neshaoct 9590 Posted September 1, 2017 @Branislav Pa, je l taj kabal ostao tako raskačen, ili nije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 721 Posted September 2, 2017 Ma crkao senzor brzine okretanja tocka vozavece strane... Ccc 1000din kod Pedje danas uzeo, menjam za koji dan... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edostilo16 0 Posted November 1, 2017 (edited) Pozdrav svima, novi sam na forumu, imam fiata stila 1.6 16v + Lpg. Sto se tice motora i svega ostalog na svu srecu nemam problema, medjutim ne radi mi ABS ni ESP ni ASR. Kada uradim kalibraciju volana u voznji sa dijagnostikom radi taj dan i opet sutra se upali. Uradio sam i spuru tj. optiku trapa ali opet isto. Posle smo utvrdili da su nekome smetale lampice od ESP i ASR i da ih je jednostavno odsjekao na inst.tabli. Majstor je pokusavao da otkloni taj problem ali jednostavno ta neka elektronika mu neda tj receno mi je da u njega sve ide preko neke CAN elektronike i da se mora skinut inst.tabla da se zaleme te zice i onda da se pravi. Najveci mi je problem sto mi ABS ne radi, bukvalno imam golfa 2, pls help ne znam vise kome da se obratim, i dali je sve tako kao sto mi je receno. Buni me kako da nakon te kalibracije sve radi ok 24 sata i najednom opet se upali ABS i koci bez ABS, ako je do kablova kako da elektronika odmah ne registruje da su zice u prekidu da nema povratnih informacija a ne nakon 24 h. A sto se tice ESP i ASR receno mi je da sve ide preko ABS bar znam za ASR tako da kad se napravi ABS trebalo bi radit i ESP i ASR zajedno sa ABS, naravno sve sto sam napisao majstor mi je rekao, dali je mozda koji senzor na tocku zaprljan ili tako sta slicno :/ .. Edited November 3, 2017 by Ivan Sredjeno i spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 3, 2017 @Edostilo16 Nepotrebno otvorena "svastara" od teme je obrisana. Dobio si vec linkove za problem sa vratima, a ostatak pitanja vezan za ABS/ASR/ESP je spojen sa postojecom temom. 1 Bokesh reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dussannn 1 Posted November 8, 2017 Ja sam imao problem da mi se upale lampice ABS i ASR posle nekog vremena. Odnosno ako je kišovito vreme posle 20 minuta vožnje, a ako je toplo posle 2 minuta. Čudno. Liči mi na elektroniku i na neki hladan lem. Dijagnostika mi je pokazala zadnji desni senzor. Promenio sam ga ali je situacija ista. Onda sam na svoju ruku sam zamenio elektroniku ABS pumpe i problem je nestao, evo već 3 meseca. Inače da bi zamenili elektroniku pumpe morate skinuti akumulator, pa kutiju sa osiguračima, pa kućište akumulatora. Nije ništa teško samo malo strpljenja. Imam samo ove dve sličice. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 17, 2017 Zdravo svima, i kod mene problem sa gasenjem i asr i esp greskom, fiat stilo 1.6, 16v, 103ks. Ocitao sam greske i izbacuje: SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I-C) ISO Code: 26 86 9B 02 9E Errors found: 02 - ECU Supply Voltage 0F - Side airbag (passenger) Engine Magneti Marelli IAW 5NF EOBD Injection ISO Code: 0D 07 98 01 02 ABS Bosch ABS 5.7 VDC ISO Code: 25 86 0E 80 0E Errors found: C1521 - Engine > ABS data line C1520 - CAN line error C1505 - Steering angle sensor Jel da menjam abs senzor i ovaj za volan ili i akumulator ili je do ecu-a? Kupio sam auto pre mesec dana i posle 10 dana ubacio sam mu kineski radio sa navigacijom i rikverc kamerom i od tad je poceo da zeza jer se malo ispraznio akumulator. Zamenio sam mu pre par dana senzor radilice i vratio stari radio i isto se desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 17, 2017 do sada je auto odmah palio posle gasenja bez problema. sad kad sam uradio dijagnostiku nije vise hteo da upali nego odmah izbacuje te greske. Nekako sam uspeo posle puno pokusaja da ga upalim ali sad mi stalno izbacuje gresku motora i pisti na svakih 20s. na dijagnostici pokazuje sad i greske U1601 i