Danilo1 1184 Posted July 2, 2018 Vazi, pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
GiDrA 6 Posted July 7, 2018 Pozdrav svima, S obzirom da su kocioni diskovi i paknovi dobri, a umeju da se dosta cuju (skripe) kada je suvo vreme, da li bi ste i sta preporucili od sprejeva za kocnice tj diskove? i gde doticne kupiti? Pitanje je za sve koji se razumeju. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted July 7, 2018 2 hours ago, GiDrA said: Pozdrav svima, S obzirom da su kocioni diskovi i paknovi dobri, a umeju da se dosta cuju (skripe) kada je suvo vreme, da li bi ste i sta preporucili od sprejeva za kocnice tj diskove? i gde doticne kupiti? Pitanje je za sve koji se razumeju. Hvala Nikada nisam koristio tako nesto....i ja bi voleo da cujem i naucim nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
GiDrA 6 Posted July 7, 2018 Pa onda preostaje samo zamena plocica za neke kvalitetnije kako bi skripanje -cviljenje prestalo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted July 7, 2018 Tako je. Sent from my SM-J710F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli82 56 Posted July 7, 2018 I od mene ponovo sve pohvale za Gorana, Natašu i momke iz servisa. Kao i uvek - ljubazni, stručni i zaista maksimalno izlaze mušterijama u susret... 1 Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Peca_nbg 1 Posted July 9, 2018 Pozdrav svima, imam Punta 1.2, 2oo1. 8v i počeo je da trza pri ubrzavanju najviše npr. u drugoj ili trećoj brzini između 17oo i 19oo obrtaja na ravnom ili uzbrdici, svećice i kablovi promenjeni, pre par meseci sam menjao uložak pumpe za gorivo i od tada isti spada, sada je nadam se fiksiran, možda može da bude od toga? Imate li predstavu šta bi moglo da bude i da li bih mogao da dođem do Vas, ova varijanta od pola 7 bi mi odgovarala? Hvala unapred na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Filip MK 10 Posted July 11, 2018 Radi se o Grande Punto 1,3 mjet, kad ujutro upalim auto stop svetla se same pale/gase, posle konsultacije tu na forumu pretpostavjlam da se radi o prekidacu/automatu za stop svetla. Ovo palenje/gasenje traje nekih 5-10 minuta i posle se stabilizuje, pa imam neka pitanja: 1. Dali je moguce da ovaj automat ( pod pretpostavku da nije ispravan ili mu je potrebno resetovanje) signalizira kompjuteru da koci (kad se same pale stopovi), jer jutros sam primetio da odjednom kao da auto nece "dovoljno" da ide a i slusam buku od tockova, mada nisam pipnuo felge dali su vruci.... 2. Dali je moguce da ceo ovaj problem proizrokuje slab akumulator (jer to sa samo palenje/gasenje stop svetla se desava posle prvo palenje auta i trae samo na pocetku, odnosno nekih 10 min maks i posle se stabilizuje)? Hvala na bilo kakvom savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted July 12, 2018 Sutra se vraćam u Srbiju pa odgovaram..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 293 Posted July 13, 2018 Mene zanima zamena prednjih opruga i provera alternatora izgleda da je pri kraju. GP tjet čuveni u pitanju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted July 16, 2018 On 7/9/2018 at 2:09 PM, Peca_nbg said: Pozdrav svima, imam Punta 1.2, 2oo1. 8v i počeo je da trza pri ubrzavanju najviše npr. u drugoj ili trećoj brzini između 17oo i 19oo obrtaja na ravnom ili uzbrdici, svećice i kablovi promenjeni, pre par meseci sam menjao uložak pumpe za gorivo i od tada isti spada, sada je nadam se fiksiran, možda može da bude od toga? Imate li predstavu šta bi moglo da bude i da li bih mogao da dođem do Vas, ova varijanta od pola 7 bi mi odgovarala? Hvala unapred na odgovoru Lici na izostanak paljenja na nekom cilindru...dodjite neko jutro oko 7 i 30 da pogledamo. On 7/11/2018 at 2:50 PM, Filip MK said: Radi se o Grande Punto 1,3 mjet, kad ujutro upalim auto stop svetla se same pale/gase, posle konsultacije tu na forumu pretpostavjlam da se radi o prekidacu/automatu za stop svetla. Ovo palenje/gasenje traje nekih 5-10 minuta i posle se stabilizuje, pa imam neka pitanja: 1. Dali je moguce da ovaj automat ( pod pretpostavku da nije ispravan ili mu je potrebno resetovanje) signalizira kompjuteru da koci (kad se same pale stopovi), jer jutros sam primetio da odjednom kao da auto nece "dovoljno" da ide a i slusam buku od tockova, mada nisam pipnuo felge dali su vruci.... 