darkoi 0 Posted September 17, 2012 Pozdrav ljudi, imam problem pocele su da mi se pale lampice za ABS, ASR, EBD failure ali samo kada stisnem kocnicu i pustim ali kad upalim auto ne prijavljuje nikakvu gresku (u pitanju je fiat stilo 1.8 16v 2001 godiste), otisao sam na dijagnostiku i pokazao je da je kvar na senzoru pritiska C1460, sad me interesuje da li neko od vas na sta je taj senzor, gde se nalazi, gde ga kupiti i koliko bi to kostalo. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sikander 0 Posted September 17, 2012 I meni je dijagnostika javljala neku gresku na abs pumpi a ispostavilo se da je problem bio u prekidacu stop svetla. Cudno zvuci, ali meni je tako bilo. Imas stranu dve unazad opis (a i resenje) mog problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 17, 2012 Odakle si druze?Senzor apsolutnog pritiska je MAP senzor. Imam ga ja ,novog, ali je za 1.6 i ne znam ... aj' da pogledam...uh , koliko vidim ne odgovara!Pogledaj moju borbu sa istim pa ce ti se samo kasti ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanjtd 0 Posted October 5, 2012 (edited) Pozdrav svima! Imam problem kod stila 1.9 jtd. Naime, jutros da upalim auto, on neće. OK, nisam vozio 5-6 dana, oslabio akumulator. Nakačim kablove,upalim, mislim to je to, kad posle 2-3 minuta počelo nešto da cakće i ugasio se. Izbacio mi greške EBD,ASR i neki conection. Pa molim za savet šta raditi i hvala unapred. Edited October 5, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 5, 2012 Akumulator ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanjtd 0 Posted October 6, 2012 Bilo je do akumulatora. Nakačio sam ga ponovo na kablove, pustio da dopuni, upalio i sad radi normalno i ne pokazuje nikakvu grešku. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranbr1 0 Posted October 31, 2012 (edited) Naime, krenuli ovi hladni dani i pre neko jutro, na displeju kaže spoljna temeperatura +2 oC. Kontakt dam i sve u redu, odradi Check i startujem ga - kad ono abs failure, asr failure! Auto startuje normalno, normalno radi, nema nikakvih drugih problema. Posle 1-2 minuta ugasim ga i ponovo startujem - Check OK. Primetio sam da mi se pomenuto dešava samo pri prvom paljenju ujutru po hladnom vremenu. Šta može biti u pitanju? Akumulator sam kupio pre mesec dana - 66 Ah, namerno sam uzeo jači. Ne garažiram, auto je napolju. Da li je moguće da je neka masa, konektor, loše punjenje. Inače auto ide sasvim ok, nisam primetio ništa drugo tj. nikakav drugi problem.Stilo 1.6 Edited October 31, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 31, 2012 Ništa ne diraj. Nemaš stvarne probleme bilo koje vrste. Ako baš imaš viška vremena, izvadi akumulator, videćeš u njegovom prostoru i oko njega neke konektore, iskopčaj i naprskaj kontakt sprejom i ponovo prikopčaj. Pripremi kod za fabrički radio ako slučajno bude zatrebao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alekssa93 0 Posted December 9, 2012 (edited) -Ovako...juce sam bio na dijagnostici,ni jedan jedini problem nije izbacio na kompu,a na tabli izbacuje AIRBAG,ESP,ASR i ABS...totalno mi je nejasno kako je to moguce? -Drndao me je akumulator pre neke 2 nedelje,mislio sam da zbog toga izbacuje greske,jer je los akumulator...kad sam ga izvadio provalio sam da je prethodni vlasnik stavio akumulator od 44Ah...nezamislivo,poludeo sam...stavio sam novi akumulator od 70Ah i ocekivao sam da ce se pogasiti ti problemi,ali,oni su i dalje tu cak i posle par dana (cuo sam da nece odmah nakon prvog restartovanja kompjutera da pogasi greske,odnosno nakon nakon prvog paljenja i gasenja sa novim akumulatorom,nego treba par puta da se upali i ugasi)...Da li se nekome javljao slican problem,odnosno da li znate sta moze da bude problem?Kutija sa osiguracima na akumulatoru mozda? Hvala unapred na odgovorima... :* Edited December 9, 2012 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 9, 2012 Navuko se na stari akumultor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alekssa93 0 Posted December 9, 2012 da,ali stavljen je novi akumulator pre 3-4 dana,juce je bio na dijagnostici,obrisane su sve greske i nije izbacio ni jednu gresku posle...a na tabli i dalje svetli abs,ono ispod abs-a odmah i airbag,i izbacuje mi stop engine,abs failure,esp failure,asr failure,airbag failure...vozen je mnogo u ta zadnja 3-4 dana,i paljen i gasen...u sustini meni to samo vizuelno smeta...drago mi je sto sve funkcionise super,i abs i sve...za airbag hvala Bogu ne znam da li radi ili ne,al moram to da sredim za ne daj Boze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 10, 2012 totalno mi je nejasno kako je to moguce? Tako što je Stilo. Pogledaj:http://www.fiat-lanc...showtopic=40267Samo kada ostane da sija odgovarajuća lampica greška postoji, i ukoliko ostane da sija. To šta sve ispiše na ekranu board kompa, naročito pri verglanju i odmah posle, nije od