ISV_01 4035 Posted January 31, 2021 Nisam iskreno. Na parkingu (kod ulaza / izlaza) nisam zbog džombi i neravnina, a kod mosta mi iskreno nije palo na pamet. My bad Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 31, 2021 Ali smo se obojica uplasili na auto putu mogu ti reci taj osecaj kad sam shvatio da nisam lud priceless 1 2 ISV_01, skile86 and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 31, 2021 Dobro mi je poznat taj osecaj. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted January 31, 2021 (edited) Ni malo lep osećaj kada ne znaš hoće li, kada (tj za koliko) odreagovati a da ne uletiš do kraja kolovozne trake. Još mi bilo čudno kada si seo za volan mog Brava da si odmah skontao šta ne valja...e sad znam i ja šta bi trebalo da ne valja, samo to treba dokazati dijagnostikom ili nekom drugom realnom metodom PS Imaj u vidu da ste ti i Neša voženi u Bravu (pogotovu što je Neša vozio) sa najviše kineskih delova sa Alija, čuvenog po čeličanama i da ste izašli čitavi, a da pri tome ne psujete na kineskom 29 minutes ago, MS PK said: Aj da lupim, da se odradi kalibracija, valjda moze? Letva da se pregleda, trap opet, da nije nesto labavo? Ostalo je to + treskalica, koliko smo zaključili. E sad, pre kalibracije mislim da bi bilo dobro proveriti brzinu očitavanja, ako ima neki lag, da se vidi zašto ima isti i da se menja senzor ili očisti. Letvu je i kolega rekao da ostaje da se pregleda. Jezivo da nešto klizi po putu i da na kraju ispravi u pravilnu poziciju ali naježiš se dok se to ne uradi..kao da "loading" traje a senzor dok "vrši posao" ubija osećaj na volanu. Edited January 31, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 31, 2021 Moram bravca da pohvalim jeste kinez ali je sladak. E sad video si moju reakciju kad sam cimnuo tvoj auto. To je reakcija coveka koji je izgoreo u zelji da i njegov auto tako radi, i da u prvom momentu sam skontao da je tvoj ispravan a moj ne jer se gnev i iskustvo takve voznje nakupilo za ovih 7 meseci... Samo sam zeleo da i ti kazes iskreno brate u pravu si nisi debil i nemas placebo ahhahaha nadam se da ce @horvat da procita sve ove postove jer ga 6 meseci smaram sa ovim problemom. Horvate nisam luddddd 4 horvat, skile86, ISV_01 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 31, 2021 Ajd' da i ja napišem neku iako nisam prisustvovao testiranju. Upravljač ima direktnu vezu sa letvom i ne može biti drugačije. Tipa "drive by wire" kao sa klapnom što je slučaj. Dakle, isključio bih tu mogućnost kao problem ako ne postoji neki problem sa letvom koji bi se svakako osetio na nekoj neravnoj podlozi. Ovako, čitajući utiske, tipujem na amortizere jer je očigledno da ne drže točak pritisnut na podlogu u promeni pravca. To je i bio jedan od razloga što sam i sam zamenio iste. 2 ISV_01 and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 31, 2021 Imam osecaj da je letva, nemoguce da amortizeri u istoj sekundi tako povuku auto, imam osecaj da je sa letvom nesto ali icicu na treskalicu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 1, 2021 Ovakav i ovako izrazen problem se ne resava preko foruma. Vrlo polako i bez cimanja volana odvezes auto kod Gorana i kazes - zovite me kada bude gotov. Sa kocnicama, upravljanjem i gumama nema zajeb... 2 ISV_01 and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted February 1, 2021 Sve jasno kolega @Milutinac, zato je i pala test vožnja Nadam se da će kolega imati živaca i da neće prodavati desni bubreg da problem reši... