srki1003 0 Posted September 26, 2012 Drugari imam jedno pitanje.Imam GP 1.3mjet 75 k 2009 presao 99000km. Pre mesec dana menjao sam set kvacila zato sto mi je tresao kad krecem, kvacilo tvrdo i malo teze je isla rucica menjaca.E sad promenom seta dobio sam: meko kvacilo, manje trese kad krecem i to je to.A sad mi je ostalo isto: Rucica menjaca i dalje ide isto (malo teze) i pocelo je da mi se desava da kad krecem u prvoj kad pustam kvacilo i dodajem gas na trenutak se cuje brujanje i onda prestane a i kao da mi motor ili menjac ima cudan zvuk kad je vozilo u pokretu. Mozda sam se istripovao ali razmisljam da odem do gorana pa ne znam sta da radim.Da li neko od vas ima nesto da kaze na ovo sto sam napisao ?Pozdrav svima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandar984 0 Posted September 26, 2012 mozda je zamajac,jel trese u leru,kakvi su ti nosaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
srki1003 0 Posted September 26, 2012 U leru radi mirno,ne trese nista.A ovo je model koji nema plivajuci nego obican zamajac. onaj od 90 konja ima plivajuci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 26, 2012 Rucica menjaca ide teze ili teze upada u brzine?Ako samo rucica teze ide, a u brzine upada normalno, verovatno je problem do sajli menjaca (biraca brzina).Sve to nema veze sa tim brujanjem i tresenjem, pa i mene zanima sta ce ti gospodin Goran reci ako odes na pregled. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srki1003 0 Posted September 26, 2012 U brzinu ide ok.mozda malo ponekad u prvu ide malo teze ali neznatno. inace upada savim ok.mozda goran procita ovo pa da svoje misljenje. u svakom slucaju moracu da odem. inace da kazem jos da auto vuce normalni jedini problem je to sta sam naveo u prvom postu.jbg resicemo valjda i ovo :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 26, 2012 (edited) Mozda, nikad se ne zna.Za proveru je svakako, mada je najveci problem sto i dalje trese. Ajde, po neki zvuk majstori i ne cuju, ne znaju sta je i ako ide, vozi se tako.Nego, ako trese, mora se pogledati i utvrditi sta mu je.Ako ima sajle od rucice do biraca brzina, to neka vide da li mogu da podmazu i tako rese to sto rucica ide sa otporom. Edited September 26, 2012 by Hardvet Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 6527 Posted September 26, 2012 Lici na neki drzac motora ili auspuha, mislim na brujanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 26, 2012 Nesto nalik brujanju sam na z 10 imao, i zaista je bilo vezano za auspuh. Na krivini iza katalizatora i donje lambda sonde ima neki drzac, kao selna izgleda i obuhvata cev. To je napravljeno tanko, kao od flis papira i naravno, kad ga je jos pojela korozija, pukao i po malo drndao tacno na odredjenom broju obrtaja kad se krece ili menja brzina."Majstori" su mislili cak i da zvuk potice od motora...Tako da nije lose da sam proveris da nije neka takva banalnost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavche.m 0 Posted July 20, 2013 (edited) Evo dragi drugari,da podelim jedan problem sa vama.Vlasnik sam Grande punta 1.9 od 131 ks. Auto je 2006 godiste i ima pravih 100 hiljada, jer zivim u Svajcarskoj i tu sam ga i kupio. Prilikom voznje auta desava mi se sledece: prva brzina radi normalno, ubacuje, auto povlaci nema trzanja krcanja i sl, kvacilo meko i lepo odvaja, druga brzina takodje super, e kad ubacim u trecu krece tako brujanje ,ali bez krcanja,bruji kao kad lager tocka grebe. Cetvrta brzina se takodje cuje ali malo manje...Sta bi moglo da bude u pitanju, polovan menjac u Srbiji 300 eura, e sad da li pase od punta sa 120 konja na ovog od 131? Da li je uopste potrebno menjanje menjaca ili? Moze li da se vozi ovako do Srbije ili ce da zakuca negde? P.s. unapred hvala na odgovoru , ako je neko imao slicnih problema, Edited July 21, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazadolf 0 Posted August 12, 2014 (edited) U pitanju je Fiat Grande Punto Evo 1.3 mjet 2010 skoro kupljen ,e sad ovako primetio sam da slabije ubacuje u 2 brzinu i malo treba biti precizan za 3.prva,cetvrta,i peta su ok .E sad narucujem ulje i delove za servis mali,pa me interesuje da li je pametno promeniti ulje menjaca? Koliko staje u nejga i koje je ulje u pitanju? Da li neko ima slican problem mozda je takav tip menjaca ,vozio sam alfu pre toga menajc je upadao u 2 brzinu kao 4npr kod punta Edited August 16, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
