dekisa
117 -
About dekisa
serbija ,sabac
Interests
fitnes ,sport
fiat stilo 1,6 16v dinamik tomos apn 6s 49cc
dekisa replied to ivick's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozz svima stilo 1.6 pali greske p 201 p202 p203 po dijagnostici to je nesto oko dizni ,e sad to se desava samo povremeno kada je hladan motor ,prvo paljenje upali gresku i trza pri dodavanju gasa ,kada se daje gas polako nece da trza a cim se jace daje gas pocinje da trza,kada se zagreje motor vise ne trza i ide odlicno a gresku gasi nakon tri startovanja sledeca ,odakle krenuti ,klapna malo zeza ali ne preterano ,sta dalje? -
Stilo 1.8 / 1.6 / 1.4 / 1.2 16v - prvo paljenje ujutru
dekisa replied to joca djavo's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav svima,stilo 1.6 prvo paljenje kada duze stoji ili ujutro pali cuveni cek engine i trza malo pri ubrzavanju ,kada se zagreje ide extra ,i nakon nekoliko paljenja ugasi sam gresku ,nemam vremena trenutno za servis ali ce ici prvom prilikom,do tada sta mislite odakle ide problem,veliki servis na prolece treba da se radi ,a svevice menjane odprilike pre 2 mala servisa ,i zanima me iz ranijih postova jel zna neko gde moze da se kupi blutut za android za dijagnostiku koja je pominjana i koja je to aplikacija ,kako se to sve montira tj taj bt -
Fiat Stilo 1.6 16v - bobina, obrtaji, ECU?
dekisa replied to serbskiratnik's topic in Stilo/Nuova Bravo
Hvala puno jos jednomako uspem da stupim sa njim u kontakt vrlo rado cu njemu ustuputi taj posao ako bude zeleo -
Hvala puno a da li kolega @crnisale jos radi reparaciju ,znam da je ranije radio ali sam dugo bio odsutan pa nisam u toku ,hvala jos jednom za sve info i pomoc -
Pozz zna li neko ima li u srbiji da se kupi,naruci nov ecu za stila 1.6,izvinjavam se ako sam omasio temu -
dekisa replied to genca's topic in Stilo/Nuova Bravo
pozdrav svima zna li neko gde ima u srbiji da se kupi nov ecu i koja je cena za stila 1.6 ,76 kw 2001 god ,ja do sad nisam nigde nasao .. -
i ja mislim isto da nije map ali nemam vise ideju sta drugo moze da bude ,tj sa sondama sa resio kao ali sada izbacuje gresku za ovo ,pokusacu da nadjem negde drugi map pa da probam i to ,sta bi drugo moglo da bude ne znam komp je ok nisam imao problema sa njim ..
pozz opet ja sa istim problemom ,od poslednje intervencije presao nesto manje od 1000 km i sada evo ponovo se upalila zuta lampica kao i prethodnih puta ,na dijagnostici greska p 101 ,majstor kaze map senzor moze da bude posto vec nekoliko puta pali tu istu gresku ,ovaj put se ispravio posto je prosli put rekao da je protokomer a posto ovaj motor to nema u pitanju je map senzor ,greska obrisana trenutno i za sada se ne javlja a u planu zamena map senzora novim pa cu videti sta ce biti ,inace majstor rece da moze da bude i do kompa i li klapne ,idem redom pa cu videti ,klapna sredjena ,ociscena lepo radi ,ima malo oscilacije na leru ali ne smeta skoro ne primetno ,lambde stavljene nove bos marke ,njih vise ne prijavljuje ,sad ovo samo oko map senzora ..
pa da moguce da je to i kod mene ,vrlo je moguce ovo je vec drugi put da mi pali gresku isti simptomi ,oticicu cu ponovo na dijagnostiku pa cu da proverim a i videcu da uzmem jednu da imam za rezervu ,moracu da isteram do kraja ovaj problemcic ,jer mi je cudno sto uporno mi izbacuje tu gresku za map senzor tj pritisak sta li vec ..hvala Neso na pomoci ,inace volim ovaj auto ali voli malo da zada glavobolje ,raspitao sam se cak i za klapnu gasa novu i kada sam cuo za cenu sokirala me ,ide preko 40 000 dinara do duse originalna ,tako mi rece lik u radnji
da to sam i ja pomislio ,ali me zbunjuje sto sada kad smo obrisali gresku ,i posle toga vozio sam u toku dana i veceras i super ide sve ,greska se ne pali ,vuce kao lud ,potrosnja normalna ,jedino vrlo malo oscilacije u leru, nista vise ,sve vise sumnjam na taj map senzor ne znam sta drugo ,da li se Neso kod tebe tako desavalo kada je bila bobina ili je crkla odjenom ,tj da li je bilo tako povremeno bagova ? i kako bi mogao da proverim da li su bobine ok ,jel mora dijagnostika ili moze npr zamenom mesta bobina ? da zaboravio sam da pomenem da mi je jednom prilikom pokazalo pored one greske za pritisak tj map senzor valjda i altenator fail jednom prilikom kada sam zamenio sonde i cistio klapnu
onda je majstor pogresio debelo ,ili je mislio mozda na map senzor ,a map senzor sam ja cistio sam ,skinuo polako ,bilo je malo prljvastine na njemu pa sam kontakt sprejem ocistio ,vratio i sve super radio od juce do danas kada sam prilikom jednog paljenja i kretanja osetio trzanje i ler pobrljavio tada ,krenuo a on nece preko 20 km na sat da predje ,ugasim upalim ponovo sve normalno samo greska ostala zuta od motora lampica ,otisao na dijagnostiku kod dobrih elektricara u servis i momak odmah mi pronasao da je taj protokomer nesto u vezi pritiska cini mi se tako nesto ,inace problemi poceli pre dve nedelje kad je odjenom poludeo ler gas i ,poceo da se gasi prilikom kocenja itd ,bacao crn dim na auspuh bas jako bacao ,potrosnja skocila duplo ,probao sa zamenom klapne gasa isto sve ,nista nisam dobio ,ciscena moja klapna koja ja onako malo bolje radila od zamenske ,da bih na kraju na svoju inicijativu kupio dve nove lambde sonde bosove i zamenom drugi auto sve se smirilo ,i dalje ima malih oscilacija u leru ali jako malo ,ne znam sta dalje da radim ,inace idem na zlatibor naredne nedelje pa sam u strahu da me ne ostavii negde u putu ,inace nov map nije skup pa se premisljam da ga kupim i zamenim i to ,a da pomenem i jes jednu stvar ,ljudi u prodavnici su mi nudili taj protokomer za ne tako male pare ,tako da mi nista nije jasno ,kakav protokomer mi nude ako ne ide u ovaj 1.6
pozzz svima evo kao sto naslov kaze imam problem koje krenuo sa ler gasom ,variranjem gasenjem ,reseno je delimicno ciscenjem klapne i zamenom obe lambde sonde ,stavljene nove i sada lepo radi ,ali se desava da pali gresku povremeno ,majstor kaze pregledom dijagnostiokom da je protokomer ,da li ima uopste ovaj stilo protokomer ili je u pitanju map senzor ,on izricito navodi da je u pitanju protokomer ?
katalizator prodat moze lok
aktuelno za forumase 30 evropejaca sve komplet
pozdrav svima ,prodajem katalizator od stila benzinca 1.6 sa izduvnom granom koja je malo pukla ali mozda ce neko moci da iskoristi, meni je predlagano da zavarim ali sam ipak zamenio drugom pa mi ostao ovaj katalizator i ta grana cena dogovor ,ponude ovde ili na pp
