neshaoct 9770 Posted March 9, 2015 Pa, rečeno ti je da može i kako može. A, da li će zezati ili neće...to ne može niko od nas da garantuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3787 Posted March 10, 2015 Odlično! Ako na starija godišta mogu računari od ovih mlađih, računam da je isto sve! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted March 11, 2015 Zdravo, Stilo 1.6 - 2002 godJa takav problem sa kazaljkom i paljenjem ventilatora druge brzine imam vec skoro godinu dana. Primetio sam da je stanje najgore kada je motor jos hladan, tada se kazaljka brzo krece ka normali, a nekada pocne da šeta do normale i nazad. Tada posto je motor hladan , a dobija laznu temperaturu pocinje da varira ler gas od 800 do 1000 obrtaja kao da ce se svakog momenta ugasiti na leru.Čini mi se da kada pritisnem kocnicu ili u momentu kada menjac ubacim u rikverc kazaljka pocne da ludi , ako je kazaljka u tom momentu bila na normali obavezno se pali ventilator druge brzine i tada se kazaljka pomera ka crvenom.Primetio sam jos da kada dodam gas u toku voznje i obrtaji dostignu oko 5000 kazaljka se vrati sa vece temperature na normalu. Kao da je nesto prokinulo.Kada duze vozim , auto zagrejan, manje su oscilacije kazaljke.Menjao sam nekoliko senzora temperature, regler posto je alternator slabije punio aku.Sena, da li si resio problem?Isao sam kod nekoliko elektricara , ali niko nije bio preterano zainteresovan da proveri kablove, mase, releje... vec odmah po defaultu kazu Ecu je problem.Da li neko ima komentar.Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 11, 2015 u subotu se spremam da ispratim vezu od senzora temperature do ECU-a, da li imaju kontakt u konektoru B i na kraju proveriti sam ECU. javljam sta sam uradio, sa fotografijama, naravno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted March 11, 2015 Konektor B je sa desne strane kada gledas iz kabine, a konektor A je sa leve strane (bliži termostatu). Da li sam u pravu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted March 11, 2015 Prvo sredi masu.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 11, 2015 moze li malo detaljnije to oko mase, odakle krenuti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted March 11, 2015 Generalno u motornom prostoru sve mase. Na menjaču, kod akumulatora, na motoru, koševima...gde god da postoji kontakt mase ispod šrafa valja ga skinuti, ošmirglati, ponovo zategnuti i eventualno zaštititi mašću.Promena papučica po potrebi a i uvek se može dodati nova masa sa akumulatora negde na motor sa debljim bakarnim kablom ili pletenicom!Evo skoro je kolega rešio problem slične prirode na taj način:https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/64541-lancia-y-12-problem-sa-temperaturom-motora-luduje-kazaljka-temperature/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 13, 2015 očistio sam sve mase, mada su kontakti bili kao *suza* čisti.mislim da sam lokalizovao problem - kada se temperatura i kazaljka dignu preko pola i upali ventilator, malo jače pritisnem drugi konektor na ECU (iz haube kada se gleda, desni) prestane da se vrti ventilator i kazaljka se vrati na pola, pustim konektor, ventilator se upali i kazaljka ode preko pola, i tako svaki put. tako da mislim da je definitivno problem kod mene ili žice u konektoru B ili veća verovatnoća, popucali lemovi na kompjuteru. sutra to rešavam pa javljam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted March 15, 2015 Da li si resio problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 15, 2015 skinu sam ecu, otvorio ga, bilo je jedno desetak *hladnih lemova*, sve preletovano, čak jedan smd blok je bio odletovan, za sada je ok. trenutno ga testiram pa ako do kraja nedelje bude sve ok, postavicu fotke sta je sve radjeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 16, 2015 ... i jos jedan relej (kod akumulatora)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted March 16, 2015 Da li to znaci da je relej u pitanju i da je to izvor problema? Ja sam danas odvezao kod majstora da pregleda sve. Kaze da ce krenuti od instalacija pa dalje redom, releji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 17, 2015 u pitanju je bio relej T6, crveni, ali se ispostavilo da je on u redu. uglavnom, radi par dana, pa ponovo počinje da diže temperaturu i pali ventilator (druga brzina). kada se to desi, onda pomeram drugi konektor od ECU-a (desni kada otvorim haubu) levo ili desno i onda se isključi ventilator i kazaljka se vrati na polovinu, pustim taj konektor, upali se ventilator i kazaljka ode desno, i tako dok ne nadjem pravi položaj, onda radi jedno izvesno vreme dobro pa ponovo.da li je kontakt neki u pitanju, možda taj desni konektor od ECU-a (sa puno žica) ili možda sama ploča? ako neko ima neku ideju, neka javi.najbolje bi bilo da negde uzmem drugi ECU pa da probam, mada ne bih da ga kupujem ako nije do njega,,, Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3787 Posted March 17, 2015 Lemovi sa druge strane ploče. Znači... Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 18, 2015 radna temeratura noralno raste od 0 pa do polovine, tu se zadržava jedno vreme i posle , a naročito kad stanem i ugasim auto, pa na sledećem paljenju, počinje rast temperature.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted March 18, 2015 Javio mi se majstor, i kaze da je ecu problem. Ostalo je da stavi drugi ecu i da testira kako ce se tada ponasati. Ako bude sve ok onda je moj ecu definitivno pobrljavio.Javljam danas do kraja dana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 18, 2015 i meni se čini da je ovaj moj *završio karijeru*. konsultovao sam još i servis na tošinom bunaru koji se bave reparacijom ECU-a, i oni misle da je do njega...mikesha, javi šta je bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted March 19, 2015 Stavili smo drugi komp polovan koji radi normalno, temperatura stoji i normalno se ponasa, nema skakanja temperature niti paljenja ventilatora druge brzine. Sve je normalno.Ostaje da kupim komp i da ga zamenim.Javi sta si ti radio Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 772 Posted March 20, 2015 (edited) A sto ne probte sa reparacijom, dosta je jeftinija i jednostavnija od kupovine i zamene ECU? Nije sve do pinova, desava se i da se odlepi BGA cip sa ploce, pa ste sredili pinove, ali i dalje kontakt nije u redu (samo sad na drugom mestu)...https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/48755-fiat-stilo-16-16v-premeštanje-ecu-a-nov-ili-reparacija/ Edited March 20, 2015 by ostoja Quote Share this post Link to post Share on other sites
senna021 0 Posted March 23, 2015 i reparacija je u razmatranju, sao da utvrdim 100% da je ecu, nekad mi se cini da je do , mislim da se zove , D4 konektora, nekad nece da upali, razmrdam sve zice, radi odlicno... kako se uopste menja taj D4 konentor... Quote Share this post Link to post Share on other sites
diefaust 0 Posted April 1, 2015 Ljudi, imam probem koji me maltretira nedeljama. Auto nece da prepozna kljuc. A kad ga prepozna, onda ceo dan radi bez problema. Isao sam kod jednog elekticara u Cacku, zamenio kutiju osiguraca, naplatio 75 evra deo i rad i auto mi je radio 15 sati. Pravi se lud, a ne smem da odem kod njega, posto ako odem, otici cu samo sa bejzbol palicom, a to se ni po koga nece lepo zavrsiti... Odem kod drugog majstora u Kragujevac, na dobrom je glasu... Auto je bio kod njega 10 dana, navodno pronasao kvar, zamenio B-Si kutiju, popravka kostala 100 evra (sa delom) auto radio 10 sati... Na to sve, trenutno vozim drugi auto koji vise trosi, a kako dosta prelazim, kosta me 5-10 evra dnevno vise...Suma sumarum 250 evra bacenih i auto koji nije funkcionalan ispred zgrade. Da li se neko susreo sa ovakvim problemom i da li ga je resio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
garcha 0 Posted April 2, 2015 Meni se dešava povremeno (ne tako često) isti problem. Posle nekoliko puta davanja i skidanja kontakta sa malim pauzama uspe da pročita kod i odblokira paljenje i posle radi sasvim normalno.Sumnjao sam na ključ ali isto se dešava i sa rezervnim ključem tako da to nije rešenje.Koliko sam pročitao ovde na forumu izgleda da je problem u ECU, mada kod mene nema nikakvih drugih grešaka i simptoma, a sam ECU je već bio izmešten sa motora na kućište akumulatora.Za sada neću ništa da diram, a ako problem krene da se javlja češće ne gine mi skidanje i sređivanje ECU-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojan UE 0 Posted April 2, 2015 Kolega Diefaust, steta sto si ulozio poprilicno novca a nisi problem resio, trebao bi reklamirati radove kod majstora koji su ti radili jer ocigledno da nisu resili problem, ali nema potrebe za agresijom, time neces nista resiti, samo budi uporan, sto bi rekli nasi, skaci malo po glavi, mada se nekad i ta prva varijanta isplati Kada sam ja imao problem sa ECU i meni je povremeno izbacivao onaj katancic i zezalo me paljenje ali mi se to javljalo posto se auto ugasi iz cista mira uz prethodno ispucavanje famoznog loose connection i gomile gresaka sa senzora... Tako da to moze imati veze sa ECU... Trebao bi da probas paljenje i sa rezervnim kljucem kad pocne da zeza i naravno na dijagnostiku, to je prvo i osnovno a pozeljno je da pomeris ECU sa motora na kuciste akumulatora kao sto vecina nas i uradi. Zanimljivo, meni je na kraju toliko bio pobrljavio da na dijagnostici nije pokazivao nista specificno a gasio se usred voznje.Ako se ispostavi da moras da radis ECU ne brini jer su danas i reparatura i polovan ECU prilicno dostupni a ima ovde na forumu odlicnih majstora koji to uspesno resavaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted April 3, 2015 Niko sa sigurnošću ne može da ti tvrdi u čemu je problem ali sve simptomi ukazuju na ECU. I ja sa mučio istu muku. Samo što sam kupio auto, počelo je zezanje koje je postalo sve češće i napornije. Kod mene je ECU već bio izmešten tako da sam dodao hladnjak i pojačao masu što je dalo rezultata nekih 10 meseci, a onda su pre 2 nedelje opet počele muke kad je malo skočila temperatura.Tad sam odlučio da ECU pošaljem članu foruma @crnisale koji je odradio svoju "magiju" i sredio ga. Za sada sve radi super. Quote Share this post Link to post Share on other sites
