Losmi82
19 -
About Losmi82
- Birthday 03/10/1982
Fiat Punto 1.9 JTD
Pozdrv svima! Da li neko ima iskustva sa skidanjem tapacirunga na zadnjim vratima na Puntu 1.9 JTD? Hvala!
Losmi82 replied to oktopod's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Luther pomagaj! Imam isti problam sa servom, naime imam ponta 1.9 JTD i s vremena na vreme mi se pali lampica na tabli za servo i iskljucuje ga. Gasenjem i ponovnim paljenjem isto se desava. Proradi tek posle nekog vremana. Da li mozes da mi kazes kako se skida maska ispod volana da probam sa skidanjem dzeka? Hvala -
Kad je vec prica o grejacima...imam punta 2 1.9 JTD SX. Da li neko zna da li ovaj model ima grejace u retrovizorima, a da ne skidam ogledalo da pogledam? Inace kada upalim zadnji grejac, ne topi se sneg ili led sa retovizora? mozda ima, ali ne rade? Hvala na pomoci! Pozdrav!
i ja imam problema sa protokopmerom. ne valja pa sam iskljucio dok ne zamenim, ali nemam problema sa autom, bez obzira da li je hladan ili vruc...vuce isto, samo sto mi je majstor rekao da ce se vrlo malo povecati potrosnju.
Losmi82 replied to MarkoFaca's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
I ja sam imao problem sa paljenjem, i isto vozim 1.9 JTD. kada sam otisao na dijagnostiku, rekli su mi da je u pitanju senzor bregaste osovine. kada sam zamenio nije vise bilo problema. -
Pozdrav svima! Vozim Punta 1.9 JTD 2001. godiste i tokom ovih hladnih dana imam problem sa grejanjem u kabini, tacnije sa izduvavanjem ventilatora. Temperatura je OK - na polovini, ali ventilator slabo izduvava vazduh u kabini tj. imam osecaj kao da su kanali kroz koje prolazi vazduh zapuseni. Zamenjen je filtar klime, ali i dalje vazdu svabo izlazi na otvor za "noge" i "prednje staklo", pritom i taj mali deo vazduha koji izduvava je topao. Da li je neko imao slican problem? Hvala!
Fiat Punto mk.2 1.9 JTD/1.2 8v - gasi se u sred vožnje
Losmi82 replied to kakashi's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
da li ima svrhe manjati senzor radilice, pa videti kako se motor ponasa s obzirom da je jednostavnije za zamenu, iako dijagnostika izbacuje senzor bregaste ili faze? a inace radi se o Puntu 2 1,9 JTD. -
pozdrav svima! skoro sam postavio pitanje vezano za problem koji je imao Kakarot.samo sto se meni auto ne gasi u toku voznje,vec nece ponekad da upali. bio sam kod majstora i rekao mi je da je u pitanju "senor faze". da li isto "senzor faze" i "senzor polozaja radilice" - ako je isto onda mogu sam da zamenim? pitam, zato sto ima i "senzor broja obrtaja", a on je malo komplikovaniji za menjanje. i ako uspem da sam zamenim, da li treba opet na dijagnostiku da vozim? hvala! pozdrav! -
vozio sam aito na dijagnostiku, i pronasli su gresku. u pitanju je "senzor faze". medjutim pored senzora faze ima i "senzor broja obrtaja", i po nekom pravilu kako mi je majstor rekao trebalo bi da se menjaju zajedno, kako ne bi kasnije pravio problem neki od ta dva, ako se samo jedan zameni. da li je neko imao slicnih problema s ovim senzorima?
