919 -
About Terza
- Birthday 12/10/1987
MSN
terza_987@hotmail.com
Lazarevac
Fiat Croma mjet 88 kw
Na pomolu novi zakon o bezbednosti saobraćaja
Terza replied to Milutinac's topic in Saobraćajno i prekršajno pravo
Da, ali recimo, sta ako sinu das auto...On se u gradu negde zapije sa drustvom, a ti ostanes bez auta... Ne mora nuzno da znaci da je uzet od komsije. U principu, mala je sansa da auto pozajmis i toliko se naroljas... Ako nista drugo, ko god uzme tudji auto, malo vise vodi racuna nego kad je njegov licno u pitanju! Al ajd sad nek bude Ako ce vec ovako da bude, voleo bih da uhvate nekog naroljanog sa sluzbenim autom, pa nek ga drzava zapleni i posle moze i javno da ga proda -
Kazna za prljave tablice je takva sramota da je to strasno. A jel ima kazna za prljav put? Jel od cega se tablica isprljala? Od toliko drugih stvari oni se bave glupostima... Ko da nema nista bitnije, ajde molim te. Pa od cega ce ta tablica da se isprlja? Zasto ne uvedu jednostavno kaznu za prljav auto, pa da bude 60.000din. Zasto samo za tablicu da kaznjavaju! Kako da ne, krenem sa Zlatibora po susnezici, sve prljavo, blatnjavo, magistrala bukvalno masna, sve se to lepi na kola, sljunak ili sitan pesak koji se u vreme zime zove rizla leti na se strane (osam soferki sam do sad ostetio tako, sto polomio sto reparirao) i onda na ulasku u grad neko ce da me zaustavi i naplati kaznu za sve to.... A ko sta radi, sve se svodi na vece kazne! I eto resenja. Ne krse se ljudi na auto putevima svaki dan i ginu kao ludi, a ipak svi voze 120. Najvise se gine po regionalnim i lokalnim putevima... Ali o tome niko ne brine, bitno je da se stavi znak 50, na putu koji je preopterecen i zagusen i onda na kraju velikog pravca eto ti patrole koja ce da klepa ogromnim kaznama i to je sve sto cemo dobiti. A to sto su putevi losi, preopterecini i slicno... to nema mnogo veze! -
Ma sta ce da urade kako valja, opet ce da izmisle toplu vodi... A mi cemo opet da placamo njihove radne grupe, eksperte itd... Ako vec ne valja kao sto ne calja i kazu da ne valja, ajde da vidimo onda ko je taj odgovoran ko je taj zakon napisao, izmenio i kao takav los usvojio. Mlate nas kao da smo debili i da treba da zinemo i veujemo u sve sto oni kazu. Glavna fora put i rupa ko je odgovoran itd... I putari odgovorni. Aha, nije nego, a na radiju cujes stanje redovno, pazite na udarne rupe... Strasno!!! -
Sad citam temu i taman resih da kazem da je lezaj solje amortizera, kad vidim da je napisano da je bas to i da je reseno! Isti problem imam, s tim sto ga jos nisam resio Nekad se cuje nekad ne, pa necu jos da diram. Najednom poce da mi se cuje, ja se zabrinuo odem do majstora i on mi kaze da ej to, ali nije imao trenutno da mi zameni. Posle toga krene lepo vreme, ja operem auto i ono prestane da se cuje. Sad se ponekad cuje, samo kad motam u mestu i to kad je bas hladno, pa racunam, nema veze, moze to jos malo. Da se oporavim od nove godine, proslava itd... pa ce sacekati koji dan da menjam. Inace isto croma, isto desna solja.
Pa i taj oskrnavljeni predlog su tada svi hvalili, niko nije rekao da je los, a sad ispade da nista ne valja! Ne branim ja nicije stavove, ali ovo je pravljenje budala od ljudi. Kao prvo ako nije valjao zasto je usvojen? I ako je usvojen, a nije valjao onda neko za to treba i da bude odgovoran. Izrada tog zakona je nekoga kostala, pa jos ispade da nije valjao i da je to kostalo zivota neke... I na kraju, svelo se na medijsku kampanju oko zakona. I kao usvojicemo drugi? Tek tako olako? Pritom zakon nije zastareo pa da kazes treba novi, vec treba prozvati odgovorne koji su ga izmenili i usvojili pre dve ili tri god. i sad sve iznova -
Meni samo nije jasno kako ponovo ista prica? Milan Vujanic je i prosli put bio jedan od glavnih kad se pisao zakon. Secam se vrlo dobro da je pre toga reklamirao radar detektore iznoseci cinjenice da su svuda u evropi dozvoljeni, kao i u svetu, da ne pominjem vec sta dalje i kakve su statistike, da su vozaci oprezniji i slicno. I tada koliko se secam isla je ova prica, da ce se uvodjenjem novog zakona sve ovo smanjiti srediti, uvesti red jer prethodni zakon nije valjao... I taj zakon je donet. I kako sad to da opet ne valja i opet neka prica o novom zakonu, a stari su toliko hvalili? Sta ovde nije ok? Isti ljudi su pisali zakon, koji sad ne valja i pisu ga ponovo? -
a da li ce nam opet dozvoliti radar detektore ko svuda u svetu Pa da se lepo vozam ko covek... -
Kad su se odlepili sigurno ih nisam tako ostavio i nastavio da se zalim na njih.... Skinuo branik, kupio 3m pravu traku i ponovo ih zalepio. Ne mogu da reklamiram nesto sto radi... samo radi mnogo nepouzdano. I to nije slucaj na jednom autu, vec ih imam na dva auta, a znam i za mnoge fruge na kojima se isto ponasaju. a ponekad ljudi i ne primete da nisu ok. Ja kad sednem, probam vidim da se ponasaju kao i ovi moji. Na ravnici, niska trava, par cm. Idem u rikverc, zapiste pa ne, pa pisnu samo itd. Vratim se napred pa ponovo isto ono ne pisti nista. pokusam opet, opet ponekad zapiste na razlicitim mestima. kada iza sebe imam zid, auto, metalni stubic nepogresivi su. Ali ako je iz zbun, nekad ce pistati, nekad nece, nekad pistati pa prestati, nekad samo kasno i kratko itd...
