim. Čime su one spojene pošto nisam primjetio da ima rupicu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 706 Posted March 14, 2013 Samo je nabacena poluga preko te kao glavcine. Ja sam izbusio rupu kao na slici sa 2mm burgijom, stavio isto veliku podlosku i neki kao osigurac Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted August 8, 2014 Pozdrav! Da li neko ima informaciju da li su se razlicite verzije motora brisaca ugradjivale u punta? Meni je poplava zeznula motor, sve radi ali se cuje sam motor, krlja za sve pare. Sustina je da sam nasao jeftin motor, ali da li je kompatibilan sa ostatkom, tj onim zupcanicima? Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 8, 2014 Mislim da je isto na svima, ne razlikuje se nikako ono sto sam ja video Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted August 8, 2014 (edited) Hvala druze, ovo mi dosta znaci, samo cu odvrnuti stari motor, zavrnuti nov, pomoliti se i to je to Edited August 8, 2014 by Bokaco Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 8, 2014 Samo pazi da sve vratis kako je bilo, procesljaj temu, mozes preventivno da sredis onaj mehanizam da ti nekad ne padne brisac, bas kad ti treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted August 8, 2014 Sredicu onaj deo, tj podmazati gde su bakarni kontakti, a dosad mi brisac nije spadao, mada sto kazes, mogao bih i to da sredim, to je najlakse. Samo me brine komentar forumasa, da ako izvadis elektromotor, da je veoma tesko vratiti ga, tu ce mi mozda trebati pomoc nekog ko ima iskustva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pajke011 0 Posted March 30, 2015 Ljudi, zahvaljujući ovom forumu uspeo sam da uštedim ko zna koliko para, a i živaca, najviše kroz ovu rubriku uradi sam :-) Pre neki dan iz čista mira na sred auto puta, otkazao mi je poslušnost desni brisač. Uspeo sam da se dokotrljam do kuće i podignem haubu, brzo sam provalio o čemu se radi, ali nisam imao vremena da se ozbiljnije posvetim problemu. Rešio sam ga prvobitno sa običnom pak trakom - dakle ulepio sam dve polugice. Sve je funkcionisalo jedno vreme dok mi nije otkazao i glavni brisač, e to je već problem, pošto se naravno ta stvar desila onda kada je najmanje bilo potrebno - u sred puta po najvećem pljusku. Stanem sa strane, podignem haubu i probam da rešim to sa parčetom kanapa - samo da se dovučem do kuće, kad ono međutim - do mehanizma levog brisača je gotovo nemoguće prići. Jedva sam uspeo da provučem ruku i nekako na osećaj namaknem jednu pogugicu na drugu, prekrstio se i samo nadao da će izdržati do kuće. Kada sam došao kući, odmah sam seo na forum i našao rešenje, koje sam rešio da sutra primenim. Naime, prvo sam skinuo brisače, potreban je samo viljuškasti ključ i 5 minuta posla, eventualno i VD 40, jer su moji brisači bili baš zapekli za onu zvezdu na kojoj stoje. Nakon toga potrebno je skinuti plastičnu masku koja je na slici Postupak je vrlo jednostavan, maska se drži na 3 šrafa i jako je fleksibilna, tako da nema bojazni da će se polomiti. Haubu nije potrebno skidati. Nakon toga potrebno je skinuti ceo mehanizam brisača, prvo skinuti plastični poklopac koji se nalazi preko njega, zatim diskonektovati struju i onda odšrafiti na mestima na kojima je mehanizam vezanNakon ovoga uzeo sam burgiju za metal od 2mm i turpiju. Pošto je deo koji prolaui kroz prsten - kružnog oblika, odnosno loptast, potrebno ga je malo isturpijati da se dobije ravna površina, kako bi moglo da se probuši bušilicom, jer je jako teško to uraditi bez tog zaravnjivanja - bušilica non stop kliza i beži po toj polulopti. P.s. Kupiti više burgija za metal - ja sam polomio 2 praveći ovo :-) Šrafove i maticu sam uzeo iz prekidača za svetlo, one su taman pasovale, jer u kući nisam imao toliko male šrafove, a do prodavnice me mrzelo da idem, dok rezervni ili stari prekidač za svetlo (koji je sačuvan po principu "ma zatrebaće") verovatno imaju svi. Nakon bušenja i stavljanja šrafa to je izgledalo ovakoNakon ovoga, mehanizam vraćen i sve funkcioniše savršeno, čak sam iskoristio priliku da fino podesim brisače, tako da mi vozačev sada ide skoro do ivice stakla, jer mi je ranije tu ostajao deo od nekih 10 cm koji brisač nije pokrivao, što me je užasno nerviralo :-) Eto toliko, nadam se da sam uspeo da pomognem nekome ko ima ovakav ili sličan problem. Nikakva nauka, samo malo vremena i improvizacije :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
raya 0 Posted May 12, 2015 Што из овог форума а што и из личног искуства наравоученије гласи: не седајте у ауто без клешта типа папагајке нарочито ако напољу пада киша Quote Share this post Link to post Share on other sites
slobodank 1 Posted June 28, 2015 Nešto malo manje od 5e set na aliexpresu, 14 dana čekanja i problem trajno rešen. https://www.youtube.com/watch?v=cBArvIey9D8 Quote Share this post Link to post Share on other sites
