majstormica 25 Posted February 15, 2016 (edited) Malopre sam izmerio kod mene, sraf uhvati tri kruga sa 5mm distancerom. 3x1,25=3,75mm . Ali imam dva brezona i dva srafa po tocku. Edited February 15, 2016 by majstormica Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 17, 2018 7 punih krugova je da uhvati kroz glavcinu...Merio i brojao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 23, 2018 Dugo mi trebalo da se nakanim da povratim sirinu trapova posto sam uzeo felne sa drasticno vecim ET.Na srecu,firma VRACAR mi je to resila. Fotke i ostalo na temi.Kacim dalje kad budem zamenio srafove brezonima.U zaru borbe nisam slikao kako se montira i kako izgleda bez tocka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darkan1989 1 Posted March 15, 2020 (edited) Pozdrav drugari. zanima me dali je kod montiranja distancera bitno da prednji i zadnji par budu iste sirine recimo 20 mm? ili zadnji Mogu biti recimo 20mm a prednji 16 mm? interesuje me dali to Ima veze sa optikom auta u koliko nisu iste širine prednji i zadnji. Hvala! Edited March 15, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted March 15, 2020 Ne moraju biti iste debljine i nema uticaja na optiku. Tj nema uticaja u smislu da se podesava na druga parametre, a ima uticaja na to da pri podesavanju treba uzeti u obzir tu razliku, ali to je u sklopu posla onome ko podesava Quote Share this post Link to post Share on other sites
StefanS 1 Posted May 21, 2020 (edited) Pozdrav, ovo mi je prvi post, ne razumem se bas u automobile i treba mi pomoc oko distancera. Koliko velike distancere da stavim da izgleda dobro, a da mi ne struzu rubovi kad su 4 osobe u autu? U pitanju je Grande Punto sa troje vrata (sportska verzija) i trenutno su 17" (ET 35, 7J) sa 205/45 gumama, bio bih zahvalan kad bi neko mogao da pomogne . Edited May 21, 2020 by Ivan Spojeno i sredjen format Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted May 21, 2020 Stavis 4 osobe u auto i jednu letvu na tocak i odmeris od nalegajuce povrsine letve do ruba koliko imas mesta, skines 5mm od te dimenzije i tu debljinu kupis 2 shuxx and StefanS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted May 21, 2020 @StefanS Pozdrav i dobrodoslica na forum. Nepotrebno otvoren topic spojili smo sa postojecim. Ako te malo detaljnije zanima tematika - mozes da pogledas i do sada napisano, na prethodnih 19 strana . 1 StefanS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted May 25, 2020 nabavio sam distancere od 10 mm,pa sad moram naruciti duze srafove,i to najmanje 40mm sama duzina navoja nasao sam firmu two fingers u pazovi,covek pravi srafove svakakve i 180 dinara je po srafu,pa da narucim 8 komada Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 19, 2020 (edited) Jel zna neko gde bi mogao sto jeftinije da nabavim distancere sa srafovima za Bravca, stavio bi nazad 20mm a napred 15mm jer mi se uopste ne svidja koliko su tockovi unutra... Btw koji je precnik centralne rupe kod Nuova Bravo? Edited July 23, 2020 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted July 19, 2020 CB (central bore - centralna rupa) 58.1, a distancere vidi na kupujem prodajem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 19, 2020 Jel 4x98 ili 4x100? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted July 19, 2020 4x98, srafovi M12x1.25 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 19, 2020 Nema na oglasima, jer ima neko da pravi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted July 19, 2020 (edited) https://m.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/auto-felne/distanceri-alu-felne-srafovi-sigurnosni-srafovi/oglas/70792653#mhs0-1595185949658 Ne reklamiram, pitaj ih. Edited July 23, 2020 by neshaoct dodao printscreen 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted July 19, 2020 (edited) https://www.tenfingersdoo.com/kontakt.html firma iz nove pazove,covek pravi svakakve šrafove Edited July 23, 2020 by neshaoct dodao printscreen 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bucke1 13 Posted August 19, 2021 Da li neko zna koje max. debljine mogu distanceri na bravo sporta sa fabrickim 18icama i gumama, a da ne zakacinje nigde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 7, 2022 Na fordu mi je otisao jedan brezon i moram da ga zamenim. Kupio maticu, kupio brezon ali ne znam gde da ga odvezem da mi to odrade.Jel ima neko neku preporuku za Novi Beograd?Hteo sam sam da odradim u dvoristu, skinem klesta, skinem disk i cuknem brezon van... Ali zima je, ja imam obicnu dizalicu i cenim ga da se ne petljam do lepseg vremena sa tim.. A ne rizikuje mi se da vozim na 4 srafa. Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 7, 2022 Možeš kod Ljubinka na Staro sajmište, imaju sigurno bogato iskustvo sa time (Ford servis).Sent from my SM-G770F using Tapatalk 1 debelizmaj reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 7, 2022 Hvala ti. Njih cu i da zovem posle praznika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dennnis 14 Posted July 13, 2022 (edited) Imam jedno laičko pitanje, ne zamerite :-) Iz glavčine točka mi vire dva šrafa koja pretpostavljam drže disk i vođica su za montažu felne? Ovako izgleda kod mene: A stavio bih distancere koji imaju samo 4 rupe. Savetuju me da skratim šrafove, ali je možda bolje da stavim šrafove kojima ne viri glava? Ili da izbušim dve rupe na distancerima? Ovo su distanceri: Šta je pametnije? Edited July 13, 2022 by dennnis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted July 13, 2022 Ja bih izbušio rupe i stavio duže zavrtnje. Pretpostavljam da su u pitanju al. felne?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dennnis 14 Posted July 13, 2022 (edited) Kupio sam duze, jer su distanceri 16 mm. I jesu alu 17". A kako mera za rupe da se uzme? Edited July 13, 2022 by dennnis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted July 13, 2022 (edited) Ako nema mogućmosti za drugim šablonom(drugi disk sa istim promerom rupa ili nešto drugo), skinuti čeljust, odviti zavrtnje i skinuti postojeći disk pa sa njega prekopirati rupe. Edit: Još jednu stvar. Ubušio bih konusnu rupu pa uvrnuo ravne konusne zavrtnje. Mnogo lepše i praktičnije. Edited July 13, 2022 by Mijailović P. 1 dennnis reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dennnis 14 Posted July 13, 2022 Hvala mnogo! Kupicu za napred (kupio sam samo dva za pozadi), ali cu onda da trazim sa rupama i prema njima cu izbusiti i ove :-) To za konusne je odlicna ideja, to bi resilo ovo sto hocu + drzace i distancere... Quote Share this post Link to post Share on other sites
