18 -
About pajke011
- Birthday 05/18/1987
Malo kasnim sa odgovorom, situacija je sledeća. Pre 10 dana sam krenuo na put, i pre polaska sam odvezao auto kod majstora na proveru prednjeg trapa. Osim diskova koji su dotrajali i pločica koje su bile taman za menjanje, nije uspeo da nađe nikakav problem, odnosno kaže da je što se tiče mehanike sve utegnuto i da nema lufta. Kada smo zamenili diskove i pločice spustili smo aut sa dizalice i seli zajedno da ga provozamo ne bi li se ponovo pojavio taj zvuk ali je ovaj put izostao, iako smo se vozikali nekoloko kilometara. Da skratim priču, zvuk mi se nije javio ceo put do mora, ali sada u povratku je prvo polako i povremeno počeo da se čuje, a sada opet manje više skoro na svakih 200 metara se čuje kao da zagrebe. Problem se dakle nije rešio sam od sebe kako sam prvobitno mislio Proveriću da li imam trag na poluosovini, a ako ne, opet kod majstora pa da se vozimo zajedno. Stvarno ne znam šta drugo, a sve se cimam da mi se ne napravi veća šteta neka. Javiću šta sam uradio, a ako neko ima još neko mišljenje neka se javi
Pozdrav ljudi, da ne otvaram novu temu, ova mi je nekako najprikladnija za moj slučaj :-) Pre nekog vremena počeo je da se javlja čudan zvuk iz prednjeg desnog točka. To nije neko lupanje ili škripanje već više kao da neka plastika kači za nešto, ja imam takav utisak. Zvuk nije konstantan niti ima nekog pravila kada se javlja, odnosno simptomatično je da se ne jvalja pri prelasku preko rupa ili po neravnom putu, već najčešće se čuje na ravnom putu. Nekad je jako slab intenzitet, a u par navrata mi se učinilo kao da je toliko nešto zagrebalo da će da otpadne točak. Dakle ne javlja se ni u krivinama ni pri okretanju volana u neku stranu već samo kada idem pravo. Javi se taj zvuk kačenja u nekoliko navrata za redom i onda nestane, pa se javi ponovo i sve tako u krug. Nikakvih drugih problema nemam sa upravljanjem/kočenjem/zanošenjem i slično. Proveravao sam podkrilo i ostalo što mi je bilo dostupno, sve mi deluje ok, tj nema šansae da negde zapinje neka plastika stvrano. Ako bi morao da opišem zvuk, onda bi on bio najsličniji onome koji se čuje kada nagazite belu liniju na putu koja je onako izbrazdana, odnosno izgrebana (kao na mostu preko ade) pa se onda začuje ono brujanje. Da li je neko imao sličan problem ili možda zna šta može da bude u pitanju?
Ljudi, zahvaljujući ovom forumu uspeo sam da uštedim ko zna koliko para, a i živaca, najviše kroz ovu rubriku uradi sam :-) Pre neki dan iz čista mira na sred auto puta, otkazao mi je poslušnost desni brisač. Uspeo sam da se dokotrljam do kuće i podignem haubu, brzo sam provalio o čemu se radi, ali nisam imao vremena da se ozbiljnije posvetim problemu. Rešio sam ga prvobitno sa običnom pak trakom - dakle ulepio sam dve polugice. Sve je funkcionisalo jedno vreme dok mi nije otkazao i glavni brisač, e to je već problem, pošto se naravno ta stvar desila onda kada je najmanje bilo potrebno - u sred puta po najvećem pljusku. Stanem sa strane, podignem haubu i probam da rešim to sa parčetom kanapa - samo da se dovučem do kuće, kad ono međutim - do mehanizma levog brisača je gotovo nemoguće prići. Jedva sam uspeo da provučem ruku i nekako na osećaj namaknem jednu pogugicu na drugu, prekrstio se i samo nadao da će izdržati do kuće. Kada sam došao kući, odmah sam seo na forum i našao rešenje, koje sam rešio da sutra primenim. Naime, prvo sam skinuo brisače, potreban je samo viljuškasti ključ i 5 minuta posla, eventualno i VD 40, jer su moji brisači bili baš zapekli za onu zvezdu na kojoj stoje. Nakon toga potrebno je skinuti plastičnu masku koja je na slici Postupak je vrlo jednostavan, maska se drži na 3 šrafa i jako je fleksibilna, tako da nema bojazni da će se polomiti. Haubu nije potrebno skidati. Nakon toga potrebno je skinuti ceo mehanizam brisača, prvo skinuti plastični poklopac koji se nalazi preko njega, zatim diskonektovati struju i onda odšrafiti na mestima na kojima je mehanizam vezan Nakon ovoga uzeo sam burgiju za metal od 2mm i turpiju. Pošto je deo koji prolaui kroz prsten - kružnog oblika, odnosno loptast, potrebno ga je malo isturpijati da se dobije ravna površina, kako bi moglo da se probuši bušilicom, jer je jako teško to uraditi bez tog zaravnjivanja - bušilica non stop kliza i beži po toj polulopti. P.s. Kupiti više burgija za metal - ja sam polomio 2 praveći ovo :-) Šrafove i maticu sam uzeo iz prekidača za svetlo, one su taman pasovale, jer u kući nisam imao toliko male šrafove, a do prodavnice me mrzelo da idem, dok rezervni ili stari prekidač za svetlo (koji je sačuvan po principu "ma zatrebaće") verovatno imaju svi. Nakon bušenja i stavljanja šrafa to je izgledalo ovako Nakon ovoga, mehanizam vraćen i sve funkcioniše savršeno, čak sam iskoristio priliku da fino podesim brisače, tako da mi vozačev sada ide skoro do ivice stakla, jer mi je ranije tu ostajao deo od nekih 10 cm koji brisač nije pokrivao, što me je užasno nerviralo :-) Eto toliko, nadam se da sam uspeo da pomognem nekome ko ima ovakav ili sličan problem. Nikakva nauka, samo malo vremena i improvizacije :-)
