zelsav 17 Posted December 4, 2017 Ja zbog nekih 20-ak evra(toliko sam platio komplet novih srafova za alu felne) sigurno ne bih stavljao glavu u torbu 1 Tommy92 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted December 4, 2017 Ma neka proveri čovek prvo koliko hvata na čeličanama a koliko na alu. Što bi se bespotrebno bacao na trošak ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zelsav 17 Posted December 4, 2017 Bas tako,to bar nije tesko ako su mu felne vec pri ruci. Da mu vulkanizer ne pokvari radovanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tommy92 52 Posted December 4, 2017 Nisu kod mene tek treba da ih kupim. Nisam nikad imao na autu aluminijumske pa zato ne znam. Naravno provericu jel ovi srafovi pasu, ako ne kupicu odgovarajuce. Ljudi hvala vam na pomoci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tommy92 52 Posted December 7, 2017 Stigle su Ipak trebaju duzi srafovi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted January 10, 2018 Verujem da negde ima slicna tema ali je nisam nasao. Dakle felne 18" koje nameravam da kupim su 5x114.3 a moje fabricke su 5x115. Znam da sam i ja na puntu vozio 4x100 na 4x98 i to bez plivajucih bez problema a tu se radilo o razlici od 2mm a sad o samo 0,7mm . Ovaj put se radi o dosta vecem i tezem autu pa me zanima da li je to zanemariva razlika ili nije? Centralna je ista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejan_ns 90 Posted January 11, 2018 Zanemarivo totalno, slobodno stavi 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted January 11, 2018 +1, a znaš i sam. Nego, koje sad opet felne čoveče Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 10, 2018 (edited) Pozdrav forume! Zna li neko mozda gde mogu da nabavim fabricke srafove (brezone) za Deltu ili novog Brava? Felne koje su mi trenutno na Delti su marke EtaBeta (ima na slici par postova nazad) koje su sa svim fabrickim dimenzijama sem sto su im potrebni nesto duzi srafovi... Danas hteo da montiram felne od Brava i tako, na zadnjoj osovini sve OK ali na prednjoj kaci vrh navoja Zvao sam ovlasceni i cena je totalno luda 605 din. komad!?! Ima neki Andrija iz Zemuna sa KP prodaje srafove za Stila i novog Brava, jel to OK? Nije nista hitno posto sam montirao letnje gume na doticne felne EtaBeta... Unapred zahvalan Edited May 9, 2020 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted August 10, 2018 Zvrcni Makija/Sabac, Indjiju, Darka/Mojsinje.. Verujem da se gadjaju sa tim . Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14885 Posted August 10, 2018 Ima i na Kupindu Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 10, 2018 E, ako neko moze da mi kaze kolika je fabricka duzina srafa od konusa do vrha navoja...? Cisto da znam da me ne zavrnu oni koji mozda ne znaju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted August 10, 2018 Na Stilo, Nuova Bravo, Deltu, itd. svuda idu M12x1.25 srafovi. Kod mene na Sportu (a verujem da je i to identicno) - rastojanje za koje pitas (od konusa do kraja navoja) je 22mm, a od pocetka konusa do kraja navoja 35mm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 11, 2018 Hvala na odgovorima, sada je dosta jasnija situacija... Nego imam jos jedno pitanje u vezi felni... Naime, uzeo sam pre oko 2 meseca jos jedan komplet 17"-ica od novog Brava koje su mi mozda i najlepse i naravno hteo bih da ih stavim na Deltu... E sad, koliko sam mogao da primetim te felne su isle uglavnom na varijante sa benzinskim motorima koji su nesto laksi od dizelasa, a Delta je inace teza oko 200kg od Brava sa istim motorom, pa me zanima da li mogu "bezbedno" da ih montiram na Deltu? Bile bi kao letnji set... Evo slika doticnih felni: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted August 11, 2018 Fine i retke su ove petokrake, a slobodno ih guraj, nema potrebe da toliko razmisljas... Ako ce ti biti lakse , vidjao sam ih i na dizelima iz uvoza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 12, 2018 20 hours ago, Ivan said: Fine i retke su ove petokrake, a slobodno ih guraj, nema potrebe da toliko razmisljas... Ako ce ti biti lakse , vidjao sam ih i na dizelima iz uvoza. Da, predpostavljao sam da je tako. Logicno je da ako neko kupuje dizela i hoce ovakve felne... Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted August 12, 2018 (edited) Kakve veze ima tezina auta sa alu felnom? Svasta. Dal je auto 1200 ili 1600kg nema nikakve veze. Felne idu u zavisnosti od paketa opreme ili izbora motora. A da li je auto tezak i koliko nema veze ama bas nikakve.Felna je felna. Bitno je samo dal dobro cuci na tvom autu ili ne Edited August 12, 2018 by Trofeo 3 Milutinac, Ivan and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted February 24, 2019 (edited) Skoro sam imao situaciju da mi je vulkanizer "digao" srafove od alu felni dok sam menjao na zimski set sa celicnim. S obzirom da nemam ni jedan sraf (samo ove sto su mi na celicnim) kako da znam koji mi trebaju i gde uzeti? U pitanju je Stilo, R17 alu felne. Edited February 24, 2019 by Flex Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted February 25, 2019 https://2017.tuningstyling.co.rs/ 1 Flex reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted February 25, 2019 15 hours ago, Flex said: S obzirom da nemam ni jedan sraf (samo ove sto su mi na celicnim) kako da znam koji mi trebaju i gde uzeti? Ako su u pitanju fabricke 15''/16''/17'' alu - na Stilu su isti srafovi i za celicne i za alu felne, idu M12x1.25 srafovi. Ako je aftermarket alu u pitanju, precnik i korak navoja ostaju naravno isti, ali mora da se proveri da li odgovara duzina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted February 25, 2019 (edited) Nisu fabricke, ove su u pitanju : Edited February 25, 2019 by Ivan Sredjena slika Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarkosNS 2 Posted July 28, 2019 (edited) Pozdrav svima, Imam gp 1.3 mjt 90 ks,kupio sam 17 felne,fabricke i planiram da ih montiram ovih dana,samo da mi stignu gume,pa me zanima da li su srafovi koji drze sadasnje celicne 15 felne odgovarajuci i za alu ili moraju drugi srafovi? I ako moraju koja dimenzija srafa je u pitanju? Edited July 29, 2019 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted July 28, 2019 Odgovaraju šrafovi. Nema potrebe da kupuješ duže. Jedino ako hoćeš zbog estetike uzmi 3- 4 mm duže. 1 1 MarkosNS and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar1985 0 Posted September 6, 2019 (edited) Pozdrav dal' netko zna koje šarafe uzeti za alu felge nestandardne za punta 2 1.2 Edited September 6, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
