kalin
    15
About kalin
870 profile views
  1. Sinoc opet izvuko sve. cim malo zahladi crpi tosam primetio
  2. Isto i kod mene. jasam stavljo unimetar po 24h i pratio i nista, cak i kameru stavljo da prati unimetar i nista Kod mene desavase najvise kad je hladno vreme. Sad imam ugradjenu sklopku za masu ako negde idem na par dana obavezno iskljucim sklopku.
  3. @djsasha Taj problem imam i ja godinama.
  4. i procita sve a nista ne znam, koje prednje plocice za stila 1.9jtd, samo da ne svile a da dobro koce
  5. Istina ziva. Mada nije da cu pre da crknem nego da dodjem na druzenje, nego uvek ima nesto prece i jebiga... :-/ Vix, da nisi slucajno probao ovo sa tockom? evo ja juce probao na ivicnjak bas visok tacno u visini branika , probano levo i desno i vibracije isto nema nikakve razlike , mada jos nisam promenio levi nosac
  6. imam jedan problem , dalise to i drugima desilo ne znam od kakosam blokiro EGR ventil i ocistio MAP senzora , sad na bord ono u voznji sto pratis potrosnju pre bilo oko 6-6,5 l a sada nizbrdo pokazuje 30-40 a uz brdo 10-20 l na ravno oko 20l , potrosnja goriva normalno kao pre , stase shebalo ebemga
  7. jedan drug skoro mi prico daje menjo remenicu radilice i kako stavio novu odmah se pojavile na neki broj obrtaja velike vibracije a to pre nije bilo nova remenica je bila sa kratkim srafovima a stara sa duzim srafovima , posle nabavio polovnu remenicu original sa duzim srafovima i vibracije vise nema a nova zavrsila u kantu jabi kod tebe skino pk kais cisto da proveris ,
  8. ne verujem jedna ima u rezervoar tobi cuo pozadi kad das kontak kratko zzzz ujanje , i jedna glavna na motoru
  9. jasam prvo zatvorio EGR ventil da vidim dali ima manje vibracije , kad ono jos gore ima vibracije , kupio levi nosac ali nikako vreme da zamenim do zamajca nije sigurno, samo moze da bude do dizne ne bacaju ravnomerno
  10. da da nisam citao do kraja , daj boze daje EGR mada neverujem kod mene sve kontra efekat
  11. ako nije tajna koliko novca kosta to zadovoljstvo , sta radili brizgaljke oni skidali i stavili na probni sto moj stilo preso 280 000 km kod mene 8 godine nikad nista nije radjeno pabi ipak bar jednom proverio mada auto lepo ide pali vuce taj EGR ventil pre neki dan ajde da probam da zatvorim i bas razocaran ( bar kod mene ) sad imam kontra efekat , jos vece vibracije kad hladan slab odziv na gas kad je hladan , slabije dize temperaturu i malo vise izbacuje crn dim dok ne podigne temperaturu na tvoju preporuku uzo nosac motora acron od 1,8 pa ovi dana namesticu pada vidimo rezultat mada ove dizne trebobi da proverim
  12. el mislite na onu kutiju sto pise originalni delovi na vise jezika nikako nemogu da ukapiram kako se postavlja slika
  13. ja sam vec izludeo od citanja da tek sad ne znam koji nosac da kupim, onaj ispod aku. ima neki spanski, acron-malo, stc, neki original sa kodom 51711216, ovaj mi deluje nekako masivan Da li moze neka preporuka koji i gde kupiti za Stila 1.9 JTD 115 hvala svima na pomoci
  14. eeee ivane, veliko hvala imas pivo
  15. pozdrav svima pet dana citam ovu temu i nikako ne mogu da ubodem kod za radio mog stila bio bih veoma zahvalan ako neko moze da odradi kod za Visteon M 007620 hvala na pomoc
