bojke 126 Posted November 28, 2015 Nije nista cudno jer jednostavno kapacitet tvog glavnog kocionog nije dovoljan.Kada vise puta nadrukas pedalu dobija se nesto bolji osecaj na njoj. Ali to je daleko od dovoljnog da bi kocnica radila normalno. Moras naci glavni kocioni od nekog auta koji ima takva klesta kao sto si namontirao na svoj auto. Verovatno ces nesto morati da prepravis da bi ga namontirao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted November 28, 2015 Saznaj koji je klip, kontam da je 19, imas kod fiata/lancie/alfa romea jos kombinacije 21, 22 i 24mm precnik klipa i najcesce je moguce kombinovati. PS: Mere nisu tacno tako okrugao mm, ali ovako grubo da ne trazim sad decimale kolike su... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted November 28, 2015 de sad da nadjem koji je precnik... potrazicu na netu nekako,ne mogu da skidam sve ponovo nemam zivaca vise... Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted November 29, 2015 Svaka cast.Autic je bombona.Cista perfekcija Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 14, 2015 Juce nastelovani ventili auto radi kao nov... Ide kao poludeo... Fali samo da se odradi dobra mapa posto turbo kasno pali i 0.8 max puni...ali kad je upali ne mogu da obuzdam masinu...Sto se tice kocnica sve je ok...dobro sam ozracio i sada dosta vislje hvata... Nehvata mozda prvi 1cm ali posle toga je bas osetljiva, tako da je sad super, ...Sad i koci i ide.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted December 14, 2015 Mozda bi trebao da prestelujes servo, mozda je prevelik zazor izmedju serva i klipa u glavnom kocionom pa ne hvata u pocetku Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted December 14, 2015 E, a da i ja nešto priupitam, još prvi put kad sam video pre par godina me interesovalo (a sad opet vidim na slici pa se setih) kakva je to 'koska' koja se šrafi samo na po jedan šraf levo i desno? Jel' to dovoljno Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 15, 2015 (edited) Mozda bi trebao da prestelujes servo, mozda je prevelik zazor izmedju serva i klipa u glavnom kocionom pa ne hvata u pocetku to cu da proverim... jedno pitanje za kolege.... imam ponudu da uzmem klimu skinutu sa punta gt-a za ok cenu...zanima me koliko je komplikovano da se ugradi na auto koji nije imao klimu, on mi daje sve sto ide uz to...nosac klime, kompresor klime, cevi, hladnjak, preostat, mali hladnjak sto ide u kabinu, remenica alternatorasta jos ima da bi funkcionisalo... sta se jos menja ispod table Edited December 15, 2015 by jevta BG Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRAGANCE 21 Posted December 15, 2015 sam alternator se menja, trazi jace punjenje, ma komplikovan posao, ja se ne bi time bakcao da sam na tvom mestu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted December 15, 2015 Ako je od istog modela (a jeste) nije problem to sve namestiti. Pogotovo tebi koji si već sve rasturao Jedna zanimljivost. Jedan prijatelj ima Punta 2b sa naknadno ugrađenom klimom. Imao je problem na leru kada uključi kompresor. Jednostavno nije podizao obrtaje kada je trebao, pa se gušio. Rešili smo to sa zamenom motornog računara. Čisto jedan info da obratiš pažnju Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted December 15, 2015 Kod mnogih automobila ima izvedena zica sa racunara bas za signal klime iz tog razloga. Cak i Yugo ima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted December 15, 2015 Ovom je baš taj pin falio Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 15, 2015 (edited) mislim da ima i ecu to moram da pitam... nije meni problem ispod haube to sve znam sta treba i to sve ima, bitno mi je da znam za unutra sta se sve menja ispod table evo i mali video do 100tke... vidi se kako kasno pali turbinu i da ide do 0.8 ali opet kad je zavrti ide bas dobro Edited December 15, 2015 by jevta BG Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 15, 2015 Nece ti trebati drugi ecu 100%. Ja sam ubacio klimu u 1,2 mk1 bez problema i za 1 dan. Mora se samo skidati cela tabla da se zameni kutija grejanja, a ostalo nije velika frka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 15, 2015 Nece ti trebati drugi ecu 100%. Ja sam ubacio klimu u 1,2 mk1 bez problema i za 1 dan. Mora se samo skidati cela tabla da se zameni kutija grejanja, a ostalo nije velika frka.bas celu tablu ili samo centralni deo... ako je samo centralni deo nije problem a ako je cela nesto mi se bas i ne skida... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted December 15, 2015 I ako je cela opet ti je posao za jedan dan, vikend eventualno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted December 16, 2015 Ja sam na mom bivsem gt-u skidao tablu kad sam menjao mali hladnjak i veruj mi da ne postoje pare za koje bih to ponovo uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 16, 2015 Znam zato i kazem... Mene je isto snaslo na prethodnom autu zato se i dvoumim... To mi bas fali u kolima tako da cu verovatno uzeti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 16, 2015 Cela tabla se skida. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 16, 2015 e sad si me utesio... salim dogovorio sam se vec, uzimam to pa cu kad se prolepsa vreme tamo u martu aprilu da ugradjujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted December 16, 2015 Lakse se skida i namesta kod Punta 1 nego kod Punta 2,samo treba dosta strpljenja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane17 24 Posted December 25, 2015 Vidjen si sada na miljakovcu,kod toplane Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted December 25, 2015 Ko se to šeta oko moje toplane? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 25, 2015 jesam prosao...ovog puta sam bio normalan nisam ludovao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane17 24 Posted December 26, 2015 Ja te video na semaforu,dok si cekao Quote Share this post Link to post Share on other sites
