STARVIN MARVIN 9 Posted January 20, 2013 Trebalo bi da je isto, samo moras da skines onu plastiku oko rucne i menjaca, zato sto koliko se secam ona je skroz prislonjena na ovu plastiku koju ti oces da skines. A da bi nju skinuo izvuces pikslu pozadi pa imas ispod sraf, pa onu plastiku ispod same rucne i tu ima valjda dva komada i verovatno ispod koze oko menjaca.Hvala puno!!!!!Nasao sve! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markisa 0 Posted June 6, 2013 (edited) Menjao sam ubodne sijalice iz centralne konzole, 3 zamenio, cetvrtu da zamenim-zavarnici (malo), dzek upadne unutra i sad ne radi ni jedna. Sve ostalo na automobilu radi... Osigurac mozda? Ako neko zna... Unapred zahvalan! Edited June 6, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted June 6, 2013 Osigurac,vidi koji je riknuo pa ga zameni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markisa 0 Posted June 6, 2013 Ok, hvala na pomoci! Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted September 12, 2014 Pozdrav drugari, cime ste skinuli narandzastu onu farbu na poledjini papira gde su brojevi za ventilaciju bez da unistite brojeve spreda ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted September 12, 2014 Izgleda da nisam lepo vratio centralnu konzolu gde je i ventilacija kad sam menjao letos sijalice i sad sasvim slucajno hteo da okrenem na toplo kad nece do kraja da dodje dodje do prve duple crvenei dalje mece.mora da sam cackao kad jebiko skinuto i nisam vratio kako treba.imam onu konzolu sa cd sanzerom i jer moram opet skidati komplet taj deo zajedno sa delom gde je rucna i pepeljara pozadi ona na kraju ili mogu otpustiti samo srafove kod nogu?Izgleda da nisam lepo vratio centralnu konzolu gde je i ventilacija kad sam menjao letos sijalice i sad sasvim slucajno hteo da okrenem na toplo kad nece do kraja da dodje dodje do prve duple crvenei dalje mece.mora da sam cackao kad jebiko skinuto i nisam vratio kako treba.imam onu konzolu sa cd sanzerom i jer moram opet skidati komplet taj deo zajedno sa delom gde je rucna i pepeljara pozadi ona na kraju ili mogu otpustiti samo srafove kod nogu?Izgleda da nisam lepo vratio centralnu konzolu gde je i ventilacija kad sam menjao letos sijalice i sad sasvim slucajno hteo da okrenem na toplo kad nece do kraja da dodje dodje do prve duple crvenei dalje mece.mora da sam cackao kad jebiko skinuto i nisam vratio kako treba.imam onu konzolu sa cd sanzerom i jer moram opet skidati komplet taj deo zajedno sa delom gde je rucna i pepeljara pozadi ona na kraju ili mogu otpustiti samo srafove kod nogu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted September 16, 2014 Pa najverovatnije si samo onaj prekidac ( tocak ) stavio u los polozaj kad si vracao .Okreni do kraja koliko hoce i ako bude duvalo vruce onda je samo to problem , i to mozes lako resiti , tako sto ces samo izvuci prekidac i postaviti ( bocnuti ga ) tako da pokazuje kao da je do kraja .Pa onda probaj kad vratis nazad trebalo bi da stigne oped do kraja na hladno i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Losmi82 0 Posted September 18, 2014 Pozdrav svima!Jel neko menjao sijalice na Puntu automatik? Izgleda da se skida cela plastika (i oko rucne kocnice)?Ne bih da cackam, da ne slomim nesto.... Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 23, 2015 Zamenio danas sve kao po uputstvu za 30-ak minuta. Nisam čak ni morao da izvačim ceo taj centralni deo napolje, samo ga malo povukao ka menjaču i uspeo da skinem stare i stavim nove sijalice. Inače jedva pronašao petu sijalicu tj. onu iz upaljača pa i nju usput zamenio tako da sad ponovo svetli sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted June 23, 2015 Koje sijalice idu ako nisu one, kako bese W5W? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 23, 2015 (edited) Neke male kao nokat od 1.2W, slikaću ti sutra ako hoćeš. W5W sijalice idu za poziciju, svetlo gepeka, treće stop svetlo i svetlo za tablicu. Edited June 23, 2015 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