P1300 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 18, 2017 @Firul Daaavno sam gledao jednog Stila za kupovinu, i na pregledu pre kupovine je izbacio ovo ''CAN line error''. Kad sam pitao u Goran servisu koliki je to problem, rekoše da je to auto koji nije siguran za vožnju. Da može da sija check tako mesecima i da bude sve ok, ali i da može da me ostavi iza prve krivine, ili da samo neće da upali jednog dana. Da bi se saznalo šta je uzrok tog problema, mora auto danima da bude u servisu, da se vadi tabla komplet napolje, da se bukvalno gleda žica po žica gde je problem. Uglavnom, taj auto nikako nije bio za kupovinu jer je imao grešku na CAN liniji. Taj tvoj Stilo ima to, plus suvozačkog jastuka izgleda nema, ili centrala nije flešovana posle iskakanja jastuka, plus standardni problem sa servom kod Stila (mnogo ređe nego kod Punta, ali se dešava). Međutim, pošto je tebi sve to auto počeo da izbacuje nakon pražnjenja akumulatora, gledaj ti prvo to. Proveri kakav je sada napon kada je auto ugašen, kada motor radi i kada motor radi sa upaljenim potrošačima. Ako je tu sve ok, tek tada bi se zabrinuo za ove greške i krenuo da ih rešavam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 19, 2017 (edited) Hvala na odgovoru. Evo ovako, posle mnogo googlanja, našao sam na ovom forumu da kad se zameni senzor radilice treba da se kalibrise davanjem gasa 3 puta do kraja. Kako sam to uradio greška motora se ugasila i auto normalno radi. Juče sam se nešto malo vozikao i sve je normalno. Izgleda da je problem bio u tome, naručio sam i prekidač kočnice pa da zamenim i njega. Ja ludak zamenio senzor i u dva dana prešao 1600km, ugasio mi se 3 puta na auto putu, jednom sam morao i da stanem sa strane da ga upalim, pa mi se sreća tek sutradan desilo ovo da više neće. Sutra cu da menjam taj prekidač pa ga kacim opet na dijagnostiku. Napon na akumulatoru je 12v, kad auto radi 14,6 v, mislim da je to ok. Sad mi ostaje samo da ga vozim i vidim da li će opet da se ugasi. ECU sam skidao i otvarao da vidim da li je neki lem na pinovima popustio i sve je ok, prethodni vlasnik je to isto radio i zaleimo je na nekoliko mesta. Edited December 19, 2017 by Firul Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 19, 2017 Brat ima ortaka koji ima punta i on je neko vreme posle zamene radia imao problema sa volanom, odjednom mu volan blokira u vožnji. Menjao je svakakve gluposti na kolima, ecu motora, setva i još neke stvari. Mislim da je cifra bila oko 600e i problem i dalje isti, na kraju mu neki majstora rekao da vrati fabrički radio i to je bilo to, neverovatno. Da li i stilo ima neki problem ako se promeni radio, da li da vučem novu instalaciju za napajanje? Stalni napon je normalno radio, ali sa kontakta nije hteo da radi, povezao sam i to na stalni + da bude radio. Odakle je najlakše da izvučem + sa kontakta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted December 19, 2017 NE bi trebalo da bude nekih problema pri zameni uredjaja. 4 hours ago, Firul said: Stalni napon je normalno radio, ali sa kontakta nije hteo da radi Ako je obicna instalacija za radio (bez navigacije) on i nema napon sa kontakta (samo 4 zice - CAN A, CAN B, stalni napon i masa). Posto pominjes napon sa kontakta, da on nije naknadno dovlacen i pravio je problem? Licno sam napon sa kontakta izvlacio sa same kontakt brave (obicno bude narandzasta zica) ili sa upaljaca, zavisno od potrebe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 19, 2017 U njemu je bio običan radio, i na onom dzeku ima 4 kabla. Ovaj drugi ima na drugom mestu stalni +, ali povezao sam ga na crvenu od auta. Mislio sam da je jedan od ova druga dva kabla jedan sa kontakta, nisam znao za to CAN A i B, čemu uopšte oni služe? Probaću onda da uzmem stalni napon odatle a kontakt sa upaljača ili brave isto, videću šta je lakše. Hvala za info Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted