jure 6 Posted February 25, 2016 Fizički se dosta razlikuju Quote Share this post Link to post Share on other sites
DAMIR stilo 0 Posted April 10, 2016 (edited) zdravo, imam fiat stila 1.9 JTDM, hteo bih da uzmem belu instrument tablu. Da li moze neka preporuka gde bih mogao da je nadjem, kao i to ko bi mogao da mi je dobro zameni? unapred sam vam zahvalan Edited April 12, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted April 12, 2016 Ja sam video skoro na kupujem prodajem bas za 1.9 jtd... Jer sam trazio za moj 1.6 16 v Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17673 Posted April 12, 2016 Obicna bela tabla sa restyle Stila JTD ili bela Abarth tabla, nisi precizirao? Sve se vrlo lako i brzo menja, mozes bez problema i sam, imas opisano na forumu. Za pronalazenje polovne table vidi po oglasima, a imas i nasu temu sa kontaktima otpada: Moja preporuka za Pedju iz Indjije: Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted April 21, 2016 Cek, cek, kakav ja ovo kacket vidim za Stila 5v... Cini mi se da ima kao ojacanja ove oko treceg stop svetla, kao da je tu usrafljen kroz staklo? A i druhaciji je nego ovaj sto porucujemo od poliestera. Ovaj deluje kao fabricki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17673 Posted April 21, 2016 Imas i ovaj fabrikaner: Koliko znam, onaj koji porucujete je prepravljena 3 Porte varijanta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted April 21, 2016 Kad mislis da si sve video kod Stila, ono ispadne nesto novo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted April 22, 2016 Jos se nije rodio taj koji je sve video kod stila! Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted May 12, 2016 Nisam nasao nigde slicne teme vezano za moj problem.Primetio sam da po ovoj jakoj kisi oba stuba su mokra.mislim na stubove do soferke odnosno A stubove da ih tako nazovem.kad odvojim stubove malo od karoserije nevidi se nigde da po limu vlazi ili po instalaciji koja se tu nalazi vec nekako se spusta sa same ivice.jel imao jos neko ovakav problem sta da radim prvo kako da skinem taj deo krova pa da neko poliva od gore da vidim gde vlazi.Negde sam citao da se nekome desava da cak sa zadnje strane od antene sliva ali meni nigde nije mokro sem po stubovima.jedino kad je nagnut na jednu stranu onda vlazi samo jedan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted May 12, 2016 Uh, "šoferka" garant. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 12, 2016 Da li na Stilu imaju one lajsne na krovu kao na Lybru? Meni je na Lybri puštalo vodu kod oba A stuba baš na podloški gumenoj koja ide između krova i te lajsne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted May 12, 2016 Ima ali na karavanu ispod krovnog nosača Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted May 12, 2016 Ima lajsna naravno samo se bojim da skidam jer ne znam gde su tacno te zabice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 12, 2016 Ispod ove teško Za 5 vrata? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted May 13, 2016 Bas cu danas da pogledam sto posto pusta na srafu tu kod broja 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted June 19, 2016 pozz svima ne znam gde bih postavio pitanje u kojoj temi pa cu ovde ,zanima me rucica od brisaca sa desne strane na stilu 1.6 ,tu postoji prekidac za prednji brisac i za zadnji to je zadnji prekidac na samoj rucici ali do njega postoji jos jedan prekidac koji se okrece na par stepeni kao podesavanje neko e sad za sta to konkretno sluzi da li zna neko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted June 19, 2016 mozda za podesavanje brzine brisaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 19, 2016 Tu podesavas koliko cesto ce brisaci da se aktiviraju u prvoj brzini. Znaci povuces rucicu jednom dole, to je prva brzina. Brisaci prebrisu vetrobran jednom pa stanu na par sekundi. E na taj manji prekidac podesavas kolika ce ta pauza da bude. Imas 4 stepena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted June 19, 2016 hvala puno,nisam imao pojma da za to sluzi ,svaka cast ,to je dobra stvar ,a ranije sam se nervirao kad sporo brise a u drugoj brzini opet prebrzo ,sad ce biti lakse puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17673 Posted June 20, 2016 Iliti potenciometar za podesavanje intervala brisanja . Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 20, 2016 hvala puno,nisam imao pojma da za to sluzi ,svaka cast ,to je dobra stvar ,a ranije sam se nervirao kad sporo brise a u drugoj brzini opet prebrzo ,sad ce biti lakse puno I ja cesce koristim to nego drugu brzinu Drugu upalim samo kad je bas pljusak ili kad preticem na autoputu slepere, pa bace puno vode A trecu kad upalim i npr stojim u mestu na semaforu ljuljaju se kola kol'ko jako udaraju Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted June 20, 2016 On 22.04.2016. at 10:51 AM, MS PK said: Jos se nije rodio taj koji je sve video kod stila! Ima tko je...Chuk Noris. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted July 5, 2016 (edited) Nisam znao gde da pisem, a ova tema mi prva pala pod ruku Naime, vec 2, 3 dana vozim sa greskom na tabli za sijalicu tablice (koja inace radi, ali se verovatno otpornik odlemio od toplote, jer je canbus, pa prijavljuje gresku). Ja i dalje ne mogu da udjem u mozak onog ko se igrao sa signalizacijom neispravnih sijalica kod Stila. Ajde okej je da mi zapisti i upali lampicu kada startujem auto, ili u trenutku kada crkne sijalica. Neka lampice nek svetli. Ali da mi 3 puta pisti u razmaku od nepunog minuta, to ne mogu da razumem. Pa onda ponovo posle nekih 10 minuta voznje. Pa ponovo i ponovo. Kao da ostajem bez ulja, ili da mi kuva motor, a ne da mi ne radi jedna je*ena sijalica Edited July 5, 2016 by majkicbane Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted July 5, 2016 Mozda bas zato sto je odlemljen kontakt pa malo ima malo nema kontakta to BC registruje pa prijavljuje pa ponistava sam.Tako kod mene bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted July 5, 2016 Ti mu izvadi pistalicu i miran si Quote Share this post Link to post Share on other sites
