mikesha 0 Posted April 27, 2013 Nisam menjao akumulator od kada sam kupio auto pre 2 god. Probaću sa akumulatorom, da li je moguće da je nešto drugo pored akumulatora u pitanju? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
zidar74 0 Posted April 28, 2013 bio na diagnostici i nije pokazalo nikakavu gresku,merio mi je punjenje alternatora i kad sve popalim pokazuje 12,8,lik reče da je možda do alternatora,koliko bi trebalo da pokazuje ako je sve ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted April 28, 2013 Zameni akumulator, svakako ćeš ga zameniti na zimu. Bolje sad odmah, a može da ti reši probleme. Novi automobili su JAKO osetljivi na slabe akmulatore. Tapatalk HD Quote Share this post Link to post Share on other sites
zidar74 0 Posted April 28, 2013 od koliko ampera ide akomulator? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zidar74 0 Posted April 28, 2013 (edited) a gde se nalazi prekidac stop svetla i kako izgleda Edited April 28, 2013 by zidar74 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted April 28, 2013 Ja sam 2009 stavio plavu Vartu od 74Ah. Uzmi barem to, ili još bolje Silver, ali ono što bi mi bio prvi pik je neki od boljih Exide. Tapatalk HD Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 28, 2013 Ne postoji mogućnost da odete na dijagnostiku jer je auto upalio neku grešku, a da greške nema na dijagnostici. To je samo dokaz da ste bili kod nekoga ko nema dijagnostiku za vozila Fiat grupacije nego neku od lošijih univerzalnih koja onda ne može da vidi sve. Inače, o akumulatorima ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=31753 Neće da se upali dok se ne ohladi, ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=47520 Pretraga foruma ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54042 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted May 1, 2013 Danas mi se desilo da sam jedva došao iz grada do kuće. Grešku je izbacivao na svakih 300 metara, i naravno gasi se i ključ koji ne dozvoljava da ga odmah upalim nego moram da čekam da se odblokira.Čini mi se da mi se ovakav problem nije dešavao dok nisam zamenio prednju levu sijalicu, od tada kreću svi problemi sa greškama ASR, ESP, lose connetion. Pored ovog danas mi se desi da trzne i onda dodam gas pa prokine, ali nedugo zatim opet greška.Kada mi se prvi put desilo pre 5-6 dana bio sam kod mastora i nije bilo greške, danas sam ga zvao i reče mi da idem kod električara pošto je moguće da gubi negde kontakt. Ima li neko iskustva sa sličnim problemom? Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 1, 2013 Čitaj temu na kojoj smo (imaju 132 odgovora napisana pre tvog), plus i ovu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=48755 Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted May 5, 2013 Dragi svi, citao sam ovu temu, jutros mi se javio problem u voznji mi se upalio i abs i asr, cak je i bila tvrda papucica kocnice, nisam mogao da verujem. Uoci praznika sam menjao remenicu alternatora i pk kais , Stilo jtd 2003. Acc nisam menjao, jos, mislim da je malo slabiji. Majstori ne rade jos dva dana. Sta moze da bude, senzor ABS a ili nesto drugo. Auto je posle kocio, ali je ostalo da svetli ABS i ASR. Jel ima neko neku ideju?Inace SRECAN USKRS svima koji ga slave! Ja ga slavim radno, na zalost Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 5, 2013 Piše u prethodnih 134 posta (odgovora) na ovoj temi. Možda je samo senzor bio prljav, možda je spala žica...možda je negde u instalaciji prekid, tek treba da vidiš u servisu.Do tada imaš kočnice kao na Yugu, dakle koči, radi, ali ako zatreba oštro kočenje blokiraće ti točkovi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted May 5, 2013 Evo jos nesto. Dok sam se danas dovezao do kuce, abs i asr naravno svetli, ali auto koci, mekano. I rekoh, ajd jos jednom da probam da ugasim, izvucem kljuc, pa upalim, i na moju nevericu nista ne svetli. Jos sam u mestu stiskao kocnicu, i dalje nista ne svetli. Mislim da cu svakako promeniti acc, samo ne znam da li da uzmem od 60 ili 70 Ah, jer sam mislio dogodine da svakako menjam stila za novi bravo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 5, 2013 Možda je i bila greška. Kod tih grešaka treba nekoliko vožnji da se ugase. Ostanu upamćene u memoriji i na sledećem servisu ćeš znati šta je tačno zezalo. Tapatalk HD Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted May 6, 2013 (edited) Sutra idem na servis, ipak