Fiat servis ''Goran''
3 hours ago, Dukabre said:
Pozdrav Gorane,
Jutros mi u vožnji upali lampica check engine. Mislim da je zbog egr-a, vec mi je jednom palila pa smo čistili, egr, usisnu granu i skinuli klapnice sa nje, čistili klapnu gasa i map senzor. Pa smo konstatovali ako opet bude palio grešku za egr da dodjem da zamenimo. Da li bih mogao sutra da dovezem auto da to proverimo. U pitanju je Croma 2008 1.9 16v. I da li mi mozete reći okvirno cenu dela i zamene, ili to sa Natašom da proverim.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Dodjite sutra da vidimo sta je u pitanju...a cenu cete proveriti sa Natasom.
Hvala Gorane.
Vidimo se sutra.
10 minutes ago, Tux said:
@Goran Zemun
S obzirom da se za sutra najavilo već nekoliko ljudi, da li mogu ja da se najavim za utorak u 7:30?
Moze..
11 hours ago, Dukabre said:
Pozdrav Gorane,
Zeleo bih da se ovim putem zahvalim za pomoc i savete prilikom pregleda i kupovine auta, kao i za ekspeditivni izlazak u susret za moje ideje :). Na nivou entuzijaste poznajem problematiku Fiata i njihovih dizela u C klasi, koje dugo vozim. Ali imao sam zelju da predjem na turbo-benzinca, nasao MultiAir primerak koji mi se svideo i retko gde naisao na odobravanje. Iako je to bio motor godine 2010., uglavnom sam slusao price "nemoj to, egzotika je - samo dizel", sa malo ili nimalo konkretnih cinjenica. Sa Goranom sam popricao koliko je to vreme dozvoljavalo, a bio je ljubazan da zajedno probamo auto i prokomentarisemo izbor. I maltene jedini od koga sam dobio neke konkretne informacije kao i podrsku za kupovinu tog motora...
Bravac Sport je stigao kuci - kratak je period, ali zaista sam prezadovoljan kupovinom, dinamikom motora, potrosnjom (po boardu)... Zakazan je vec sa Natasom i veliki servis, tako da idemo dalje :) .
(PS: U dubini kasete sam po kupovini auta nasao gomilu dokumentacije, koju prodavac ocigledno nije video jer bi sigurno time mahao vec u oglasima i kod gledanja auta. Pored kartice sa elektronskim i mehanickim kodovima, kodom za audio uredjaj, gomilom svajcarskih papira sa tehnickih pregleda i servisa - pronasao sam da je 2015. zamenjen MultiAir hidro-razvod, sa racunima i garancijom - ako je verovati tome, moguce da cu imati tu najskuplju brigu manje.)
Hvala jos jednom i vidimo se!
Ja samo htedoh da se zahvalim coveku za pomoc...
Gorane, zaboravio sam da pitam - radite li mozda ugradnju alarma, pa da to spojim sa velikim sevisom (ako ne, imate li preporuku)?
Hvala Vama...a za alarm pozovite 063 226686.
Magneti-Marelli Fiat servis Goran ima priliku da ponudi nove originalne Magneti Marelli farove i svetla za nekoliko Fiat modela:
Klik OVDE
Pozdrav Gorane.
Skoro sam kupio Fiat Grande Punta 1.9 mjet od 88 kw, 2006 god.
Auto je trzao u prvoj i drugoj brzini na vrh gasa kada se malo stisne da bih krenuo ili cak i kada se odrzava konstantan mali gas, sto ume jako da iritira jer pocinje ceo auto da stuca i osetno ima knedlu pri kretanju, posle 2000 obrtaja vuce odlicno, auto ne dimi uopste.
Odem do majstora, pokaze EGR ventil gresku i MAP senzor na dijagnostici, hteo da ga ocisti ali ga je neko vec zatvorio mehanicki. Po preporuci kupim nov EGR i MAP posto je pokusao da ocisti i nije imao sanse. I kaze da su skroz otisli i da bi bilo najbolje da kupim nov i EGR ventil i MAP senzor. Kupio sam, stavili smo. Nista se nije poboljsalo osim potrosnje koja se po bordu vidno smanjila, trosio je po gradu oko 9-10l, sada oko 7-8l, takodje i na otvorenom oko pola litra otisla dole. Auto sada isto trza i po subjektivnom osecaju jos vise, cak i pri naglom ubrzanju kao da ume da stucne, sto pre zamene nije radio. Auto ne pokazuje vise ni jednu gresku. Auto bih prebacio kod vas na dalja servisiranja i odrzavanja kao sto sam radio i prvi Fiat Bravo kod vas na pocetku jos 2010, ali zbog daljine puta nisam mogao da nastavim posto sam iz Majdanpeka. Od skora zivim u Beogradu i to vise nije problem. Kada bih mogao da dodjem kod vas i da to pogledamo, uzasno mi smeta u voznji posto to sa Bravom nikada nije bilo.
Hvala unapred.
42 minutes ago, DamirT said:
Pozdrav Gorane.
Hvala unapred.
Ja sam na godisnjem...javite se u servis na 0652193543 da vam zakazu...
Vazi, hvala.
Dragane,
Vi ste pokusali da posaljete na fiatservis, a treba fiatSERVICE kao sto je Goran napisao iznad.
Pozdrav
Gorane, imao sam problem sa ručnom kočnicom i kočenjem zadnjih točkova koji su kočili neravnomerno. Stavlajli smo na valjke i pokazalo je da su u redu medjutim ručna kočnica nije ni tada bila baš kako treba a sad je pogotovu popustila. Zadnji levi točsk uopšte ne koči.
Registracija mi ističe pa bih te molio da li mogu ujutro da dođem da makar tu ručnu dovedete u ispravno stanje. Bilo je još nekih problema ali nisu hitni to ako bude imalo vremena.
Radi se o fiat stilo
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
