vagenovac 4533 Posted January 15, 2021 Mislim da je pametno sto si uzeo da imas litru ulja za rezervu, pogotovo sto nije ulje koje mozes naci na svakoj trafici, da ti nedaj boze zatreba za dosipanje, a ti parkiras auto i cekas da stigne kurir iz subotice, vozis na minimumu ili mesas sa drugim uljem. Sto se tice potrosnje ulja, ne svuce on malo ulja kada vozis preko 3500rpm, nego tada spalis gorivo i vodu koja se skupila u ulju, pa opadne ukupan nivo. 2 Mijailović P. and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 15, 2021 3 minutes ago, vagenovac said: Sto se tice potrosnje ulja, ne svuce on malo ulja kada vozis preko 3500rpm, nego tada spalis gorivo i vodu koja se skupila u ulju, pa opadne ukupan nivo. Ma ovo je jasno, al nisam hteo da isticem da ne bi otislo u drugu krajnost i polemiku ciji auto trosi a ciji ne trosi ulje. E sad, moze tu biti i do turbine, ipak vozimo relativno stara kola. I DPF ima svoju ulogu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 15, 2021 Nisi skidao DPF? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 15, 2021 Ne još. Radi normalno. Možda u toku godine skinem i isključim egr ali samo u slučaju da odradim remap Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 15, 2021 Pitam, zato sto je meni ne Delti ulje uvek bilo na max. Moguce da je neka dizna piskila malo vise prilokom regeneracije pa je to otislo u karter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 15, 2021 To sto ne trosi nista moze i ne mora da znaci da piski gorivo u ulje.Recimo ulje moze trositi turbina, a moze trositi i sam motor.Jeste najlepse kada ne trosi od zamene do zamene dovoljno da se mora dolivati.Svako kome od zamene do zamene potrosi samo 0.3l ce reci da ne trosi nista, jer na meracu sa maksimuma ne opadne ni do pola.Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 15, 2021 Ja sam dolivao baš da uvek bude na maksimumu, kad vidim da fali 0,2 deci, dodam prvom prilikom i uvek na max. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted January 15, 2021 (edited) Jel to znaci da su sa 1.6 /2.0 mjet resili nivo podizanja ulja kada se aktivira DPF? To je bila prica sa 1.9 motorima da hoce malo da dignu pritisak ulja kad krene regeneracija. To je i razlog sto kod mene nije nikad na max, vec maalo ispod. Edited January 15, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 15, 2021 Mozes slobodno sipati do maxa ulje, jer pritisak ulja je manji pri radnoj temperaturi, jer je ulje redje, a on regeneraciju nece raditi na hladnom motoru (a tada je i ulje hladno), pa je prakticno veci pritisak ulja na hladnom nego na vrucem motoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted January 15, 2021 1 minute ago, vagenovac said: a on regeneraciju nece raditi na hladnom motoru Imao situaciju da jeste. Ofc nije bio mrtav ladan al negde na 40-50% zagrejanosti do pola skale. Ofc da je ulje redje kada je zagrejano na vecoj temperaturi, no opet.. Mozda i ne bi trebalo ista i kod mene da se dogodi (citaj - zabar projektovao i to u obizir), al cisto da pitam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 15, 2021 @ISV_01 Primetim ja da je zaprljana šipka iznad max kad proveravam, al to je u tragovima. Očistim, proverim ulje i bude nivo gde treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 15, 2021 Pazi ovako, ako uzmemo neko prosecno 5w40 ulje, njegov viskozitet na 0 stepeni je 870, na 50c je 60, a na 100c je 14 jedinica, sto znaci da je ulje vec na 50c ugrubo 15 puta "redje" ili "tanje" nego na 0c, tako da je to vec solidna zagrejanost i spustio je pritisak ulja, a sistem je dovoljno zagrejan da moze da pokrene regeneraciju. 