Stilo_jtd_Mania
Fiat Stilo - ABS, EBD, ASR, ESP failure
kakvi su tebe Migun akomulatori spopali
Na to pitanje ćeš morati da potražiš odgovor kad za to dođe vreme, a doći će, kao i kod svakog ko vozi Stila.
Dijagnostika će ti tačno reći gde je problem a do tada ti ABS ne radi, ti možeš da kočiš normalno, ali ABS kaput.
Može da bude i samo zapljan neki senzor ili sl...
Kao što rekoše ljudi, vozi, kočnice rade kao da nemaš ugrađen ABS. Ako sam ugasi lampicu, onda je najverovatnije samo zaprljanost senzora bila u pitanju.
Naravno, iste senzore na točkovima koristi i ASR pa zato i on sija.
Zaleti prijatelju jedno 120 pa uleti u neku barustinu da ih operes :) e kako ni tad ne prorade znaci nisu zaprljani nego je neki crko :D
Imam jedno pitanje a tice se ovog mog ASRi ESP faliure... Ako je akumulator u pitanju, zar ne bi trebao odma da mi pogasi ASR i ESP pri startovanju motora? Meni tek to pogasi posle nekg vremena u voznji! Desi se da nekad ugasi odma pri startovanju ali to samo ako auto nije u garazi a napulju bude hladno! Kad je u garazi na toplom onda posle 10ak minuta voznje....
e ta ti nije losa :popo:
naravno da moze biti uprljano vozim se vec 4 dana po zlatiboru auto je uzasno prljav a sitnih kamencica kao u prici .
jel ima neko neke slike gde se nalaze ti senzori kad ga budem prao da malo dokacim i to pritiskom a mozda ga samo kamen ili neka grancica otkacili , dakle molim slike ko ima
Edited by coanew
Naravno, sve pod uslovom da je ta najlakša opcija, tj. da je samo trenutno zaprljan senzor.
Bilo je slučajeva da su ljudi namerno malo driftovali po snegu, natrpali snega zbog toga, ABS počeo da prijavljuje problem...a, posle par dana kada se sve otopilo i očistilo, ABS više nije prijavljivao problem. :thumbup:
pa i ja sam malo driftovao samo po pesku posto na tim putevima nema zive duse a krivine i putevi su extra sem zaostalog peska koji su putari bacali u kombinacji sa vodom od snega koji se topi
Evo da kazem da sam proverio akumulator, kada auto ne radi drzi napon 12,5, kada radi i kad mu popalim sve zivo onda pokazuje 13,6... Dakle nije akumulator... Nego jel zna neko gde se nalazi taj prekidac za stop svetla? Citao sam po stranim forumima da je to veoma moguc uzrok problema...
Ne veruj sta sve pisu strani forumi.Moze da bude,ali ne mora da znaci.
To je samo jedna od opcija i najjeftinija.Oko 1300 dinara u delti.Nemoj uzimati u ap sportu.Dobices pogresan prekidac. :thumbdown:
Edited by sasha015
^^^ Ok, idem dalje... Proverio sam akumulator, to nije sad da vidim taj prekidac... hvala za info! Mada kada palim auto ponekad se malo pomuci da upali, ne zavergla onako lepo?
Ako imas od nekog,ti lepo pozajmi drugi akumulator!Problemi koje si ti opisao uglavnom pocinju od akumulatora ,a redje zbog senzora,kablova ispod levog krila,ili stop prekidaca...Po simptomima i redosledu koji si radio ,ja sam imao isti problem kada sam uzeo auto jer je stajao na placu !Zamenom akumulatora sam resio problem...pokazivao je iste vrednosti kao sto si ti napisao u postu iznad ali je problem bila ta udarna snaga koju ostvaruje pri paljenju!videces da kad zamenis akumulator pri prvom paljenju ostaje da gori zuta lampica(trougao)jedno 20 sekundi!
To ti je najlakse da uradis jer ne kosta nista(samo dobra volja da ti neko pozajmi akumulator)...e posle kupuj delove ako treba :thumbup:
ovo pricam iz licnog iskustva,sto neznaci da sam u pravu...mozda je kod tebe ipak nesto drugo
Hvala, za pomoc! Nacicu kod nekog nov akumulator i probacu! Ovo je da covek izludi! Ja sam auto kupio od nekog dede koji ga nije vozio, bio je u garazi sav prsnjav onako od stajanja, tako da moguce da je akumulator...
bio danas na diagnostici i ona kaze senzor u desnom zadnjem tocku . bio kod majstora ocistio mi prsten i zamenio kabel i senzor i ono i dalje svetli i dalje neradi ni ABS ni ASR . ako je neko imao slicna iskustva neka pomaze posto mi majstor kaze da je mozda otisao taj prsten koji ide u kompletu sa lezajem koji ko zna koliko kosta sa zamenom ali nije ni on siguran
da ja zavrsim pricu sa mojim problemom , dakle lampica se upalila i nije htela da se ugasi
posle diagnostike zamenjen i kabel zadnjeg desnog tocka a i prsten na lezaju i nista greska ostala
posto moj mehanicar nije hteo tako lako da odustane rastavio je pola auta i nasao OVO kazem jer je auto star 8 god a vec mu zice trule
eh to je fiat
uglavnom moj problem resen,hvala na savetima :unworthy:
A, šta ćemo sad što je moj Stilo star skoro 9 godina i nemam taj problem sa trulim ovim ili onim? Da i ja sada napišem ''to je fiat''. :D
Ovo pišem kako bi ste izbegavali da na bazi pojedinačnog slučaja generalizujete stvar. Mora nešto da se ponovi malo više puta od jednom da bi za to moglo da se kaže ''to je fiat.''...ili to je VW...ili to je Opel...
nisam mislio bas generalno da je los ja ga vozim i vozit cu jos dugo pa i novije modele nadam se ali ja kad nekom pricam sta mi se sve izdesavalo ljudi misle da ih lazem , kazu da je to jednostavno nemoguce, a da ja od tog auta zivim tako da te sve generalno sitnice mene kostaju kao sam djavo , valjda je i sa ostalim polovnjacima ista prica samo ljudi cute
Edited by coanew
Ma, ima Stilo dosta drugih bubica, nije sporno...ali prvi put čujem da su nekom truli kablovi od ABS senzora.
Realno...nisu na pogodnom mestu i normalno da je da su podložni uticajima, ali bi onda na mnogo više Stilaća starih 8, 9 godina bili truli...a, ti si prvi gde to čujem kao razlog.
moj majstor se ne slaze sa tim , kaze da u ovlastenom servisu se srecu sa takvim stvarima svakodnevno samo sto niko od kolega sa foruma ne zavrsi temu do kraja tj. kad resi problem ne napisu uvek svi u cemu je konkretno problem bio
Pa, znamo i mi šta se dešava u servisima, na šta se ljudi žale i truljenje kablova senzora ABS-a još nijedan majstor nikada nije pomenuo kao nešto što se redovno događa.
Ovlašćeni servisi su takođe partneri Kluba...i evo, koliko sledeće nedelje ćemo proveriti u npr. AK Voždovac. :thumbup:
