Sem 99 Posted February 10, 2020 Svećice su bile 4000 km stare Denso IXU 27 podešene na 0.6 mm zazora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 10, 2020 Mislim da sam otkrio glavni razlog havarije.. Sem naravno remapa i punog gasa :-D Senzor temperature koji je u map senzoru u usisu je sporo reagovao. Nakon demontaže i merenja vrednosti deluje kao da je pokazivao hladnije temperature. Rezultat preveliko pretpaljenje = prevelike temperature. Nažalost izgleda da 100 oktan i TNG u mešavini nije izazvao knock da bi računar detektovao i smanjio Tadv. 2 horvat and dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
beki e30 31 Posted February 10, 2020 Meni se u kockici na Denso svjećici isto otkinuo komadić. Možda sa kojim kilometrom više na sebi.. 2 horvat and Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 10, 2020 9 hours ago, horvat said: Koliko su ti bile stare svecice? Da li bi podelio ovde AFR log? Ili barem napisao vrednosti neke? Baci pogled i na moju temu, ako ti nije mrsko, kacio sam neke logove sa lambde... Meni se čini da je taj AFR log u voltima direktno sa senzora.. gornja i donja vrednost pre WOT ti je kao i kod mene, pungas rekao bih blizu mom, moj je 0,92 V na pun gas. 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 7169 Posted February 10, 2020 Hvala.A za senzor. Siguran si da je u mapi dobar ugao u paljenja? Ili je to cisto do senzora, a ecu kalkulise sam spram ostalih stvari? Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 10, 2020 (edited) 2 hours ago, horvat said: Hvala. A za senzor. Siguran si da je u mapi dobar ugao u paljenja? Ili je to cisto do senzora, a ecu kalkulise sam spram ostalih stvari? Sent from my iPhone using Tapatalk Mislim da je ok mapa na drugim temperaturama nisam imao problema.. senzor odstupa tek oko 0 i spod stepeni. kada sam polovan zamenski stavio sa njim u zamrzivac i izmerio otpor dobio razlicito a zamenski je bio skoro pa tacno kao u tabeli https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/Fiat/Nuova_Bravo/Fiat_NuovaBravo_1.4TjetEngine.pdf A ECU reguliše TAdv na osnovu ostalih parametara i temperature, pretpostavlja da benzin gori sporije u hladnom vazduhu. Edited February 10, 2020 by Sem Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 7169 Posted February 12, 2020 Dobio sam info da nije tako. U mapi postoji, da tako kazem, 'bazni' ugao paljenja, koji onda bude pomeran tu i tamo spram tih parametara sa MAP-a. E sad, ne kazem da je mapa kriva u tvom slucaju - s obzirom da si otkrio problem u senzoru, ali eto, cisto da znas, da postoji mogucnost i da je do mape... Barem mi tako kazu... 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 12, 2020 48 minutes ago, horvat said: Dobio sam info da nije tako. U mapi postoji, da tako kazem, 'bazni' ugao paljenja, koji onda bude pomeran tu i tamo spram tih parametara sa MAP-a. E sad, ne kazem da je mapa kriva u tvom slucaju - s obzirom da si otkrio problem u senzoru, ali eto, cisto da znas, da postoji mogucnost i da je do mape... Barem mi tako kazu... Mislim da je taj info tačan. Moguće je i da bude previše agresivna ta početna vrednost. Pošto se mapa u teškim uslovima ponašala dobro nekoliko meseci a kvar nastao bez bilo kakvih prethodnih znakova, ja još nisam izgubio poverenje u nju. Naravno u slučaju da se ponovi, biće jasno gde je greška. I naravno tu ima još jedna problematika koja je došla do izražaja, TNG preko 3500 4000 rpm traži manje pretpljenja. Moja teorija da će 50% 100 oktan ublažiti to je pukla u momentu kada je loš senzor izazvao još veće pretpaljenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 16, 2020 Novosti vezano za TNG. Ako neko planira voziti t-jeta sa više snage na Gas ovo može biti korisno. Iskusne plinadžije verovatno poznaju problem, ali za samouke može biti novo. Nakon dešavanja sa TNG i pretpaljenjem odlučio sam namestiti uređaj da pod opterećenjem vraća na benzin. U Stag q boxu to mogu jedino tako što podešavam na koliko posto teoretskog opterećenja benzinskih brizgaljki da vrati na benzin. Podesio na 60 posto. Kao i očekivano na potapanje pedale auto je prebacio na benz. Gasni komp je ostao sa greškom "No gas pressure sensor" Naravno senzor je tamo :-) i čim se greška resetuje pokazuje vrednosti pritiska gasa... Iz podrške Ac Stag misle da mi loš isparivač... Naravno pošto nije njihov nego Zavoli :-) Nakon nekoliko dana raznih testova moj zaključak je sledeći: Pri naglom dodavanju gasa turbina razvije pritisak od 1.4 bar, isparivač nadoda 1.3-1.4 bar. Tako u TNG sistemu je 2.8 do 3 bar pritiska u momentu kada gasni komp. Zatvori slavinu i prebaci na benzin. Tada pritisak momentalno pređe 3.7 bar a verovatno je to gornja merna granica senzora. Na kraju spustio prelaz na 35% i sada se ne dešava više. Prebacivanje je sada pre punog turbo pritiska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8839 Posted February 16, 2020 Znaci sad mu malo pipnes gas i odmah prebaci na benz Послато са SM-J330F помоћу Тапатока 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 16, 2020 Tako nečega sam se bojao, ali nije :-) samo na nagljia dodavanja reaguje malo osetljivo.. Vozio na autoputu sa 160 nije prebacio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8839 Posted February 16, 2020 A npr kad potopis gas, na koliko prebaci?