vicent 1263 Posted June 10, 2015 Treba da znaš da led traka ide po tri segmenta (3 diode), u suprotnom ne radi. Znači, premeri i stavljaj 3-6-9-12-15 o td. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 10, 2015 (edited) E da, to sam zaboravio da napišem, hvala kolega. Na svakih 5cm ima obeleženo mesto gde se može traka preseći. Ovo ne važi za LED module. Oni se kupuju gotovi sa već zalemljenim kablovima i ostaje samo da se povežu. Edited June 10, 2015 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 10, 2015 (edited) Axic, jel dovoljan ovaj gotovi modul za osvetljenje nogu? Jedan levo, jedan desno? Prodaje ih jedan ma fb po 80din, to mi deluje jeftino, mada ne znam uopšte kako se kreću cene. Edited June 10, 2015 by majkicbane Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted June 10, 2015 Kod mene sam stavljao po jedan i više ne bih dodavao. Za kupovinu tih modula vidi u Woby Haus, vidim da ga ima u Nišu i tamo je najjeftinije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IKACBG 0 Posted July 8, 2015 Pozdrav ljudi...Pre par sati sam uzeo led sijalice sa onih kao sest diodica i nikako nece da rade u kabini... Povezao sam ih na punjac cisto da ih isprobam i rade sasvim normalno, ali kada ih ubacim u auto one nece da rade... Sa prednjom plafonjerom nikako nisam imao srece , dok je zadnja zasvetlela na minut i dok sam vratio plastiku ja da upalim ono opet ne radi... Zna li neko u cemu je caka, sta moze da bude problem...?? Instalacija u samom autu mi je jedina logicna stvar sobzirom da sijalice rade... Takodje sam uzeo i dve led ubodne i ni one nece da rade...Pomoccc!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 8, 2015 Kad vratis obicne jel rade? Proveri osigurac Quote Share this post Link to post Share on other sites
IKACBG 0 Posted July 8, 2015 Kada sam prvi put vratio obicne radile su... Medjutim nakon drugog puta ni one nisu htele... Posle je bilo bas kasno i nista nisam video , tako da nista nisam ni mogao da uradim. U stvari probao sam i da je ubacim u fioku sa sucozaceve strane i kao nesto malo treperi ali opet nije to, to... Nadjem neku staru sa 3 te diode i ona radi. A ova sa sest nista. Proverio sam opet ovu sa sest, reko mozda je izgorela ali jok, ona radi kada je direktno na struju povezm preko punjaca... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted July 9, 2015 Te diode imaju jedan plus. Ako nece tako, onda je okreni za 180° Ako ni tada nece onda vidi osigurac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 9, 2015 Ime, malo je cudno da ih bas sve okrene naopako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted July 9, 2015 Pa i to sto kazes. Sad kad se porazmislim imam i ja "slicno" tako u plafonjeri, cas radi, cas ne, al kod mene je odlemljena/napukla zica/linija pa je samo cusnem malo i onda radi nikako da je zalemim Quote Share this post Link to post Share on other sites
IKACBG 0 Posted July 9, 2015 Danas cu proveriti sve zivo... Hvala vam na pomoci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted July 12, 2015 Pre neki dan za nepunih 14 dana stigla narudzbina sa aliexpresa. U pitanju je COB plafonsko svetlo kojim sam prezadovoljan, nista ne tinja, svetli i radi perfektno. U pitanju su bile ove http://www.aliexpress.com/item/1X-Free-shipping-car-styling-31mm-36mm-39mm-C5W-12V-3W-Car-led-festoon-light-COB/32300437960.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
IKACBG 0 Posted July 13, 2015 Evo proradilo i meni... Crkao osigurač baš u trenutku kada sam postavljao led svetla. I mora biti plus na određenoj strani. Sada sve šljaka i noću sija kao da je dan ... jedino što ove od 6 tih diodica tinjaju... mada kapiram da to nije strasno, nije to neka ko zna koja struja pa da može da ga istroši... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted July 13, 2015 Da je Canbus ne bi tinjala. I naravno, moras da pogodis polaritet, kao sto si vec i sam video. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IKACBG 0 Posted July 13, 2015 Nisam znao da će tinjati. Mislio sam nema šta tu mnogo da se priča ali ipak možda ima... Šta misliš jel mu škodi nešto to što tinja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted July 14, 2015 Ne skodi mu nista. Drugaru tinjaju i pozicije, kod tablice, u enterijeru, ma svugde Vec dosta dugo, uskoro ce ih promeniti jer planira da stavi auto u oglas, pa da ne pokazuje gresku na tabli.Uzmi canbus i nemas problema sa sijalicama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted July 14, 2015 Stvar je u tome sto LED imaju malu otpornost i moze da ih pobudi struja koja je u kolu u stanju mirovanja. Za razliku od obicne sijalice sa vlaknom koja ima dosta vecu otpornost i kod koje to naravno nije moguce.Iz tog razloga uvek predlazem da se koriste Canbus sijalice - nista pametnije od toga nego LED koje imaju dodatnu otpornost, koja simulira otpornost obicne sijalice, a razlika u ceni je sada minimalna.Struja je toliko mala da nema posledica od praznjenja i sl. Ali pored prijavljivanja greske na tabli (za vozila koja imaju proveru tih sijalicnih mesta), desava se da tinjaju van funkcije, da nepravilno radi Courtesy Light (usporeno gasenje svetla u kabini)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
IKACBG 0 Posted July 14, 2015 Naučena lekcija za sledeći put, hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted July 14, 2015 Pisano o tome X puta na forumu, imas i posebnu temu o LED osvetljenju na Stilu, sve detaljno objasnjeno: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/27115-stilo-nuova-bravo-led-bele-pozicije/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko993 0 Posted August 5, 2015 (edited) Pozdrav, imao bih jedno pitanje.. Stavio sam osvjetljenje, ono kod nogu vozaca i suvozaca, i spojio struju na upaljac.. i sad svijetli cim dam kontakt.. A pitanje je jel se da rijesit da svijetli samo kad se otvore vrata, da ga skopam na svijetlo u kabini. Kako bi to najlakse napravio, kuda prolaze kablovi sa krova..il ako ima osigurac da na njega spojim.. U pitanju je Punto 2002god Edited August 5, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 5, 2015 Spusti kabal od lampe na plafonu preko A stuba dole do nogu. To ti je najlakse resenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted August 5, 2015 https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/63513-osvetljenje-nogu-ambient-light-univerzalno/ evo ti tema za te stvari Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted August 5, 2015 (edited) Upravo kao sto kaze kolega Beli. Uradio do sad isto na oba Punta i radi bez problema, koliko se secam iz onog dzeka za plafonjeru treba ti prvi i treci kabl ali ipak proveri sta je sta. Edited August 5, 2015 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko993 0 Posted August 5, 2015 Ja sam mislio da kopcam preko otpornika ako ga ima za ovo gornje svjetlo.. al napravit cu ovako kako kazete samo dok kabela kupim.. Hvala na temi ponudjenoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
pilauda 3 Posted September 15, 2015 Evo kako je kod mene ispalo Presvlake moram obavezno da menjam grdio me kolega Axic P. S. Evo i javno da se zahvalim kolegi Axicu na objašnjenju i savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
