underground79
    527
About underground79
  • Interests
    IT
  • Skype
    proton-computers.com
  1. Drug, jesi li resio problem ? Ja sam sa istim problemom i pored toga sto si ti proveravao i menjao, ja sam testirao i sa drugim diznama, pumpom, regulatorom pritiska, senzorom pritiska nafte i NISTA .. Ako neko ima ideju neka pise .. Najbolje @MilosV7 ako je resio problem
  2. a i temperatura je lose ocitana jer je nemoguce da ima 1.8 C.. ja bih kod majstora proverio diferencijalni senzor i senzor temperature dpf . .
  3. Jeste .. Ona druga gvozdjurija kuda klizaju plocice..
  4. Cao .. Imao sam problem jako slican tvom. Danas majstori rade kao na traci i jako je tesko naterati ih da rade pazljivo i pedantno, jer jednostavno ne zelim da verujem da te osnovne operacije ne znaju ili nisu upoznati. Koliko sam ih samo puta video da prosto popuste celjusti nabiju nove ploce i kao posao je zavrsen.. Naime, prilikom menjanja plocica treba vizuelno pregledati i OBAVEZNO obraditi nosac celjusti ako su klizaci i klip u dobrom stanju. Desava se da nakon otpustanja pedale kocnice klip uredno vrati, a plocica ostane blago ukosena zbog zaglavljivanja u samom nosacu celjusti ili zbog zaribalih klizaca. Pozz
  5. Pozdrav. Posto je ad blue i euro 6, trebalo bi 0W30 acea c2, pa plus fiat specifikacija... Ja bih u nov auto preporucio Ravenol fes 0w30.. Poz EDIT: Sad videh da Fiat preporucuje acea c5 i 0w20.. Koji kriminal za 1.3mjt
  6. ja nisam skidao ali sam video kad su iscupali plastiku konzole .. onda se vidi ceo sistem klime i na delu koji vodi na donji deo auta su nesto cakcali i skinuli taj pl poklopac .. ne vidi se odvod samim skidanjem plastike konzole ..
  7. Cao. Imao sam isti problem. Ja ne znam tacno gde je ali sam bio prisutan kad je crevce otpuseno u servisu klime. Skine se desna plastika konzole, kod leve noge suvozaca i u donjem delu su nesto skinuli, neki poklopac ili slicno.. Tu su nabili neki veci spric nalik na silikon vise i isprali/produvali crevo nekom vodom ili rastvorom. Inace to mi se svake god desava i obavezno moram da naglasim pri servisu klime.. Neki servisi rade i kontra, tj kompresorom produvaju ispod auta ali mislim sa djubre samo nabiju gore. Ne verujem da to iscuri posle.. Pozdrav i javi sta si uradio
  8. ma za jtd je bestbuy Syntium 3000av 100L sam uzeo u Slodesu za jtd i upola toliko 5000xs 5w30 za mjet sa dpf .. No problem nikad .. A cena momacka plus gratis
  9. Izgleda da ne ide to sto si nasao .. Za 1.6 multijet ide Total Ineo FDE 0w30 i ono jeste acea c2 i low saps .. Elem, probaj ovaj Total-ov oli finder i videces sta izbacuju za tvoj auto - https://www.total.de/services/schmierstoffe/schmierstofffinder
  10. Kroon ulje ima kod nas. Firma Kedara je uvoznik. Provereno dobro Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  11. Neko mi je skoro pricao isto za Topla akumulatore .. Definitivno cu imati u vidu i to ovaj model .. https://www.topstopauto.rs/index.php/proizvodi/akumulatori/akumulator-12v-80ah-d-750a-topla-diesel-power-14118274-detail
  12. moze biti .. imali ljudi problema posle pranja kola jer nisu imali poklopac akumulatora i zastite motora ..
  13. a senzor bregaste ? to je bilo kod mog drugara kad nije hteo da upali .. isto tako fantomski neka provere i komp ako imaju negde da uzmu komplet za probu ..
  14. Malo da osvezimo uvek aktuelnu temu .. Oslabio akumulator koji sam iz prethodnog Stila prebacio u Cromu 1.9 110kw (ima svu opremu osim koze, xenona i multimedije) .. Potrajala je Vatra silver 74Ah skoro 4god uglavnom hardcore gradske voznje Mozda bi jos da je osvezim jednim dopunjavanjem preko noci, ali vec planiram novi ... Cujem price kako Varta ima dosta reklamacija pa se interesujem koje su opcije .. Cena nije bitan faktor u smislu da mi nece biti problem da doplatim 1-2000 din za bolju varijantu sa validnom i ostvarivom garancijom .. Sta vi mislite ? 1. FIAMM Titanium PRO 80Ah 40mes. gar. 2. Exide Premium 77Ah 40mes.gar. 3. Varta Silver 74Ah 40 mes.gar 4. ? Pozdrav
