andreja.micovic
Nuova Delta 2.0 mjet Platinum - finally -
kad je bio lock down, za 7 meseci sam presao 1500km sa CMaxom, komsija je zezao da on vise predje biciklom
Koliko god da bude nije bitno, bitno je da si svaki km izvozao sa zadovoljstvom i uzivanjem default_).gif A drugo, ne vidim razlog sto bi morao da menjas , vozis dokle god ti se svidja.
Sta da ti kazem, ja sa Stilom presao 17 pa 20kkm i poleteo da uzmem nov auto jer sam ocekivao da cu se navozati.
Od tad proveo u 4 godine preko 2 na sluzbenim putovanjima i jedna bila Korona. Presao Leon za  skoro 4.5 godine 55kkm.
Malo se situacija popravila tako da ce izaci na blizu 65kkm na 5godina eventualno. Generalno steta za nova kola i jos dizela, ali ko je mogao da predvidi.
Aj da zapišem da ostane... Slika nema, kod Gorana sve završeno.
Konačno zamenjen zamajac i pripadajaući set kvačila, hidro druk i semering radilice. Koliko sam upoznat, zamajac je Valeo, set kvačila Luk. Imao sam i ranije iskustva sa ovom kombinacijom i bila je dobitna na Marei. Naravno, Lukova korpa je malo tvrđa od fabričke i to se oseti ali se navikne brzo.
Pri promeni točkova pojavio se problem, pri većim brzinama počeo je da se čuje huk i neko mlevenje kao da vozim guseničar. Na prvu ruku sam optužio gume koje jesu bile starije, ali nisu bile plastične već mekane na dodir. Planirao sam zamenu guma sledeću sezonu ali ajd da rešim ove i da se rešim buke. Zamenom guma je na trenutke bilo tiše ali ne potpuno.
Zamena oba zadnja ležaja, tj glavčine sa ležajima je doprinela rešenju problema.
Sve u svemu, vožnja sa NBG do NS je protekla sa istim uživanjem kao i prvi put kad sam seo u Deltu.
Dizne su proverene, sve ok, korekcije dobre.
Sledeći korak koji planiram ovih dana je jedno merenje kod Safeta da vidimo gde smo a zatim aktivno razmišljanje o remapu. Da negde krajem leta/početkom jeseni realizujem i to tako da traktor bude spreman za oranje
On 6/8/2021 at 9:14 PM, andreja.micovic said:
Sledeći korak koji planiram ovih dana je jedno merenje kod Safeta...
Zovi.
@MS PK +4 nove gume r18 nisi racunao :)
E nije ispalo kod Gorana toliko puno sve, znacajno jeftinije nego sto sam ocekivao. Npr. kako smo pricali u avgustu za zamajac, set kvacila i druk lezaj, sad je sve ono pobrojano ispalo manje nego tada samo jedan deo.
Iznenadio sam se da je za tdi bas jeftinije zamajac i set kvacila (kacio je neko ovde oglas za A5 pa sam video).
Inace Deltu bas vozim sa uzivanjem i o drugom autu razmisljam samo zbog veceg gepeka...
Za 159 2.0mjet je opako skup, ostali 2.0mjet ni blizu ja mislim.
Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока
52k je ovaj i to se poklapa sa cenom koju je mogao drugar ovde u NS sa rabatom da nadje. Najskuplja varijanta je sachs, nesto ispadne oko 120k zamajac+set kvacila+hidro druk.
Svakako garancija je 2 godine, planiram da vozim i koju godinu duze, ali ako bude problema, pokriven sam
Ne znam zasto je toliko skup samo za taj 2.0. Tacno je to za A5, mogu i fakturu na uvid da stavim, bas tako, nekih 30000din :D
Zamajac na q5 stronic je donedavno bio oko 160k i mogao se naci samo u originalu, sad vec ima i za 80-90k :D