Послато са SM-J330F помоћу Тапатока 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 17, 2020 21 hours ago, MS PK said: A npr kad potopis gas, na koliko prebaci? Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Podigao sam vrednost na 40% opterećenja. Ako potopim gas skroz prebacuje odmah. Efektivno sada je nekako više povezano sa koliko brzo i koliko duboko potapam gas. Mogu do oko 40% naglo da otvorim gas ili do 60ak% ali ne naglo. U praksi samo prebacuje na koju sekundu kada baš pritisnem za neko obilaženje ili slično. S obzirom da auto sada ima oko 170 ks i 270 Nm potapanje gasa do kraja je retko potrebno. Samo ako baš hoću da se igram :-D Tada svakako ručno ide na benzin :-) 1 McSteel reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8839 Posted February 17, 2020 Pa cemu Nm ako se ne potapa Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3790 Posted February 17, 2020 Potpuno se slažem.U ovoj konfiguraciji koju imam sasvim lepo povlači na gasu i pri potapanju papučice bez prebacivanja/doubrizgavanja goriva.Nema zagušenja, dima i sličnih pojava.Potrošnja goriva potpuno zadovoljavajuća.Potrošnja ulja manja nego fabričkim specifikacijama.Jednom rečju, prezadovoljan.tt 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 17, 2020 1 hour ago, Mijailović P. said: Potpuno se slažem. U ovoj konfiguraciji koju imam sasvim lepo povlači na gasu i pri potapanju papučice bez prebacivanja/doubrizgavanja goriva. Nema zagušenja, dima i sličnih pojava. Potrošnja goriva potpuno zadovoljavajuća. Potrošnja ulja manja nego fabričkim specifikacijama. Jednom rečju, prezadovoljan. tt Mogu i ja svoj namestiti da povlači isto pa čak možda i malo jače na gasu. Za max nemogu jer mi dizne i isparivač nisu dovoljne. Pošto sam nedavno sklopio motor, sada hoću da budem 200% siguran da u skorije vreme neću morati :-) Jedna stvar na koju mi je strugar skrenuo pažnju: sicevi ventila su bili priločno loši. Naravno svako svog vozi kako želi :-) 2 Mijailović P. and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 7169 Posted February 18, 2020 11 hours ago, Sem said: Jedna stvar na koju mi je strugar skrenuo pažnju: sicevi ventila su bili priločno loši. Mislis da je to posledica voznje na gas ili? 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 18, 2020 (edited) On 2/18/2020 at 11:15 AM, horvat said: Mislis da je to posledica voznje na gas ili? Mislim da nije isključivo zbog TNG. Auto ima ok 180k u sebi možda i više, sicevi i ventili se svakako troše.. Koliko sam čitao smeša gasa pri WOT dosta utiče na ventile. Ovo sam iskopirao sa nekog Volvo foruma čini se da lik zna šta priča: "There is more power to be gained from going rich running on petrol than there is going rich with LPG. Liquid petrol doesn't take up as much volume in the manifold or inlet runners as LPG vapour does and any volume taken by fuel is lost to air, thus an overly rich LPG mixture lowers effective volumetric efficiency. Petrol has the effect of cooling the intake charge during it's atomisation and this cooling effect can in some cases raise volumetric efficiency even though there is an 'extra' volume of liquid in the inlet runner.. Liquid fuel doesn't take as much volume for the same mass a a vapour fuel. So far I've talked about volumetric efficiency but there is also burn speed to consider - it is no good just getting the mixture that will provide the most heat (engines produce power from heat so a hotter burn is actually good news, though localised heat isn't good news) if some of that heat isn't utilised because it exits the exhaust valve having done no work in the engine because this will waste that heat and reduce power, it will heat the exhaust valve as hotter gas exits past it and will heat the inlet valve during valve rock. So as rpm increases we can expect the mixture to need to get very slightly richer to increase the burn speed (less time for the heat to do it's work before the exhaust valve opens) to prevent lowered power and heated valves. Hotter valves are softer, there is the metallurgy of the metal used for the valves to consider regarding wear but also valve spin - on engines where the valves are spinning faster as they reseat we can expect more wear than on engines where the valve