masaivan 0 Posted August 13, 2014 Proveri sajle menjaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 127 Posted December 31, 2015 Ljudi imam problem. Evo jutros krećem na posao, -5 napolju, odmah osetim da kao malo teže ide ručica menjača (možda i normalno zbog ulja i hladnoće)... Isteram auto iz dvorišta na ulicu (sve u rikvercu), hoću da krenem, a ono malo sutra: NI JEDNA BRZINE SEM RIKVERCA NE RADI. Što je najveći fazon, kad ubacim u prvu ili treću, on i dalje kreće u rikverc, dok u drugoj i četvrtoj neće ni da krene Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 727 Posted December 31, 2015 Zaledile sajle vrlo verovatno samo da nije jedna pukla. Ukoliko su samo zaledile posle odvezi ga negde neka ih skinu i dobro podmažu a odmah će i videti u kakvom su stanju. Moguće da su gumice na njima stradale pa ulazi voda u njih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
plavac 0 Posted December 31, 2015 Ljudi imam problem. Evo jutros krećem na posao, -5 napolju, odmah osetim da kao malo teže ide ručica menjača (možda i normalno zbog ulja i hladnoće)... Isteram auto iz dvorišta na ulicu (sve u rikvercu), hoću da krenem, a ono malo sutra: NI JEDNA BRZINE SEM RIKVERCA NE RADI. Što je najveći fazon, kad ubacim u prvu ili treću, on i dalje kreće u rikverc, dok u drugoj i četvrtoj neće ni da krene Jutros je bilo baš nezgodno. Lep minus i velika vlažnost. Meni jest' bio skamenjen menjač, ali se posle par minuta vratio u normalu.Uostalom, taman mi je 7,8 minuta i trebalo da se pokrenem. Hajde napiši iskustvo, kad budeš posetio mehaničara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 727 Posted December 31, 2015 Od uzastopnih kratkih vožnji unutar menjača je moguće da lako dođe do kondenzacije vode. Voda ostaje na dnu ispod ulja i kada se smrzne može da blokira poluge. Imam takvo iskustvo sa nekoliko auta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 127 Posted December 31, 2015 Hvala svima na savetima! Rešen problem, bila je sajla, ali niti je pukla, niti je bilo leda... Jednostavno je ona plastika kroz koju ide sajla ispala iz ležišta i savila se, tako da zbog toga menjač nije mogao da hvata ostale brzine. Sve vraćeno na svoje mesto, a sajlu je moj matori malo dotegao tamo ispod akumulatora kako se ne bi ponovo to desilo. Sad je sve super, bez ikakvih troškova No, debeli minus je sigrno delom kriv...morao sam da primenim jaču silu jer je dosta teško išao pa se verovatno zato to i desilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos G 3 Posted September 18, 2019 (edited) Pozdrav, U poslednjih nekoliko meseci sam primetio zujanje iz menjaca/diferencijala. Zvuk mogu opisati kao neko zujanje, hukanje, struganje... Sigurno se radi o lezaju ili vise lezajeva. U pocerku se culo nakvise u 6 brzini na oko 2000rpm. Sada se cuje u svim brzinama pa i leru s tim sto je na leru najtise. Naravno ovo se cuje samo dok je auto u pokretu. Najizrazene je u 3 i 4 brzini na oko 1700-2300 rpm pri dodavanju i otpustanju gasa. Inace menjac super radi. Lagano i precizno ulazi u sve brzine, nema vibracija. Jedino pri kretanju u prvoj brzini rucica menjaca ode blago ka drugoj i vrati se u normalan polozaj pri otpustanju gasa. Da li neko ima da mi preporuci nekog majstora u Beogradu ili neposrednoj blizini ko bi mogao da detaljno pogleda ovo i utvrdi u cemu je tacno problem? Zvao sam Auto Servis VN u Kaludjerici i Gorana Zemun. Oni skinu menjac pa onda utvrdjuju sta je u pitanju. Hvala unapred na pomoci. Edited September 19, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 8872 Posted September 19, 2019 (edited) @Milos G Pa, praktično je nemoguće reći o čemu je reč pre nego se skine menjač. Sve ostalo bi bilo obično nagađanje, a ne ustanovljavanje kvara. Npr. ako ti u nekom servisu kažu jedno, npr. nešto što ''prija tvojim ušima'', skinu menjač i vide da je drugo...