2. Dali je moguce da ceo ovaj problem proizrokuje slab akumulator (jer to sa samo palenje/gasenje stop svetla se desava posle prvo palenje auta i trae samo na pocetku, odnosno nekih 10 min maks i posle se stabilizuje)? Hvala na bilo kakvom savetu Akumulator nema veze sa ovim desanjavem, problem je u prekidacu kocnice. Prvo treba videti da li moze da se nasteluje , ako ne zameniti ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted July 19, 2018 Pozdrav Gorane, samo da potvrdim svoj dolazak u ponedeljak 23.07. Dušan Albea Novi Sad, zakazano pre dve nedelje, vidimo se! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dukabre 5 Posted July 26, 2018 Pozdrav Gorane, Da li bi mogao sutra da dođem do servisa oko 7:30 na pregled vozila. U pitanju je croma 2008. Planiram pičetkom Avgusta na odmor, pa bih da uradim proveru vozila. Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1184 Posted July 26, 2018 Pozdrav Gorane, Zanima me tvoj savet u vezi Swirl klapni, da li ih vraditi i koliko kosta vadjenje? Kakvi su simptomi kada ne rade kako treba? Osetim na nekih 2000-2500rpm pri jacem gasu kako auto odjednom jace povuce pa predpostavljam da se one tada okrenu.. U pitanju je Bravo 1.9 mjet 150ks Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dukabre 5 Posted July 26, 2018 Pozdrav Danilo1 Vozim cromu restajl sa istim motorom, klapne sam izvadio po Goranovom savetu jer u slučaju da se neka od klapnica otkine, pada pravo u motor i to je onda problem, i to je odrađeno u njegovom servisu. Tačnu cenu ce ti Goran javiti, ja sam tada radio i čišćenje, usisne grane, map-a, egr-a i klapne gasa, i menjan dihtung usisne grane. 1 Danilo1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted July 27, 2018 On 26.7.2018. at 12:56 PM, Danilo1 said: Pozdrav Gorane, Zanima me tvoj savet u vezi Swirl klapni, da li ih vraditi i koliko kosta vadjenje? Kakvi su simptomi kada ne rade kako treba? Osetim na nekih 2000-2500rpm pri jacem gasu kako auto odjednom jace povuce pa predpostavljam da se one tada okrenu.. U pitanju je Bravo 1.9 mjet 150ks Mora se probati u voznji...javite se od nedelje pa da pogledamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted July 30, 2018 Pozdrav Gorane, molim Vas ako može i Vaš komentar na ovo pitanje, znam da Vi ne volite da "budžite" ništa ali u nedostatku bolje alternative pomislio sam nešto ovako, hvala Vam na vremenu, vidimo se u petak svakako! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted July 31, 2018 13 hours ago, gagyns said: Pozdrav Gorane, molim Vas ako može i Vaš komentar na ovo pitanje, znam da Vi ne volite da "budžite" ništa ali u nedostatku bolje alternative pomislio sam nešto ovako, hvala Vam na vremenu, vidimo se u petak svakako! Mislim da to nece moci....razlika u tezini Alfe napred i zadnjeg dela modela Albea je ogromna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted July 31, 2018 Hvala Vam na odgovoru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 293 Posted August 3, 2018 Gorane zanima me kad bi mogao da dodjem do Vas da proverimo trap i struju? I kolika bi cena pregleda bila? Juče mi je nešto zveckalo po kaldrmi iako sam menjao opruge napred. Za struju najbolje pogledajte temu: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted August 3, 2018 Moze u ponedeljak...u 7:30. Pregled je besplatan.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 293 Posted August 4, 2018 Dogovoreno, vidimo se u ponedeljak Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni Bg 74 Posted August 5, 2018 Hteo bih da za zamenim kod Vas u servisu prednje amortizere jer mi je levi procureo na Puntu mk2b 1.3 multijet , i hteo bih da zamenim i zadnje kocnice jer mislim da su za zamenu jer od skoro kada malo jace zakocim i pustim pedalu kocnice pri kretanju vrlo kratko se cuje neko struganje iz zadnje osovine kao da neki metal struze , mozda i cilindar neki se ne vrati pa ostane malo rasiren ali najbolje da Vi to pregledate i u tom slucaju i prednje kocnice u kakvom su stanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted August 5, 2018 Potrebno je da sutra od 8h pozovete u servis i dogovorite se oko termina i cene. 0652193543 ili 0112193543. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni Bg 74 Posted August 5, 2018 Ok , zovem sutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