mislim da je do senzora , videcemo. PS. Nece meni nista da pisti! Edited May 6, 2013 by statichawk Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted May 7, 2013 Na dijagnostici su videli da je u pitanju prednji desni tocak-tj senzor na njemu. Kad su skinuli tocak, videlo se da je kabl od senzora malo pojeden, otprilike 5 cm od senzora, ne znam kako, verovatno je to bilo pre nego sto sam uzeo auto pre tri god. Auto sam oterao kod drugara koji ima garazu, sam skinuo tocak i svojerucno zalemio, (ima dve zice). Naravno , upozorenje abs, asr se ugasilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 8, 2013 ...videlo se da je kabl od senzora malo pojeden, otprilike 5 cm od senzora... Možda je samo senzor bio prljav, možda je spala žica...možda je negde u instalaciji prekid, tek treba da vidiš u servisu. Dobro je da je najjeftinija varijanta.A, što nisi to sredio u tom servisu, pitao si za cenu ili...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted May 28, 2013 Danas mi se desilo da sam jedva došao iz grada do kuće. Grešku je izbacivao na svakih 300 metara, i naravno gasi se i ključ koji ne dozvoljava da ga odmah upalim nego moram da čekam da se odblokira.Čini mi se da mi se ovakav problem nije dešavao dok nisam zamenio prednju levu sijalicu, od tada kreću svi problemi sa greškama ASR, ESP, lose connetion. Pored ovog danas mi se desi da trzne i onda dodam gas pa prokine, ali nedugo zatim opet greška.Kada mi se prvi put desilo pre 5-6 dana bio sam kod mastora i nije bilo greške, danas sam ga zvao i reče mi da idem kod električara pošto je moguće da gubi negde kontakt. Ima li neko iskustva sa sličnim problemom? Pozdrav Zdravo, Rešio sam problem, bio je problem senzora radilice. Zamenio sam i sada je sve ok. Proverite obavezno pre nego što se odlučite da zamenite kompjuter. Tako sam i ja išao od jednog do drugog majstora (i svi isto pričaju komjuter za menjanje). Dok na kraju nisam našao pravog majstora koji ima original FIAT dijagnosatiku Nadam se da sam vam pomogao sa mojim iskustvom. Pozdrav,Aca Quote Share this post Link to post Share on other sites
gocamanja 0 Posted July 19, 2013 ...pozdrav.... evo mog problema u pitanju je 1.8 motor....upalim auto i sve normalno,cim malo dam jace gas ili jace startujem (nekad i kad samo upalim) on pocne da pali asr i esp ... auto pocne da radi u safe modu,cak nekad auto zakuca na 2500 obrtaja i ne pusta kao da imam tempomat....e onda ga ugasim i moram da vozim ko penzioner da se to ne desava.... Isao sam kod majstora kao na dobru dijagnostiku i kaze da je problem u onom sklopu kod leptir gasa i maf senzora,cistio sam klapnu i maf, stanje prljavosti ni na vidiku....ima li pomoci za mog stilica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 19, 2013 Idi tamo gde imaju Examiner. Mora da izbaci check engine ako već ode u safe mod, onda mora da piše koji su mogući uzroci.Možda i da premere kako ti puni alternator, u kakvom je stanju akumulator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gocamanja 0 Posted July 20, 2013 Ja mislim da mi stilici 70 % vozimo pod check engine i da moze bez nekog veceg problema,tako da i vozimo a tako i ja....akumulator je godinu dana star a i paljenje je ok....probacu da odem na neku bolju dijagnostiku pa cu videti...jel neko zna gde imam originalna dijag. u Novom sadu za fiate? hvala neso Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 20, 2013 Ja ni na jednom nisam video check, a znam ih bar 15.Nađi pravog majstora i reši problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted July 20, 2013 Vec kad vidim Stila na ulici, mogu da zakljucim da li ima light-show na tabli.Jbg kad je nazalost zamenio Golfa II . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stillo BT 0 Posted August 12, 2013 Pozdrav svima. Povremeno mi se palilo ABS i ESP failure....sad dodjoh sa GO i non stop svetli-dijagnostika ne pokazuje nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted August 13, 2013 Moras malo vise reci o samom autu!Koliko je star akumulator, kakvo je stanje motora( zaprljanost i kontakti) , itd...O kom se modelu radi ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stillo BT 0 Posted August 13, 2013 1,9 JTD,2004.god,uzeo sam ga pre pola godine,motor je 'cist' akumulator radi ,mada sam ga uzeo kad je vec bilo toplo pa ne znam kako bi se ponasao zimi.....danas se ne pale lampice ABS i EDB failure Quote Share this post Link to post Share on other sites