pilauda 3 Posted September 10, 2015 Dal bi mogle ove t5 da se stave sta mislite? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted September 10, 2015 Hmm, ne znam da li ova sa slike odgovara zbog duzine sijalice i modela. Pretpostavljam da ovih sijalica sa slika ima u nekoj boji koja ti se svidja pa bi ti hteo da ih zamenis postojecim fabickim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pilauda 3 Posted September 10, 2015 Pa da, ova je isto malena, drugar je skoro stavljao za osvetljenje kontrol table pa cu da mu uzmem jednu da probam dal moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted September 10, 2015 Probaj, nista ne kosta. Meni se svidja kako je odradjen ovaj tockic za toplo hladno tj. kad je u levoj polovini svetli plavo, kad je desno onda crveno ali je verovatno tesko da se to odradi. Znam da skrecem sa teme ali nece zameriti sto cu postaviti jos ovu sliku jer mi ovo deluje predobro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted September 1, 2017 Drugari koje su tacno oznake tih sijalica za instrument tablu..konkretno crklo mi ono na tockicu za toplo hladno tj sve ispod radija nema svetla..kad malo cuknem rukom proradi na par sekundi i to jedva svetli ...jel mogu led sijalice recimo bele i koja je to oznaka?..hvala. @Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted September 1, 2017 Koja je oznaka ne znam, ali je sijalica ubodna, znaju u prodavnicam auto delova, chupas ih sa nekim klestima, pazljivo da ih ne skrcas i idu napolje bez problema. Tako sam ja bar uradio, nista komplikovano Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted September 2, 2017 @rage_man moze i bez klesta ako imas tanke i duge prste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted September 2, 2017 Probao i tako ali nije islo, sa klestima bez muke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted September 2, 2017 17 hours ago, shortee said: Drugari koje su tacno oznake tih sijalica za instrument tablu..konkretno crklo mi ono na tockicu za toplo hladno tj sve ispod radija nema svetla. jel mogu led sijalice recimo bele i koja je to oznaka? T5 ubodna sijalica od 1,2 W . Ima ih i u LED varijanti, mada nesto i nisam ljubitelj sljastecih elemenata nocu u enterijeru posto smeta (eventualno plafonjera kad zatreba dobro svetlo), plus treba naci kvalitetnu sijalicu. Bela boja je otprilike 4300K, sa vecom kelvinazom ide se u plavi deo spektra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted September 2, 2017 Hvala druze..Sent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
bole-stilo.jtd 374 Posted September 23, 2017 (edited) oznaka tih sijalica je T5 1,2w ............ uhhh sad videh da je ivan vec napisao , ja ih danas menjao pa video oznaku. Edited September 23, 2017 by bole-stilo.jtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
sanja.obradovich 8 Posted November 13, 2017 Hoću da promenim te lampice u konzoli. Unesto onih klasičnih žutih lampica stavila bih LED lampice. Samo ako može neko od članova da mi kaže koja led sijalica tačno ide? I da li mogu npr da uzme tipa i drugih boja ili izmiksam 2 plave 2 bele. I da da li se negde može zameniti ono okolo grejača jer mi se izlizalo i po malo ispucalo. Ako znate na šta mislim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratpuntisha 5 Posted April 8, 2018 (edited) T5 (286) Voltage : 12V Watts: 1.2W Base: W2/4.6d Eto tacne informacije za male ubodne lampice za centralnu konzolu Edited April 8, 2018 by bratpuntisha Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted May 12, 2018 Kolege, zna li neko kako na Puntu mk2 zameniti sijalicu klime u srednjem točkiću? Danju kada je klima uključena ne svetli žuta tačkica, svetli ali se ne vidi. Samo je noću vidljiva čak i tad slabo svetli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