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 1, 2021 2 hours ago, ISV_01 said: Sve jasno kolega @Milutinac, zato je i pala test vožnja Nadam se da će kolega imati živaca i da neće prodavati desni bubreg da problem reši... I kolega se nada Samo da resi problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17673 Posted February 1, 2021 (edited) Jeste li probali ima li razlike kada se ubaci u Sport mode i zagasi elektro-servo asistencija? Mada, slazem se sa kolegom Mijailovicem, meni ovo pre deluje kao cisto mehanicki problem i krenuo bih takodje od treskalice (koja je jos i banalna i jeftina za proveru). A i od pocetka sam tvrdio da problem postoji . I cudio se na naslov one teme koja je prebacena u tehnicki podforum. Sport benzinac (koji je jos i laksi u nosu) mora da lezi kao pegla na putu. A po ostrim krivinama je tek svoj na svom , uzivanje za voznju. Edited February 1, 2021 by Ivan 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted February 1, 2021 Ja nisam probao, jer generalno ne znam kako se tad ponasa, pa ne bi ni znao sta da 'gledam'.. Da si ti banuo, verujem da bi odmah skontao sta moze biti, obzirom da su isti automobili (ako izuzmemo blago pojacanu snagu). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 1, 2021 (edited) 29 minutes ago, Ivan said: Jeste li probali ima li razlike kada se ubaci u Sport mode i zagasi elektro-servo asistencija? Mada, slazem se sa kolegom Mijailovicem, meni ovo pre deluje kao cisto mehanicki problem i krenuo bih takodje od treskalice (koja je jos i banalna i jeftina za proveru). A i od pocetka sam tvrdio da problem postoji . I cudio se na naslov one teme koja je prebacena u tehnicki podforum. Sport benzinac (koji je jos i laksi u nosu) mora da lezi kao pegla na putu. A po ostrim krivinama je tek svoj na svom . Nazalost nismo sport probali steta, ali ne znam koliko bi se stvar popravila, probacu ja sutra pa cu postovati ovde utiske, @Ivan kakve promene ocekujes kada stisnem sport? Utisak je da sto auto brze ide to ga je teze kontrolisati i predvideti, takodje auto lebdi i nema feedback-a sa asfalta kao sto ima kod kolege @ISV_01 u njegovom bravu. Jednostavno auto sve zeli da radi osim da ide po putu, osim ako ide bas pravo onda nema problema drzi pravac odlicno da ne kazem savrseno Edited February 1, 2021 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17673 Posted February 1, 2021 12 minutes ago, Branislav said: Nazalost nismo sport probali steta, ali ne znam koliko bi se stvar popravila, @Ivan kakve promene ocekujes kada stisnem sport? Pored ostalog, ubija se servo-asistencija i imas mnogo bolju povratnu informacije sa podloge. Nisam mislio da sa time poboljsavas situaciju (jer je problem verovatno mehanicke prirode), nego da ce mozda pomoci u dijagnostikovanju, a licno bih svakako probao. A da se ja pitam, servo bi se gasio vec i na manjim brzinama, a o onoj gluposti od City moda (koji vuce 90 i kusur Ampera u piku) tek da ne govorimo. 2 1 ISV_01, MS PK and Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 1, 2021 Probam sutra pa javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2179 Posted February 2, 2021 (edited) On 1/31/2021 at 10:57 PM, Branislav said: Moram bravca da pohvalim jeste kinez ali je sladak. E sad video si moju reakciju kad sam cimnuo tvoj auto. To je reakcija coveka koji je izgoreo u zelji da i njegov auto tako radi, i da u prvom momentu sam skontao da je tvoj ispravan a moj ne jer se gnev i iskustvo takve voznje nakupilo za ovih 7 meseci... Samo sam zeleo da i ti kazes iskreno brate u pravu si nisi debil i nemas placebo ahhahaha nadam se da ce @horvat da procita sve ove postove jer ga 6 meseci smaram sa ovim problemom. Horvate nisam luddddd Ovakav osećaj sam ja imao kad sam nakon 11 godina stavio set novih bilštajna i shvatio da punto u stvari nije s*anje, nego fabrički amortizeri na njemu. Edited February 2, 2021 by Rasta 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2179 Posted February 2, 2021 Znam da nije za poređenje, izvinjavam se što sam tako upao u temu, Bože zdravlja da rešiš problem i da konačno uživaš u svom autu ! 