December 19, 2017 27 minutes ago, Firul said: Mislio sam da je jedan od ova druga dva kabla jedan sa kontakta, nisam znao za to CAN A i B, čemu uopšte oni služe? Magistrale podataka, za komunikaciju uredjaja sa Body Compom (omogucuju Code identifikaciju, slanje podataka na board, rad komandi na volanu, i sl...). Stalni napon ti je crvena zica na pinu 7, masa crna zica na pinu 8. Can B magistrala na pinu 1, a CAN A na pinu 3. Dodatno, ako auto fabricki ima navigaciju (ConnectNav+) u tom slucaju ce imati i napon sa kontakta na pinu 4. Velika vecina Stila to nema, jer su fabricki dolazili sa obicnim kasetasem ili CD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 19, 2017 Onda je to to, moj ima samo CD, moraću da razvucem kabl. Uzeo sam radio sa rikverc kamerom i još parking senzore. To bi povezao na rikverc svetlo, neće da pravi probleme j oko toga? Čudno je rađena elektronika na njima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 19, 2017 59 minutes ago, Firul said: Uzeo sam radio sa rikverc kamerom i još parking senzore. To bi povezao na rikverc svetlo, neće da pravi probleme j oko toga? Tema u kojoj smo ima svoj naslov, a u njemu nema ''naknadne ugradnje rikverc kamere''. Zato i nećemo o tome pisati u temi na kojoj smo, tj. nećemo sada praviti ''kupusaru''. Ima jedna druga tema na Forumu, otvorena je pre skoro 2 godine, a bavi se baš naknadnom ugradnjom rikverc kamere u Stila, klik ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/70625-fiat-stilo-naknadna-ugradnja-parking-rikverc-kamere/ I tebi je lakše/brže, da ne čekaš ovako neki odgovor, nego da sam odmah potražiš po forumu da li se negde već pisalo o tome, jer teeeeeeeeško da si ti prvi u ovim našim krajevima koji bi hteo da stavi rikverc kameru na Stila. @Firul Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 19, 2017 Jel senzor za abs kod stila ima samo na jednom točku ili na svakom po jedan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 19, 2017 Na svakom tocku, normalno. Čudno je rađena elektronika na njima... Nema niceg cudnog, sve lepo logicno, samo je pitanje koliko se razume onaj ko je ugradjivao, proslo je vreme jugica gde postoji +,- i antena.....Sent from my HTC One M9 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 19, 2017 Pa realno ecu na motoru nije baš normalno smešten Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted December 19, 2017 Ako nije dizel, to nije Stilo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 20, 2017 On 12/19/2017 at 8:38 PM, Firul said: Pa realno ecu na motoru nije baš normalno smešten Mislio sam da se prica o instalaciji muzike, mada sve je generalno ok sem ecu na 1.6 motoru, a to gde je smesten mozda samo ubrza proces, vise mislim da je tu sam ecu los napravljen... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 21, 2017 Auto se i dalje gasi u vožnji, danas mu kupujem nov akumulator i za vikend ću da mu skidam točkove i da vidim u kakvom su stanju abs senzori. U njemu je sada akumulator Od 50AH, mislio sam da uzmem od 60 ili da kupim još jači. Ugradio sam opet juče drugi radio i ugasio mi se 3 puta za nekih 7-8km gradske vožnje, prekjuče samo jednom. Možda ovaj radio vuče malo više struje a akumulator je loš. Imam fiat multiscaner 2.2 kad ocitavam greške ne izbacuje više ništa. Kad idem na onu opciju simulacija ili sta li je već samo tu izbacuje 3 greške za prekidač kočnice, prekidač kvacila i boost pressure sensor, njih ne mogu da brišem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Firul 0 Posted December 21, 2017 I jel map sensor na njemu može da se čisti ili mora da se menja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted December 21, 2017 Dosta je od 60Ah . Map se čisti uspešno i postoji tema ...To što pokazuje na simulaciji upravo to i znači. Dakle bez brisanja grešaka.trt Quote Share this post Link to post Share on other sites
