Guest 10216
JTD rešite se vibracije motora
Ima u Stojanovu za nesto manje, takodje uz cekanje. Ali cinjenica je da je cifra strasna
Sto se tice zamajca, za mjtd od 140ks kosta oko 25000-30000...
Mislim da bih onda pre probao da ujurim dobar sa otpada
Nije tema, ali... I taj zamajac ne pravi Fiat, već neko uslužno za njih. Lako se sazna ko je proizvođač, pa se kupi takav isti bez Fiatovog žiga, u 50% cene.
Bas gledam danas motor, iako sam promenio levi nisac, opet motor trese nekako vise prema levoj strani, desna nema nekih vecih vibracija. Sledece planiram da proverim dizne. Ako nije ni to, onda mora da je zamajac...
Valeo?
   jasam  prvo  zatvorio   EGR  ventil  da  vidim  dali  ima  manje  vibracije , kad  ono jos gore ima vibracije , kupio levi nosac ali nikako vreme da zamenim
  do zamajca nije sigurno, samo moze da bude do dizne ne bacaju ravnomerno
jasam prvo zatvorio EGR ventil da vidim da li ima manje vibracije , kad ono jos gore ima vibracije , kupio levi nosac ali nikako vreme da zamenim
Evo ja odradio sve to. Zoran Moravcevic mi kaze da mogu biti i ventili. Kod mene ostaje jos desni nosac, dva straznja i zamajac. Nema sta drugo. Dizne su mi besprekorne
Ma dzaba.
Valeo?
Valeo, LUK ili Sachs. Nešto sigurno od toga.
Trebalo bi da pise na samom zamajcu, zar ne?
Da li je moguce da neka od sve pumpe za gorivo prave brujanje kad je kolicina goriva blizu rezerve?
El pumpa niskog pritiska u rezervoaru, mehanička visokog na motoru.
Bocco primetio sam da kod mene, kada je na rezervi, postoje neke vibracije koje nisu tu kada je rezervoar puniji, ali nista strasno.
Ima neka tema da na mjtd od 120ks buku i neko brujanje proizvodi neko crevo nafte kod filtera nafte ili pumpe, potrazite malo pa vidite da to nije i kod vas, multijetforever Mislim da je nesto pisao u vezi toga.......
Nije. To crevo sam promenio. To je na filteru goriva crevo, i proizvodi viskofrekventno brujanje / zujanje.
kada nalijem rezervoar do vrha brujanje u kabini skoro skroz nestane. To sam pripisivao cistoj fizici. Rezervoar je pun i velika kolicina tecnosti upija vibracije. To je princip pravljenja temelja visokooptornih na zemljotrese u Japanu. I ako sam mozda i u pravu, nesto mi se cini da ima veze sa pumpom
Nisu vibracije nego niskofrekventno brujanje :)
Videcu ako mogu da snimim pa da okacim negde video, da vidite kako to izgleda kod mene. Nije cudo sto vibrira unutra. Poklopac motora vibrira ko da ce da izleti. Nekako trese prednji levi deo motora i te vibracije se lepo daju videti recimo na reg tablici....
Hmmm, blokirao sam EGR i zapazanja su sledeca:
- malo bolje vuce, tj ne gusi se u manjim obrtajima. Oko 10% poboljsanja
- motor radi malkice mirnije. Dovoljno da cujem nove zvukove i neko kao cukanje tiho. Ne znam sta je.
- nova stvar koju cujem je definitivno da zvuk koji prati blvibracije ne dolazi od rada motora nego od necega vezanog za kajis neki. Remenicu radilice sam promenio, mozda je remenica alternatora mada mi je receno da je dobra
- stonsentice egr-a, niti izbacuje gresku niti dimi. Nenznam zasto
Moze tako da radi par dana, i onda da pocne i kad pocne onda dzaba brisanje greske, posle sledeceg paljenja on izbaci gresku, ovako se desavalo na jednom od 140ks u alfi, a za 120ks nisam bas siguran pa ne mogu da tvrdim, ali ako ne javi time bolje.
Pazi, receno mi je da je dobra ali u ovom trenutku moram da pretpostavim da je mozda ona u pitanju.
Sta jos moze da bude a da ima kais i da se vrti se?