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted January 15, 2021 Okej, necem da spamujem kod kolege, nema potrebe jer ima tema o uljima. Sigurno je i za 5w-30 koje ja sipam, mozda cak i bolje vrednosti daje od navedenih. Nem pojma. A i to sto je ulje na sipci mizerno iznad max moze biti i do voznje (nagib), ljuljanje i djuskanje, turaza... Mnogo faktora, da sad ne pala**dim bzvze, ionako nisam strucnjak iz te oblasti. Okej, bitno je da nema nikakvih problema, that's all Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 17, 2021 Malo blokiranje Venca, malo sankanje, ali ne sa kolima Fino se ponaša kleber, mada ništa ovo nije zahtevno. Uz Venac kolona pa sam se spustio preko Rakovca 2 Milutinac and rkoma1986 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted January 17, 2021 Mi juce bili.. uvek kad odem gore pitam se sto ne idemo cesce... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 17, 2021 Mi leti idemo često, skoro svaki drugi vikend. Čak spakujem roštilj samo za nas troje pa bude i ručak. A ovako zimi duže mi treba da se obučemo i stignem do gore nego što budem pola h i dosta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 18, 2021 (edited) Evo moje litre za dosipanje. Jedno 2,5 dl dosuto u prethodnom malom servisu, sto kaze Andreja da uvek bude na max. I sada na jedno 6500 sam dosuo ostatak. Dakle nekih 3,5dl na 16000-17000 iz dva puta Edited January 18, 2021 by Milutinac Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 18, 2021 Na koliko radis servis, nadam se ne vise od 15.000km Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted January 18, 2021 Gledam i mislim se... Vid i ovaj ima prazan gepek... Brt, dal je do moje fobije i konstantnog terenskog rada, ja uvek vucem opreme za 'ne daj Boze' Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 18, 2021 (edited) 34 minutes ago, vagenovac said: Na koliko radis servis, nadam se ne vise od 15.000km Nisi me razumeo, ili sam ja konfuzno napisao 2.5dl dosuto za prehodnih 10.000. Pa odradio mali servis. I onda sada u novom malom servisu na 6500-7000 dosuo taj neki ostatak od ~1dl. Zato kazem na 16000-17000 dosuto nekih 3.5dl ili ajd bas ugrubo 4dl na 20.000 (bi bilo) ili moja 2 mala servisa all in all - dospem oko 2dl negde oko 6000-7000 od zamene i onda ide zamena za 3000-4000 a ulje uvek bude na max 31 minutes ago, ISV_01 said: Gledam i mislim se... Vid i ovaj ima prazan gepek... Brt, dal je do moje fobije i konstantnog terenskog rada, ja uvek vucem opreme za 'ne daj Boze' Pa uvek prazan sem kada idemo negde naravno ovih dana su sanke u njemu uglavnom Edited January 18, 2021 by Milutinac 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5902 Posted January 30, 2021 Danas sam se malo igrao, onako usput... A rekao sam sebi kad sam kupio auto, nema čačkanja, nema dodavanja, nema... I eto.. paketi neki stigli, neki su na carini... Neke ideje u glavi.. Ništa veliko i bitno već onako, da nije samo pali, sedi, vozi... Inače najveći razlog za ovako nešto je to punjač koji imam zna da ispadne iz utičnice, a nisam menjao utičnicu jer hoću kompresor da koristim. 7 Milutinac, Zvezdo, bglion and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4036 Posted January 31, 2021 Najs. Ja nisam voleo da se iglam sa elektroniku, pa sam uzeo ceo paket 'soljicu' sa 2x12V + 3xUSB sa adapterom koji sam ubo u 12V uticnicu i to lepo smestio u drzac za case. Ovo tvoje je lepse i elegantnije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 31, 2021 Sjajno. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted January 31, 2021 Pa uvek prazan sem kada idemo negde naravno ovih dana su sanke u njemu uglavnom Gresis, posle 7-8-10000km bi trosio sve vise ulja Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 31, 2021 Danas sam se malo igrao, onako usput... Sent from my SM-G770F using Tapatalk 4 1 darkman14, Milutinac, neshtry and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