šta onda? Platiti ruke moraš čak i ako samo vrate sve nazad, a nema svrhe vraćati kad je problem otkriven, već ga treba srediti. Bolje je ustanoviti i rešiti, nego tražiti da neko kaže ono što je lakše za čuti...jer tako pravi problem ostane, plus ode novac. Edited September 19, 2019 by neshaoct izmena Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos G 3 Posted September 20, 2019 Naravno. Sve to stoji i tako treba raditi. Ali mi nije realno da neko ko dugi niz godina radi to ne moze bez skidanja da ustanovi da li je problem do menjaca ili diferencijala. Delovi jesu povezani ali i jedan i drugi imaju svoje simptome po kojima se moze utvrditi koji je od njih problemarican. Ja sam svakako za to da problem resim kompletno i trajno ali razlika u ceni za servisiranje diferencijala i menjaca je ogromna. Cena servisiranja menjaca je oko 500 evra sto je ozbiljna cifra za auto cija se trzisna cena krece oko 3000. Zelim da znam sta me ceka. Imam potpuno ispravan polovan menjac za 300 evra koji znam u kakvom je stanju posto sam vozio taj auto par nedelja pre havarije. Ukoliko je do menjaca odmah bi uzeo drugi i zamenio ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 6527 Posted September 20, 2019 Pa svakako te ceka "reparacija" menjaca, kao i sto sam kazes cuju se lageri minimum a za to treba da se otvara menjac. Raspitaj se koliko kosta taj zahvat, puno ljudi i sa foruma je radilo to i koliko se meni mota po glavi cifre su bile lupam 250e a ne 500e kao sto su ti rekli. Ja bih da he neki drugi menjac u pitanju stavio taj polovan ali posto je ovaj menjac (los) u pitanju pre bih radio remont uz garanciju po nekoj normalnoj ceni . Kakvih 500e menhsc za Gp koji startuje od nepunih 2000e Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 12784 Posted September 20, 2019 Ne vidim da je napisano koji je menjac u pitanju (samo pise da je sestobrzinac)? Ako nisi siguran, ostavi koja je godiste, kubikaza i snaga u pitanju, da sacnemo u eLearn koji je (ako hoces). 1 Milos G reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos G 3 Posted September 20, 2019 4 hours ago, Ivan said: Ne vidim da je napisano koji je menjac u pitanju (samo pise da je sestobrzinac)? Ako nisi siguran, ostavi koja je godiste, kubikaza i snaga u pitanju, da sacnemo u eLearn koji je (ako hoces). M20 je menjac Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesobn 2 Posted February 3, 2020 Da li je kod od vlasnika Grande Punta 1.3 mjet 66kw/90ks možda mijenjao neke ležejeve na mjenjaču sa 6 brzina?Konkretno imam veliku buku/zujanje samo u 4 brzini,najviše pri 80-90 km/h dok se u 5 i 6-toj jedva i čuje.Takođe,zvuk se čuje i kada se podigne prednji lijevi točak i zavrti rukom,kada je auto u stanju mirovanja,znači ugašen.Osjećaj je kao da je stradao neki od ležaja na diferencijalu ili je moguće da je na snopu zupčanika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos G 3 Posted February 3, 2020 pozdrav, Kod mene je bio slican problem i uopste nisu bili lezajevi kako su mi kod Gorana rekli, bilo je do prednjih plocica. Nakon zamene plocica nista se ne cuje. Proveri da li ti se cuje i na desnom tocku. Ukoliko se cuje na oba, obrati paznju na buku plocica. Ako ti je i dalje sumljivo probaj skini plocicu sa nekog tocka i onda ga zavrti na prazno. Tako mozes sam ustanoviti sta te ceka. Ovi menjaci imaju probleme sa lezajevima zbog neredovnog menjanja ulja i loseg podmazivanja 6 brzine, ali generalno nisu toliko losi koliko se prica i retko dodje do momenta za remont. On 2/3/2020 at 10:05 AM, nesobn said: Da li je kod od vlasnika Grande Punta 1.3 mjet 66kw/90ks možda mijenjao neke ležejeve na mjenjaču sa 6 brzina?Konkretno imam veliku buku/zujanje samo u 4 brzini,najviše pri 80-90 km/h dok se u 5 i 6-toj jedva i čuje.Takođe,zvuk se čuje i kada se podigne prednji lijevi točak i zavrti rukom,kada je auto u stanju mirovanja,znači ugašen.Osjećaj je kao da je stradao neki od ležaja na diferencijalu ili je moguće da je na snopu zupčanika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