Mislim da ce moci.... Koja felna je u pitanju? Kod mene su 205/55/16. A kod drugara su 215.55/16 nisam primetio neku razliku... Obe su krsici od po 120ks
Da, da... to su ti... Samo sam ih ja platio skuplje jer su u nekom fensy pakovanju sa sve garancijom. Rade oni i meni ne mogu da kazem da ne rade. Ako se recimo parkiras negde u zoni izmedju dva auta odradice oni posao perfektno i u milimetar tu nema sta. Idi na neki stub na parkingu i tako to, tu rade, ali nek proba da se po livadi voza unazad Piste kao sasavi, ali nepravilno. Meni nije problem na poznatom terenu, ali recimo, mrak selo neko. Nekad na zbun zapisti nekad ne, nekad ne pisti, ne pisti, pa odma pisne kao da si udario u nesto. To je problem, pisao sam vec o tome i to sto recimo ne detektuju na istoj daljini i sa istom preciznoscu recimo metalni stubic i neko drvo (mislijm da granu tanju ili tako nesto) na metalni kanister iza auta jave se odma, a na plasticnu kantu tek kad je dotaknes. Jednostavno, nekad te zbune bez razloga, pogotovo kad su mokri ili se na braniku nakupi blato. Pritom, traka koja je na njima i nije nesto, treba je lepo ispeglati kad se zalepi, ja to nisam uradio pa se prasina podvukla i odlepili se posle mesec dana. Sve u svemu vrsice posao, nije da nece, ali ce ti se desiti i da te iritiraju i zbunje. Nije to to, kao sto su oni sa sondama.
U svakom slucaju navezbaj to lepo, jer sa tim parking senzorima ima da poludis... Pozeleces da ih bacis posle 5 dana. Radice lepo dok se ne isprljaju ili ne pokisnu, onda pocinje igranka. cas gaa vidis cas ga ne vidis, ja ni posle 3 meseca nisam ukapirao kako rade ni na cromi ni na laguni. Svaki put parkiram u rikverc u istoj garazi, staza uvek prazna i svaki put se razlicito jave
Samo kacenjem na akumulator tesko da ces ukapirati kako rade Jednostavno kad razmotas traku i prikljucis je na napon, istace nesto nepovezano, nekad pri samom dodiru, nekad pri priblizavanju... ali kada se namontira drugacije radi i reaguje na okolinu, nego kad je samo onako reda radi na naponu. Inace ne mora da bude pod 90 stepeni striktno, jer nisu ni sve prepreke pod tim uglom, kao i variranje kad je auto pun, prazan, nailazi na neravninu na putu i slicno...
Ne izbacuje greske. Moze da se desi samo da pokaze gresku, kada umesto pozicija stavis diode bez pnistavaca. A ovako samo sa xenonima nece prijavljivai nista
Šta kupiti posle Stila?
Terza replied to Zoxy's topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Ja vozio pasata tdi od 110ks, posle njega stila jtd od 115ks, pa jedno vreme pored stila i pezo 307 2.0hdi, pa sad cromu mjet od 120ks. Pasat veliki auto, mrcina teska, bucan tdi koji uvek zna da zadimi kad se potegne, dosta krut. Stilo odlican auto ide bolje tdi-a, manje tosio oko litre do litre ipo. Puno opreme, bez greske, prezadovoljan. U isto vreme vozio i pezoa hdi, ne mogu da kazem kakav je za odzavanje jer sam ga kratko vozio, ali mogu da kazem da mu je motor katastrofa ko da umire, ne moze da povuce, odnosno moze on, ali nije ni prici ni tdi motoru, a kamo li da se poredi sa jtd. takva mu je bila i potrosnja, trosio porpilicno mnogo obzirom da nije isao nista posebno, tako da bi taj motor siroko zaobisao. Sto se crome tice, prezadovoljan sam, pravi auto posle stila, fiat ostao, noviji, kvalitetniji, veci itd... Jako dobar i jako udoban auto, sto se potrosnje tice malo je veca nego na stilu jtd, ali opet nije preterano velika. Manja je nego na tdi usvakom slucaju -
Lepo izgleda na slikama... Mada cena... :/ Ja sam mog stila, koji je bio 2002 godiste pravih 190.000km, sa servisnom knjigom, svim mogucim garancijama i podatcima dao za 3.000 evra. A imao sam u servisnoj tacno i koliko ima do velikog servisa, koliko do malog, akumulator, xenoni, i 4 gume su imale garanciju. Bez ikakvog ulaganja, bez ijedne greske na dijagnostici. U odlicnom stanju i motor i trap i unjutrasnjost, kazem ti bez ulaganja i plus sam dao set 4 letnje i 4 zimske gume. Sve za tri hijade. I to sam dobio skroz dobru cenu. Ne sumnjam da je auto dobar, ali ipak proveri to malo bolje i vidi, mislim da je cena malo pojaka!