isn't spinning as fast (like slipping a clutch with higher revs) even with the same valve temp and same metallurgy. Lambda probes measure exhaust oxygen content so closed loop fuel systems are by default self compensating for different fuel stochiometric ratios. Fuel mixture for WOT conditions can is some cases be a compromise between maximum power, protecting the valves from a slow burn rate and/or lean mixture, protecting the cat from an overly rich mixture. The best way to tune WOT fueling with a narrow band probe can be to ensure a slightly rich mixture for starters, then increase the mixture until the point that a seat of the pants test can detect power is starting to drop slightly, then go for a mixture in-between those points. With a wide band probe the system will be closed loop almost all the time or all the time, so there isn't much you can do with the LPG tuning to effect near WOT mixture anyway without remapping the petrol ECU, but most remapped petrol ECUs go overly rich and might actually reduce power on LPG." E sad moja situacija je možda za nijansicu drugačija od npr. Mijailović P. Ne znam dali je njegov auto remapiran, znam da moj trpi veće temperature u cilindrima zbog veće količine vazduha-goriva. Moje bregaste nisu iz t-jet 150 ili Abarth nego iz NA motora. Za 7 stepeni su mi duže otvoreni izduvni ventili. Ventili se hlade dok su zatvoreni-greju se dok vreli gasovi protiču. Značaj ovoga sam tek nakon detaljnog pregleda motora shvatio. Možda je moja briga preterana :-) ali kao što rekoh ne bih da radim npr. Glavu opet za 30k Edited August 26, 2020 by horvat formatiran citirani tekst Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1580 Posted February 18, 2020 A zašto se ne stavi onaj dodatak-aditiv za gas što hladi ventile? Kod Ford ova i Mazdi to je maltene obavezno. 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 18, 2020 9 minutes ago, Zvezdo said: A zašto se ne stavi onaj dodatak-aditiv za gas što hladi ventile? Kod Ford ova i Mazdi to je maltene obavezno. Neki hvale, neki pljuju.. Neki su se jednostavno pomirili sa kraćim vekom ventila.. Bilo bi lepo naći neka konkretna iskustva vezano za te additive. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1580 Posted February 18, 2020 Ja mogu samo preneti iskustva rođaka koji je to imao na Mazdi 1.4. Auto je kupljen nov i prodan je sa nešto preko 230 000Km. Cepanje sa punim gasom uvek na putu do mora. Od kvarova auta ili plina samo redovni servisi i zamena sijalica. Auto je bio u vlasništvu 7godina. Pitao sam ga za to i kaže da mu je instalater plina rekao da to kod njega MORA i da je poželjno i na ostalim motorima zbog hlađenja i podmazivanja? Ventila. 1 Sem reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3790 Posted February 18, 2020 Ne znam lično kakvi su konstrukcijski kvalitetom i po izdržljivosti ovi 1.4 Fiat-FIRE motori.Već dugo vremena pratim, merkam još od 2012/'13, iskustva sa "ostrva", Poljaka, Italijana i drugih. Sve što sam saznao, u prilog govori i sama fabrika, da jako dobro "podnose" plin i da nema potrebe za bilo kakvim mazalicama i slično.U kraju je još tih godina kumov, sad malo ličim na pojedine, dakle kumov kolega sa posla je terao jednog tjet-a i nije imao specijalnih problema sem što je tada bilo teško naći dobar TNG uređaj koji će da napoji ovaj agegat.Iz tih razloga je i prodat.Sada je već druga priča na tržištu a i cenom je konkurentno.Moje iskustvo sa TNG-om je i dovelo do toga da i dalje uživam u vožnji na gas. tt 2 Sem and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 7169 Posted February 18, 2020 Mislim da je tu pitanje te kombinacije remapa i plina. Sam plin je ponekad tesko podesiti kako treba, samu mapu je izuzetno tesko podesiti kako treba, a kada se jos te dve stvari ukombinuju: @Sem, s obzirom da sada vozis IHI VL 36 sa remapom, jesi razmisljao mozda o vecem interkuleru? 2 Sem and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 19, 2020 1 hour ago, horvat said: Mislim da je tu pitanje te kombinacije remapa i plina. Sam plin je ponekad tesko podesiti kako treba, samu mapu je izuzetno tesko podesiti kako treba, a kada se jos te dve stvari ukombinuju: @Sem, s obzirom da sada vozis IHI VL 36 sa remapom, jesi razmisljao mozda o vecem interkuleru? Razmišljao sam. Koliko sam čitao nije neophodno. Sačekaću leto da vidim IAT kada je 40 c naplju. Trenuno mislim da je mali dobitak za dosta truda. Na uličnim autima sa gt1446 ostavljaju stock cooler i nemaju problema ni sa 220 ks. Da je drag mašina ili za autokros verovatno bi bilo u opciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sem 99 Posted February 19, 2020 TNG bi verovatno lakše mogao podesiti da pređem na jači isparivač i brže brizgaljke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
