Guest 10216
JTD rešite se vibracije motora
Pa imas kompresor klime, ali ne znam da li moze da pravi vibracije ako mu zvekne lezaj....
A da bi bio siguran da li vibracije poticu sa pk kruga moze da se skine pk kais pa da se upali auto i vidi da li tada ima vibracija, naravno da ce izbaciti gresku za alternator i da se tako nemoze voziti ali moze da se utvrdi da li je stvarno tu problem, ili ne daj boze sa zupcastog kruga gde najpre moze vodena pumpa da vrisne...
Pa u tvom slucaju nista vise. Ako je kompresor dobar, remenica radilice i alternatora dobre, dizne dobre, drzaci dobri...jedino ventili, ne znam kakvi su kod mjt-a ali bi morao u radu da primetis da su losi.
Moze tako da radi par dana, i onda da pocne i kad pocne onda dzaba brisanje greske, posle sledeceg paljenja on izbaci gresku, ovako se desavalo na jednom od 140ks u alfi,
Aaa sta se onda radi ako ne pomaze brisanje greske, a da se egr ne vraca u funkciju? Pitam cisto informativno...
Mislim da je neko na temi resio problem zamenom lezaja klime. Ne bio trebalo da mi je kompresor klime los. Primetio bih, zar ne?
Inace kad upalim klimu, tj kompresor rad se promeni. Vise ima vibracija, i frekvencija je veca. Sve postane bucnije.
Bilo je ljudi na ovoj temi koji su menjali remenicu alternatora u svakom slucaju i ako je bila na oko OK i resili problem. Mozda krenem u tom pravcu.
Ventile mi je spomenuo i Zoran Moravcevic kad sam proveravao dizne. to ce definitivno ici na proveru. Mada da su zazori losi verovatno bi se to primetilo kad je motor skroz zagrejan
- stonsentice egr-a, niti izbacuje gresku niti dimi. Nenznam zasto
Moze tako da radi par dana, i onda da pocne i kad pocne onda dzaba brisanje greske, posle sledeceg paljenja on izbaci gresku, ovako se desavalo na jednom od 140ks u alfi, a za 120ks nisam bas siguran pa ne mogu da tvrdim, ali ako ne javi time bolje.
Dobio sam gresku malopre :) Nista, vozacu ovako par dana dok malo ne ispraznim rezervoar, pa da vidim kako je kad se priblizim rezervi
nova mapa u kojoj je izbacen EGR. Spominjano je u temi o zatvaranju EGR-a. Ne znam koja je cena
U servisu gde mi radimo ubrizgavanje radi se kompletna provera vozila. Uzubljenje, pritisak turbine, kompresija motora, sve, tako da odmah znas i ventili kakvi su, tj.da li su rastelovani.
Meni se promenom remenice alternatora smanjila vibracija...malo
Ubija softverski. Sta bi drugo :)
A too, znam, i mene ceka, samo da uhvatim neki dan da ga zatvorim. Nego sam pomislio da ne pomaze ni to, pa reko sta sad da mu se radi?! :)
Koliko je komplikovano da sam proverim zazore?
Ako se malo smanje vibracije mozda mi to malo i resi problem
P.S. Ne pitam zbog davanja para, nego sto moram da odvezem auto pa da ga ostavim da se ohladi pa opet da idem po njega...
Edited by Bocca
    jedan drug skoro mi prico daje menjo remenicu radilice  i  kako stavio novu odmah se pojavile na neki broj obrtaja velike vibracije a to pre nije bilo
    nova remenica je bila sa kratkim srafovima a stara sa duzim srafovima ,  posle nabavio polovnu remenicu original sa duzim srafovima i vibracije vise nema a nova
   zavrsila u kantu
   jabi kod tebe  skino pk kais cisto da proveris ,
skinuli, ali onda je motor toliko rasterecen da ne mozes znati sta je bio problem
Nema sta da ga optereti toliko u pk krugu da bi bila tolika razlika sa i bez pk kaisa.?
Radilica, alternator i kompresor klime. Od svega toga jedini neki otpor pruza alternator, kada je klima iskljucena naravno
OK, remenica radilice je zamenjena novom. Kad se skine kais brujanje skoro nestane. Nije mi jasno
Onda jedino sto preostaje su remenice alternatora i klime, posto se i one menjaju. Proveri ove dve remenice, moguce da je i jedna od njih vrisnula, posto ne bi smelo da bude pistanja.
Inace sto se tice samog kvacila, npr na Pandi je originalna lamela (fabricka) bila Valeo. Onu cenu za zamajac sto sam postavio je za Valeo set...
mogu li sam da proverim te dve remenice? Uradio bih to sada dok je lepo vreme
Remenica alternatora treba da blokira u napred ( u pravcu kako je vuce kais) i da se vrti slobodno u nazad ( kao na bicikli kad motas lanac :D ) Tako valjda bese, ispravice me neko ako nije, mada one i cvrce kad su lose. Ne smeju da imaju lufta i da bacaju levo -desno. Remenica radilice valjda samo treba da bude zdrava i da nema lufta.
Ajde vi koji mucite istu muku kao i ja, probajte i prednjim desnim tockom se popnite na ivicnjak. Znaci samo prednji desni, i ivicnjak neki posten, od recimo 10cm, ne oni plitki sa paprkinga od 5 cm.
Pocinjem da se orijentisem ka tome da tu desno nesto nije u redu. Kada se popnem na ivicnjak brujanje u kabini skoro skroz nestane. Ajde uradite pa da vidimo rezultate
Probao da, razlika je mizerna. 10% poboljsanja
Koliko si ispisao do sada oko vibracija i EGR, mogao si da svratis na neki skup i da sve lepo uporedimo :D .
