Stillo BT
13 -
About Stillo BT
Backa Topola
kod mene se ne pale
Drustvo gde je na kontrolnoj tabli lampica za grejace? hvala
IMam pitanje-od nedavno vozim stila,1.9 JTD i hteo bih pre zime da dopunim akumulator ali sam negde citao ili mi je neko rekoa da ne mogu sam nego da majstor mora da ga skine jer ako ostane bez struje....bla,bla....e sad pomagajte
Stillo BT replied to Stilo_jtd_Mania's topic in Stilo/Nuova Bravo
1,9 JTD,2004.god,uzeo sam ga pre pola godine,motor je 'cist' akumulator radi ,mada sam ga uzeo kad je vec bilo toplo pa ne znam kako bi se ponasao zimi.....danas se ne pale lampice ABS i EDB failure -
Pozdrav svima. Povremeno mi se palilo ABS i ESP failure....sad dodjoh sa GO i non stop svetli-dijagnostika ne pokazuje nista -
Fiat Stilo JTD 115 - trza na mali gas, trokira
Stillo BT replied to Zarko's topic in Stilo/Nuova Bravo
ociscen senzor i sad se ne pali. majstor kaze da je malo ocistio i usis ,koliko je mogao a da za redovno ciscenje treba da se rasturi pola motora-jel to stvrano tako kompliovano? -
Pozdrav svima,vozim STILO 1,9JTD karavan,2004.god. Kad sam ga uzeo ,pre 3 meseca,palila mi se zuta lampica-odem na dijagnostiku,kaze SENZOR PRITISKA TURBINE. Majstor ocistio i evo 2,5 meseci fercerao kao lud,nikkvih problema. Juce ujtru mi se opet upali,i sledecea 2-3 paljenja se opet palio i posle nista-dijagnostika pokazala opet SENZOR PRITISKA TURBINE,danas isto nista... Imao neko slicnih problema? Veceras ga nosim kod majstora da ga sredi malo pred godisnji i da vidi da li se opet zaprljao.Prvi put je bio garav za medalju... Kakvi su simptomi kad rikne senzor-inace auto vuce bez problema,ide kao lud....,HVALA SVIMA -
HVALA.A kad skinem crevo nece nista da iscuri i sl......? Slabo se razumem pa pitam svasta
Pozdrav svima,imam STILO 2004. jtd. na ovim paklenim vrucinama sam primetio vodu na suvozacevoj patosnici i danas provalim da se sliva sa leve strane suvozacevog prostora...imao neko ovakav slucaj?
Jel ko uzimao u poslednje vreme sva 3? Rasppon cena je veliki pa mi bas nije jasno..
Koliko su bitne te zastite tj shus plehovi? Imam bocne ali nisu bas najsjaniji a srednji mi fali? Neki majstor mi je rekao da je bitno da imam desni taj je jedino bitan. Pricam o 1,9 JTD. Hvala
NE radi mi brizgaljka na zadnjem staklu tj kako se ona aktivira? Jel treba da prska uporedo sa prednjim?
