podvarak 1 Posted May 18, 2010 Nastavljamo u istom ritmu sada je na red dosao luster (i ovaj put za hint zasluzan Mans ) , korisceni su beli smd ledovi u segmentima po 3kom + otpornik, koji sljakaju na 12V, i to 3 komada (9 dioda), svetli bolesno dobro , kod ortaka u tempri (2 x 6 dioda) inace ako nekom trebaju ove bele smd diode, metar vodootporne trake kosta 20eur i tu ima 20 segmenata po 3 diode. Lako se secka i sljaka kao sto rekoh na 12V, idealno da se resi celo osvetljenje u kolima. Iste ove diode odgovaraju kod punta i za instrument tablu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 20, 2010 Stigla i meni posiljka, jedino sto su stigle samo crvene (15 kom), a narucio sam i bele. Dobro je sto ih imaju u Kelcu pa sam juce uzeo 20 kom Znaci onaj VISHAY radi 100%. Hvala -podvarak- na infu za diodice Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted May 20, 2010 Što ne okači neku sliku kako se ova kolca budže umesto sijalice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 20, 2010 4 led segmenta (12 dioda) kao zamena za 4 T5 ubodne sijalice Quote Share this post Link to post Share on other sites
delakroa 38 Posted November 12, 2010 extra je! a druze, gde si nabavio te led sijalice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted November 12, 2010 A da dodaš i ovaj efekat Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted August 29, 2011 Potrebna pomoc.Ugradio sam diode u lustere u stila i sve je super samo nece da se ugase do kraja.Svjetlost se smanji do nekog nivoa i tako svjetli non stop.ima li ko ideju sta bi trebalo da uradim Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted August 30, 2011 Verovatno treba neki mali otpornik redno da se veze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted August 30, 2011 Nije to to, slabije ce sjati, ali probacu mozda sa 100 ohm Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 30, 2011 Nešto nije u redu sa instalacijom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted August 31, 2011 Ne verujem. I kod mene je isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted August 31, 2011 Ocigledno stalno pici neka struja.Sta se dobija sa ubacivanjem LEDova umesto klasicnih sijalica, sem estetike? Jel ima neke prakticne koristi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted August 31, 2011 To sto svetle konstantno sve vreme je normalna stvar, jer su mnogo osetljivije od klasicne sijalice i to ne treba da vas brine. Meni stoji tako vec godinu dana a drugar je resio "problem" cini mi se nekom diodom il otpornikom. Ako vas zanima, mogu da ga pitam detaljno al definitivno ne smeta ni akumulatoru ni kolima. 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted August 31, 2011 instalacija je u redu samo sto je kod diode dosta manji otpor nego kod klasicne sijalice, a kod stila nema klasicnog prekidaca za sijalice nego reostat, zato je podvarkov drug ubacio otpornik i dobio veci otpor, samo me zanima koju je vrednost ubacio, i da li kod vas kod kojih sija nonstop ima uticaja na akumulator Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted August 31, 2011 Ocigledno stalno pici neka struja.Sta se dobija sa ubacivanjem LEDova umesto klasicnih sijalica, sem estetike? Jel ima neke prakticne koristi?Nikakve koristi Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted August 31, 2011 Ja sam ubacio vec napravljen modul sa 16smd u Punta i nisam primetio da sija i nakon gasenja. Ovako nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted August 31, 2011 Sta se dobija sa ubacivanjem LEDova umesto klasicnih sijalica, sem estetike? Jel ima neke prakticne koristi?Ja sam ugradio LED module od domaceg proizvodjaca (da ga ne reklamiram) i dobija se mnogo jace osvetljenje kabine, uz manju potrosnju struje. Zaboravljeno svetlo radi danima, a da se ne isprazni akumulator. Stavio sam ih iznad prednjih sedista i iznad zadnjih sedista, u gepek i u kasetu ispred suvozaca. Nisu jeftine, ali vrede. Nisam imao problema sa gasenjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted August 31, 2011 (edited) jel kod vas dvojice kad zatvorite vrata svjetlo se trenutno gasi ili postepeno Edited August 31, 2011 by space Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted August 31, 2011 Meni na Puntu se ugasi posle 10-ak sekundi, mislim da nije postepeno. Mada je tako bilo i sa obicnom sijalicom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
space 1 Posted August 31, 2011 to je onda regulisano putem releja, ili je na tvojoj diodi jaci otpornik nego na mojoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
14henry 0 Posted October 4, 2011 Da li jos uvek radi fora sa vishayem ,da li je neko nesto svweze narucivao Quote Share this post Link to post Share on other sites
cofi bg 0 Posted April 23, 2013 Gde mogu da se kupe gotovi moduli??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted April 23, 2013 Probaj u Arrow Soft, Gospodara Vucica, gore su izmedju Vojislava Ilica i Bulevara, sa leve strane.Imas i na netu njihove proizvode. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorans90 0 Posted November 21, 2014 Pozdrav ljudi, Imam dva pitanja. Ubacio sam led diode u kabinu i desilo mi se to da jedna od njih konstantno tinja nakon gasenja. Video sam da ste rekli da bi trebalo neki otpornik da se doda, mozete li reci koji, i kako to da se uradi?Isto tako me interesuje da li ako ostavim tako da tinja moze nesto da se zezne, tipa iscuri mi akumulator i slicno? Unapred hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted November 21, 2014 Otpornik se vezuje na plus i minus, paralelno sa sijalicom (igra ulogu canbus-a). Imas u http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/ntc-otpornici/index.php Ne moze da ti isprazni akumulator to sto stalno tinja. Jedino ne mogu da se setim koje su vrednosti. Znam da su bili neki malecki , skoro dzabe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