značaja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alekssa93 0 Posted December 10, 2012 (edited) pa da,sijaju stalno :/ ABS i ono sa strelicom ispod,to je valjda ASR...i izbacuje textualno ABS,ASR,AIRBAG i ESP...ma zlo,nadam se da je do osiguraca i da,nisam rekao,ja na kolima nikakav problem ne vidim,i abs i sve radi normalno,samo mi lampice sijaju...jbm li ga Edited December 10, 2012 by alekssa93 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zof79 0 Posted December 12, 2012 Imao sam slican slucaj kao kolega Zoranbr1, kad je pocelo hladnije vreme nekad se desi da signalizira ESP/ASR failure, tako stoji sve dok ne ugasis i ponovo upalis auto, greska nestane. Pretpostavio sam da je neka greska u konektorima, pisano je vec o tome nekoliko puta. Evo sad kad je pao sneg, rade i ASR i ESP, samo se pali onaj trouglic na bordu kad malo preteram sa gasom po snegu ili kad se zanese u krivini...znaci radi, a to sto pali gresku...pa jel' Stilo ili nije!''bes Stila kome ne sija nesto na instrument tabli, to i nije Stilo !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
alekssa93 0 Posted December 12, 2012 ''bes Stila kome ne sija nesto na instrument tabli, to i nije Stilo !!!onda je moj bas stilo...haha Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesko_ca 0 Posted December 13, 2012 pozdrav svima.Imam problem sa svojim FIAT stilom vezan za pojavljivanje asr,esp failure kada skrećem,najčešće na levo.Nikada se ne pali kada upalim auto,abs normalno radi a lampica sija i ne gasi se. Kada restartujem,tada se izgubi pa se opet pojavi. Ranije ređe, a sada sve češće...pocinje da iritira bas. A da, dešavalo se pre snega još. Ima li neko objašnjenje za ovo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 15, 2012 Proveri senzor ABS-a na točku. Isti je senzor i za ABS, ASR, ESP... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesko_ca 0 Posted December 16, 2012 Stilo je opasan auto,mislim,za manje para bolji auto nema.Ali tako iritira airbag faiulure,asr,esp i ostalo da je to neverovatno.Nisam imao ozbiljnih problema,hvala Bogu,ali opet ove sitnice stvrno nerviraju.Ako ga zbog nečeg budem prodao,to će biti zbog ovih lampica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra11 1 Posted January 30, 2013 Nesko_ca jesi ikako resio problem? Ja imam isti problem, jednom sam prosao skoro 200km u komadu i na izlazsku u Budimpesti isbaci mi ASR/ESP Failure da ne poverujes. Posle se malo umirilo, sad pre neki dan napunio akumulator i konstanto izbacuje gresku... U 95% slucajeva je skretanje u levo, malo kocenje i tik kad pustim kocenicu, pipnem gas, volan namotan na levo eto ti smajlija na tabli . Menjao sam i prekidac za kocenicu, nema pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 30, 2013 Pročitaj celu temu.ASR i ESP koriste iste senzore na točkovima. Proveri ih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted February 24, 2013 Meni se desava da skoro pri svakom verglanju upali ASR, ABS failure...Kako mogu da resim ovo? Akumulator je nov, na dijagnostici nista ne pokazuje, abs i asr rade normalno.Vidim iz prethodnih postova da ovo uopste nije problem vec neki stilov bag ali mene nervira i voleo bi da ga resim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zidar74 0 Posted April 27, 2013 procitao sam maltene celu temu,kod mene se pali ABS,ASR I ESP failure kad pritisnem kocnicu,ponekad se i ne upali prilikom kočenja ali uglavnom se upali čim počnem da kočim,e sad da lije do senzora ili akumulatora možda i do prekidača stop svetla,ne znam,samo me interesuje gde se taj prekidač nalazi i kako zgleda pa da pokušam da ga očistim?hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 613 Posted April 27, 2013 Prekidač na papučici? Naprskaj sa wd40, i kočnica i kvačilo ga imaju. Može da zeza i kontakt na nekoj od dizni, kontakt na ležaju, itd. Dijagnostika bi znala gde da tražiš problem tačno, tako da savetujem da posetiš servis, iako je verovatno neka glupost. Tapatalk HD Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted April 27, 2013 Stilo 1.6 danas mi se desi da se u toku vožnje po gradu upali ASR feilure, pa se odmah ugasi auto na sred ulice.Zatim sam pokušavao da ga upalim, ali non stop mi je pri davanju kontakta izbacivao zaključan katanac sa porukama, ASR faile, ESP failure, Loose Connetion. Tek nakon 15 min upalim tako što je nestao katanac i odmah sam otišao kod majastora. Omah ga nakačimo na komp. - nije izbacio ni jednu grešku. Takođe smo ga vozili nekih 5-10 min sa nakačenim kompjuterom da vidimo da li će nešto pokazati ali ništa od greške. Šta je moglo da mu se desi, da nekoliko minuta ne dozvoljava da upalim auto, kakav je to problem u pitanju. Pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 613 Posted April 27, 2013 Slab akumulator. Kada je zamenjen? Tapatalk HD Quote Share this post Link to post Share on other sites