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 2, 2021 (edited) Danas auto provozan na sport modu, stigao sam do 110 i cimnuo i shvatio da je izgleda i gore nego kada sport nije aktivan. Uopste nije bilo prijatno kad je krenuo da se uvija i bezi, zato do 130 nisam ni stigao vec sam probao na 120 jos jednom i shvatio da on zaista ne zna gde ce, na malim brzinama je dosta slicno kao u kad sport nije aktivan @Ivan @ISV_01 Ivane mozda i bolje sto nismo palili sport po ovome sto vidim jer bi izgubio kolegu u autu od posledica srcke Edited February 2, 2021 by Branislav 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 2, 2021 (edited) Da izduplam post, vozio sam jos auto i to na pravcu na tempomatu 20 na sat pa 50 pa 70 i 80, na sportu auto na tim brzinama manje reaguje na pomeranje volana (volan je tezi prilicno) i cimanje kao da ima vise lufta nego kad je sport ugasen (na mala pomeranja u sportu skoro ne reaguje dok kada sport ne radi auto se vise cima), utisak je da kada se dodje do 80 na sat uopste nije bitno da li je sport ili nije upaljen auto pocinje da lebdi iznad puta komunikacija puta i volana ne postoji auto klizi leti izlad puta i nema osnovno ponasanje auta koji je ispravan, znaci cimanje u levo vodi u to neko plivanje, klizanje, lebdenje iznad puta i vracanje u drugu stranu takodje totalno nepredvidivo, na 120 bih rekao da je gora situacija ako je sport upaljen, nisam previse testirao iz straha da ne izgubim kontrolu iako sam vozio na putu gde nikoga nije bilo Kao da umesto tezine motora ja napred nemam nista, kao da napred imam 20 kila a ne komplet motor, trap, menjac i slicno. Dok kolege ISV osecam auto i njegovu tezinu i komunikaciju sa putom Edited February 2, 2021 by Branislav 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted February 2, 2021 To je ono što sam napisao - do 70-80 i ima neki predvidivi osećaj, posle....skoro pa ništa. Bolje što kažeš za sport mode. Ajd mislio sam da imaš city (LOL) al eto, tu je sport dugme Ostaje ti samo da prekontrolišeš amorte na treskalicu i letvu. 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 2, 2021 Just now, ISV_01 said: To je ono što sam napisao - do 70-80 i ima neki predvidivi osećaj, posle....skoro pa ništa. Bolje što kažeš za sport mode. Ajd mislio sam da imaš city (LOL) al eto, tu je sport dugme Ostaje ti samo da prekontrolišeš amorte na treskalicu i letvu. Kada ukljucim sport volan bude kao tvoj recimo, ali preko 80 znas i sam kako je. Nikada ovakvo letenje iznad puta nisam doziveo da volan nema interakciju sa putom Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted February 2, 2021 Nema šta da bude do mehaničkog kvara, što kaže Ivan. To je jedino preostalo da se pogleda. mislim, ako je letva volana, dobro je osetiti kako se ponaša kada je to problem....loša strana je to što se to događa na tvom autu Ako su amorti (nije isključeno) koji slabo vraćaju - opet ima logike jer se menja pravac, auto naleže na jednu stranu i dok (neispravan) amortizer "puni" isti ubija osećaj jer se konstantno treska o druge neravnije i opet postoji taj period zakašnjenja dok ne dođe u pravilan položaj. Da li se to dešava u onih 20% koliko mu treba da ispravi do kraja, što smo videli na parkingu, ne znam ali nije nelogično. Živo me interesuje rasplet 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 2, 2021 I mene jer kada otkrijem sta je treba sve postove staviti u novu temu da drugi ljudi mogu da se edukuju i ne plivaju kao ja sto plivam vec pola godine Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4035 Posted February 2, 2021 Još malo pa ćeš stopama kolege Flex...pola auta izmeniš, središ i prodaš ga na kraju sređenog 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted February 2, 2021 U mom slucaju to se desiti nece sigurno Quote Share this post Link to post Share on other sites
