Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Pa jesam u gostima...znaci postoji sansa da idem peske kuci Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 vazduh je najmanje sto moze da povuce Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 7, 2013 Nisam siguran, pa zato ne ceckaj bar dok ne dodjes kuci.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2013 (edited) Meni se cini da ste krenuli u pogresnom pravcu i da ovo nema veze sa gorivom. Koliko sam razumeo, covek je rekao da mu je izbacio Engine Fault koji se odmah ugasio, ali je ostala da sija crvena lampica motora i auto je u Safe Modu:ja gas a on cvrc, nista, mrtav...i upalio mi crvenu lampicu, kao cesmicu!Tj. ova crvena lampica:Da je voda u gorivu, ispisao bi Water in Fuel i upalio ovu narandzastu lampicu (to bi se resilo ispustanjem vode na ventilu na filteru goriva, u svakom slucaju mozes slobodno da probas da odvrnes i ispustis vodu ako je uopste ima, cisto sumnjam da ce to pomoci):Ja ovako daljinski tipujem da je nesto oko turbine, mozda ventil na njoj, vakuum boca kod EGR ili probuseno neko od tih creva. Edited January 7, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 pazi ako ti je senzor prijavio vodu postoje samo dva razloga zasto je to uradio...ili ima vode ili je neki bag ali ti si vozio koliko sam skapirao od trenutka pojavljivanja greske pa do sad...ako stvarno ima vode ona bi usla i napravila haos..hidro udar i cao...ali opet kazem ti si vozi i auto ti normalno pali jedino sto je u safe modu....i upalio mi crvenu lampicu, kao cesmicu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 7, 2013 Ja sam mislio na ovu drugu, ali ne znam kako je to kod Stila..Na drugarovom kombiju jtd isto se upalila ova prva crvena i nece preko 2500rpm, ja isto sumnjam da je u Safe modu i cekam da prodje praznik pa da vidimo sta je na dijagnostici.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 ajde daj kontakt i slikaj sta ti to sija,da ne mudrujemo ovde bezveze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Ima logike...nije mi ispisao da ima vode...znaci ipak postoji sansa da je nesto vezano za tubinu...Znaci jedino diagnostika pa da se pogleda...idem sutra da pogleda majstor pa da vidimi sta ce da kaze.Definitivno ne pali turbinu...To je ona lampica sto je Ivan postavio...Da, auto sam normalno vozio...ali je mrtav i sija lampa.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 kada se desi bilo koji problem sa turbom izbacuje engine lampicu i ulazi u safe mod,posle gasenja i vadjenja kljuca recimo 1min auto bi trebalo opet normalno da radi sve do nekih obrtaja kada ce opet izbaciti gresku i uci u safe mod..ako je u pitanju neki fatal error auto se gasi u voznji..mislim zato ti silni senzori i postoje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Meni je upalio engine fault kada sam dao pun gas i presao 4hiljade obrtaja...ali to sam namerno uradio jer prethodno kada je trebalo auto nije hteo da povuce...i tada mi se upalila i ta crvena lampa...posle sam palio auto, sasvim normalno..ali ta lampa ostaje da gori... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 ta lampica nikako ne lici na cesmu kao sto si rekao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Bitno je da znamo o cemu pricam...ne bitno je na sta lici...sada trenutno mi zivce kida Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2013 Ne smem da tvrdim, ali mislim da nemas razloga bas da kidas zivce. Pretpostavljam da je neki problemcic oko turba i auto je u Safe Modu trenutno. Npr. meni je pre neku godinu bila identicna situacija, identicni simptomi, naprslo crevce koje ide u vakuum bocu (kod EGR). Banalan problem, sam sam i pronasao i sredio.kada sedesi bilo koji problem sa turbom izbacuje engine lampicu i ulazi u safe mod,posle gasenja i vadjenja kljuca recimo 1min auto bi trebalo opet normalno da radi sve do nekih obrtaja kada ce opet izbaciti gresku i uci u safe mod.Boki, kod mene je lampica bila non-stop upaljena, a problem je bio gore opisani. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Bas tako...sija non stop...vec je smrklo...ali mislim da cu ici da vidim to pomenuto crevce. To crevce se nalazi negde oko egr? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2013 (edited) To je nesto sto moze da bude jedno od...Videces gore kod EGR ventila crnu plasticnu kutiju, vakuum bocu. U mom slucaju je naprslo crevce koje ulazi u nju, kacilo je ovlas za blok motora, a bilo prekriveno onom srebrnom "tkaninom" pa se nije videlo na prvi pogled.(Bez ljutnje - nemoj da pobrkas vakuum bocu sa relejom grejaca, relej je blize filteru goriva i usrafljen za zid, iskljucivo sa kablovima sa donje strane) Edited January 7, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Pogledacu bas...sad cu da krenem kuci pa kada stignem bacam se na posao...Hvala Ivane Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 7, 2013 (edited) Nema na cemu, tu smo svi da se pomognemo i pokusamo da resimo problem .Ne kazem da je to, ali moze da bude nesto tako banalno (nadam se). Simptomi su identicni kao sto je to bilo kod mene. U svakom slucaju tipujem da je nesto oko turbine, mozda i ventil na njoj, sama vakuum boca...Aj pa javi sta si uradio i sta je pokazala dijagnostika, da vidimo da li smo bili blizu. Edited January 7, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Ocu naravno. Ja cu posle pogledati to crevce...a sutra idem na dijagnostiku pa cemo videti. Javljam u svakom slucaju sta je bilo u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Nisam nista uradio...pogledao sam to vakum crevce i meni deluje ok...Smem li ja to tako da vozim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 7, 2013 Smes naravno auto je i usao u safe mod da bi sebe sacuvao ajde tako da ti objasnim odvezi auto na dijagnostiku,i majstor ce ti resiti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Hvala Boki...Sutra idem kod majstora i nadam se resenju...Pozzzzzzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted January 7, 2013 Samo polako i bez nervoze, koliko je to moguce...Nego u koji kraj si isao preko pancevca posto sam ja preko 20 godina bio zitelj Koteza? Izvinjavam se za mali off Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Isao za Krnjacu,kod zeninih...Znas kako,ja se nerviram kao da meni nije dobro,eto bukvalno tako shvatam auto...Prosto ne mogu da docekam sutrasnji dan da odem do majstora... :turned: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted January 7, 2013 Potpuno te razumem...i ja sam takav isto kad su te stvari u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted January 7, 2013 Veruj mi da bi veceras isao negde samo da imam gde,na dijagnostiku...ali na zalost....Nista i niko ne radi...Samo sutra da resim problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