Fiat Punto mk.2 - specifičan zvuk iz motornog prostora
pajke011 replied to gorang's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
@sasa76 Čuje se kad je auto hladan, što je napolju hladnije to se i zvuk "duže" zadržava. Ne čuje se na leru, samo kada dodajem gas u vožnji... Zvuk posle nekog vremena nestane. Nisam još bio kod majstora - ovaj snimak sam i napravio da bih njemu pokazao ali reko da se posavetujem i sa vama - da vidim da li je nešto, da li je nešto ozbiljno ili nije ništa Ovo mi je prvi auto, vozim tek 4 meseca, pa nemam iskustva sa tim šta je normalno a šta ne a ne bih baš da svaki tren trčim kod majstora - reći će ovaj je lud -
Pozdrav svima, već par dana me muči jedan čudan zvuk koji se javlja iz motora automobila. Kada počnem da dodajem gas, na oko 2000 obrtaja počene da se javlja neki zvuk "tuk, tuk, tuk, tuk, tuk", kada pređe 2300 obrtaja on nestane, a ponekad zvuka ni nema - nema konkretnog pravila. Da li bi to moglo da bude nešto ozbiljno ili neko ima sličan problem? Okaćio sam video na : http://youtu.be/SKwmUAoQDf0 pa ako nekoga ne mrzi neka pogleda / čuje o čemu pričam. -
Pozdrav ljudi, evo samo da javim kako je ispalo nakon sređivanja : Uradio mi čovek za 1000 dinara. Auto servis Vidikovac - odmah pored Mikija i TIM servisa. Pri čemu mi je uradio bar dva puta više nego što sam tražio, ispolirao mi je i cela vrata i prednja i zadnja- ne znam dal zato što je bio raspoložen ili zato što sam bio prvi put kod njega, ali eto... Ja zadovoljan, do daljnjeg ima moju preporuku
Ok, hvala svima na odgovorima do sada. Znači 50e za gepek je ok cena za fleku. A što se tiče ovog drugog - ruba, da li je ok poliranje za 20e i mislite da može da sredi problem? I ako ima neka preporuka za limara - kvalitet na prvom mestu
@ Dovla - Ne tražim da bude ispred zgrade naravno, pitam samo da li ima u Rakovici dobar limar - išao bih u Fist na Zrenjaninskom putu jer su mi ga preporučili, al ako ima bliže tipa Vidikovac, Banovo brdo, Resnik. Opet kažem - kvalitetno odrađen posao mi je na prvom mestu :-)
Farbanje automobila - iskustva i preporuke
pajke011 replied to a topic in Styling i kozmetika automobila
Pozdrav drugari forumaši, jutos sam na parkingu zatekao ovo Da ne dužim sada kako sam poludeo i ostalo. Odma otišao da pronađem limara koji radi nedeljom i uspeo da nađem jednog. Garaža mu puna - reko mora da radi ko zmaj čim je ovolika gužva, još je potrebno da se zakaže par dana u napred. Reče mi da ovo može da se polira i da se neće videti - cena 20e (nije nigde ulubljeno niti je potrebno peglanje - al meni zazvučalo malo). KAd sam već tu reko ajde da ga pitam i za ovu drugu sliku - gepek za koji sam ja kriv - kad mi reče da to može da se flekuje bez da se vidi, al mi tražio 50e za to - što mi zazvučalo mnogo. Nemam nikakvog iskustva sa ovim pa reko da se posavetujem sa vama, da li vam te cene zvuče ok?. Takođe ako neko može da mi preporuči dobrog limara u Rakovivi ili okolini. Hteo sam da idem u FIST koji je na Zrenjaninskom putu ali mi daleko. Ali sa druge strane ako će da uradi kako valja onda ću ići i dalje... -
Da, LED traku sam zalepio na dasku, tačno na onaj pregib u dužini oko 80cm. A napravio sam sistem kao na zvučnicima, tako da lako mogu da se skinu bez odlepljivanja, tj samo da se izvuče žica - to za slučaj da budem morao da skidam dasku u nekim situacijama... Sad gledam kako da osvetlim deo kod nogu vozača i suvozača, odakle da maznem struju i slično :-)
Evo i ja da se malo pohvalim :-) Zahvaljujuću uputstvima sa ovog foruma dobio sam sledeće:
Fiat Punto mk.2b / Zastava 10 - zamena maglenki
pajke011 replied to pajke011's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Hvala puno još jednom, sve povezao i sve radi :-) -
Hvala puno na odgovoru i što si postavio sliku još. Samo da li možeš da pogledaš pa da mi kažeš na ovoj slici - da li treba da se poveže na br 1 ili br 2. Ne znam da li sam te dobro razumeo.
