Terza 1 Posted December 5, 2012 ostoji mogucnost da je sve i svasta Ali, da je lamela ne bi cadio i gasio se jer se gusi i nema snage. Lamela proklizava itd... Recice ti jos neko, ali po svemu sudeci i po svemu sto si napisa, simptomi najre navode na egr. Meni je bilo slicno sa totalno zacepljenim egr... Nema veze sto je ciscen pre 6 meseci, ako je los, brzo strada ponovo. Proveri i ostalo, mozda nije, ali meni ovvo prvo pade na pamet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sudija 0 Posted December 5, 2012 ok terza videcu i egr i protokomer i map senzor,ali odjednom bas mi neprijatno a i podigao mi je potrosnju,ne znam jel i to ima veze? hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted December 5, 2012 Sve to sto si opisao u prvom postu se desavalo i meni dok nisam ocistio EGR. Prvo kreni od njega, pa sve ostalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sudija 0 Posted December 6, 2012 ok hvala,a sem egr jel su simptomi za jos nesto! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 6, 2012 ok hvala,a sem egr jel su simptomi za jos nesto!Moraš da kreneš da radiš stvari koje ti ljudi pričaju, prestalo je vreme za priču. Još pre 4 dana si dobio gore linkove sa temama u kojima je objašnjeno kako se sve radi...i šta si ti do danas od toga uradio? Ništa. Ne postoji mogućnost da ti neko preko foruma potvrdi sa 100% da je ovo ili ono, već uzmeš npr. kreneš od tih čišćenja (ionako tu ništa ne menjaš, ne kupuješ drugi deo), pa onda dođeš na forum i napišeš jel' to pomoglo ili nije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa81 0 Posted December 21, 2012 (edited) Pozdrav svima, vozim stila 1.9 JTD 2002 god. i imam sledeci problem ako moze neko da mi pojasni o cemu je rec:auto sve normalno radi ali pri vecim brzinama pogotovu kod preticanja negde oko 3-3,5 000 obrtaja pocne da pisti i upali se lampica pumpe goriva i naravno napise stop engine! Ko moze naka mi objasni sta da preduzimam.Hvala! Edited December 22, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted December 22, 2012 Druze idi hitno kod nekog majstora koji ima dobru dijagnostiku. Verovatno prepunjava turbina Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanVrsac 0 Posted December 22, 2012 Slazem se, idi na dijagnostiku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted December 23, 2012 Pozdrav svima, vozim stila 1.9 JTD 2002 god. i imam sledeci problem ako moze neko da mi pojasni o cemu je rec:auto sve normalno radi ali pri vecim brzinama pogotovu kod preticanja negde oko 3-3,5 000 obrtaja pocne da pisti i upali se lampica pumpe goriva i naravno napise stop engine! Ko moze naka mi objasni sta da preduzimam.Hvala!isti problem i kod mene i na dijagnostici dobioP0404 - EGRExhaust Gas Recirculation Circuit Range/PerformanceGreška je nastala jer ECU nije dobio signal sa senzora. Greška trenutno nije prisutna, ali je zapamćena u memoriji. Poništite grešku i pratite da liće se ponovo pojaviti. Lampica upozorenja na instrument ploči bila je aktivirana za tu grešku.moze li ko da mi objasni o cemu je rjecP.S. egr je blokiran Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted December 23, 2012 Imao sam isti ili slican problem. 40ak hiljada od blokiranja egr je cementirao i prijavljivao gresku. Skinuo ocistio, ponovo zatvoren i sve uredu Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokilica 0 Posted January 2, 2013 (edited) imam jedno pitanje,ali pre toga zelim svima srecnu novu godinu...imam stila multijet 140 ks ili 16v,motor nekad radi na tri cilindra,u voznji trokira do 2000 obrtaja,preko 2000 ponasa se normalno i upalio mi je check engine? hvala u napred Edited January 2, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 (edited) Pozzz drugari...malopre sam se frapirao...krenuo sam u goste, upalio auto kao i svaki drugi put...naravno, ne gazim auto dok je hladan...ali sad na pancevackom mostu...ja gas a on cvrc, nista, mrtav...i upalio mi crvenu lampicu, kao cesmicu! Sta bi to moglo biti? Pozzzz Edited January 7, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Ne...to je lampa za ulje...ja mislil da je ova lampa sto se meni upalila vezana za gorivo..>_> Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 ako je gorivo jedino senzor vode u gorivu...kad otvoris haubu pogledaj da li ti je na filter goriva zakacen jedan senzor i od njega se spustaju neke zice i odlaze negde...za sve ostalo vezano za gorivo palio bi ti se engine Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Pa upalilo mi se engine fault...ali se ugasilo...a ta lampica je ostala da svetli...ali mi ni turbina ne radi...nema onog povlacenja kako stilo to ume, mrtav auto skroz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 pa nema sta jedino seznzor koji otkriva vodu u gorivu,pogledaj da li ga imas rekoh ti gde stoji ponasa se tako zato sto je usao u safe mod Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Idem da pogledam sada pa javljam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 7, 2013 Slazem se sa Bokijem, pogledaj obavezno. mozda mozes i da ispustis vodu tako sto ces da odvijes senzor, mada bolje zameni filter sutra.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Pogledao sam...ima gore iznad filtera neka dva dzeka sa leve strane...a dole ispod filtera...uma i dole nesto ali nisam uspeo da vidim sta je. Znaci usao u safe mod pa zato ne radi turbina? Hocu, hocu...sutra idem kod majstora...pa ako treba da menjam filter! Auto isao kao metak a sad kao baba od 180g...kao da je 2 dana mladji od dunava:rolleyes: Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 to gore nema veze rekoh ti ispod filtera se nalazi,tj usrafljen za dno filtera i crne je boje i iz njega izlaze zice ako ga nemas onda je tu samo neki plasticni deo koji zapusava rupu...kad si sipao gorivo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Zadnji put pre 5dana odprilike...imam pola rezervoara...ima neka budza dole sa zicama usafljeno u dno filtera... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 7, 2013 To je taj senzor... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Ok...probacu da ga odvrnem pa da vidim sta ce se desiti Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 7, 2013 Iscurece nafta i voda, ali mozda je bolje da nediras ako si vec u gostima, da ne bi mozda povukao vazduh pa da nemas slucajno problema posle Quote Share this post Link to post Share on other sites
